LibreOffice Musikbestandsliste (Computertechnik)
» Hallo Gemeinde, ich habe meine ganze CD-, LP- Singles- Sammlung mit
» Libre-Office alphabetisch aufgelistet und katalogisiert / archiviert.
ich gehe mal von Calc aus
» In der linkesten Spalte wird die numerische Ziffer gelistet. Es kommen halt
» immer wieder neue Gruppen und Songs dazu, wie kann ich die Nummern der
» numerischen Ziffern so ordnen und hinzufügen, daß sie fortlaufend den
» Titeln der voreingestellten Formate geordnet werden?
- Datenbereich auswählen (Spalten und Zeilen, macht das Programm normalerweise selbst als Vorschlag)
- oberstes Feld mit dem Sortierkriterium anklicken (bei dir also oben links)
- dann weiter mit "Daten / Sortieren" und die Vorgaben festlegen
» Also auch dass die
» Nummern automatisch fortgesetzt und geändert werden?
Das geht z. B. mit der Kopierfunktion:
- Zelle mit dem Ausgangswert (z.B. "1" ) anklicken.
- den Ziehpunkt unten rechts nach unten oder rechts gezogen, erzeugt Zellen mit 1; 2; 3; etc.
- den Ziehpunkt unten rechts nach oben oder links gezogen, erzeugt Zellen mit 0; -1; -2; etc.
und tunlichst eine übersichtliche Testdatei zum experimentieren mit den div. Funktionen benutzen. Dabei kann man sich auch mit den Grundfunktionen (wie die gezeigten) vollständig vertraut machen (die können nämlich einiges mehr, was du auch anwenden könntest). Dazu empfehle ich im "Hilfe"- Menü einmal die grundsätzliche Hilfsfunktion, auch die themenbezogenen PDF-Manuals - oder eben Bücher, Google oder online Tutorials. Jeder hier hat sich seine Kenntnisse zur Benutzung solch einfacher Programme wahrscheinlich mal so angeeignet, das kannst du auch. Nur dauerst es zuweilen, ehe man den richtigen Einstieg gefunden hat - also nicht gleich aufgeben.
