Beschreibung Musik-CD (Computertechnik)
» » CD's werden nach dem Brennen grundsätzlich finalisiert. Siehe auch:
» » https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=cd+finalisieren
» Nicht ganz richtig. Bei beschreibbaren CDs kann man Dateiformate verwenden,
» die die Erweiterung der Dateien wie bei einer Festplatte gestatten.
» Da wird die Finalisierung überschrieben, also ungültig gemacht und nach der
» zusätzlich geschriebenen Datei mit den neuen Werten neu gebrannt. Das
» Ergebnis ist aber ein von der Anzahl der Änderungen abhängiger, immer
» kleiner werdender Gesamtspeicherplatz.
» Auch funktioniert dieses Format nicht mit allen Audio-Wiedergabegeräten.
Hallo!
Absolut korrekt und noch eine Ergänzung:
Für das Audioformat soll dieser Prozess nicht funktionieren.
Angeblich muss eine Audio-CD finalisiert werden, damit sie lesbar wird.
Habe es 1999 probiert und sie lies sich auch nicht finalisiert auf einem normalen
CD-Player abspielen. Habe dann weitergebrannt und wieder nicht finalisiert,
auch das ging, allerdings beim dritten Schreiben wurde die letzte Session
dann vom CD-Player nicht mehr erkannt, es blieb bei zwei Sessions.
Auch ein nachträgliches Finalisieren hatte zum Ergebnis, dass nur die beiden
ersten Sessions abspielbar waren. Der PC erkannte hingegen alle drei Sessions.
Mikee
