Defekter E-Motor (Elektronik)
verfasst von Maik, 16.03.2012, 22:17 Uhr
» Ich habe da ein Problem, bei dem ich Erfahrung von euch brauche...
» Ein 20kW Asynchronmotor... Ist dieser defekt, wenn ich zwischen zwei
» Wicklungen mit dem Multimeter ohne eingelegte Dreieckbrücken etwa 100Ohm
» messe...
» Oder ist die Messung falsch durch z.B. kapazitive Kopplung oder übersehe
» ich da was... will nur sicher sein, bevor ich den zum Wickeln gebe
Was für Anzeichen macht der Motor das du sagst das dieser Defekt ist?
Ist zwischen U-V V-W U-W gleich?
Hast du was zwischen Wicklung und Gehäuse?
Mal durchgekurbelt?
Defekter E-Motor - Fooke, 16.03.2012, 21:50
Defekter E-Motor - Maik, 16.03.2012, 22:17
Defekter E-Motor - Elko_Scotty(R), 16.03.2012, 22:19
Defekter E-Motor - gast, 16.03.2012, 22:21
Defekter E-Motor - Elko_Scotty(R), 16.03.2012, 22:26
Defekter E-Motor - gast, 16.03.2012, 22:40
Defekter E-Motor - Fooke, 17.03.2012, 07:45
Defekter E-Motor - gast, 17.03.2012, 08:33
Defekter E-Motor - Theo(R), 17.03.2012, 09:08
Defekter E-Motor - Fooke, 17.03.2012, 07:47
Defekter E-Motor - simi7(R), 17.03.2012, 10:03
Defekter E-Motor - Theo(R), 17.03.2012, 11:30
Defekter E-Motor - Thomas Kuster, 17.03.2012, 10:07
Defekter E-Motor - gast, 16.03.2012, 22:19
