Epson ET-2750 - Reinigung (Computertechnik)
» Hi,
» natürlich ist gedanklich Wasser das Mittel der Wahl.
» Aber es gibt auch speziellen Reiniger für Tintenpisser.
» Ob das was taucht kann ich so nicht sagen - hab nur Laser.
» Kompetente Menschen finden sich auch auf druckerchannel.de/
» Gruß
» Ralf
» EDIT: ach so, Simi hatte Düsenreiniger schon erwähnt ![]()
» » » Ich benutze einen Epson ET2750. Dieser war längere Zeit (~18 Monate)
» in
» » » einem Karton gestanden.
» » Das ist der ziemlich sichere Tod eines jeden Tintenstrahldruckers.
» » » Hat jemand Erfahrungen machen können, wie die
» » » Farbpatronen gereinigt werden können?
» » Da gibt es keine Patronen zum reinigen. Der hat Tinte im großen Tank,
» » deshalb Ecotank. Und der war hoffentlich nicht leer.
» » » Versuchte schon Druckkopf-Reinigung,
» » Powerreinigung auch schon probiert?
» » » und mit einem Reinigungs-Schlauch
» » » durch (sorry für's direkte Ansprechen) Blasen durch den Schlauch Farbe
» » in
» » » Bewegung zu bringen.
» » Die Dinger haben i.d.R. ein kompliziertes Ventilsystem.
» » Wenn das eingetrocknet ist hilft wohl nur Austausch bzw. Einsendung an
» den
» » Service.
» » » Es wirkt fast so, als würde durchfluss von Leitungen versopft zu sein.
» » Die Leitungen haben einen großen Durchmesser, die Düsen hingegen unter
» » 1/10mm.
» » Versuche mal feuchtes Küchenpapier unter den Druckkopf zu schieben und
» lass
» » es über Nacht einwirken.
» » Eventuell mit Düsenreiniger getränktes.
» » Mit viel Glück geht da was.
» » Komm nicht auf die Idee, mit Benzin, Essig, Spiritus oder sonstwas zu
» » experimentieren.
» » » Danke für Eure Antworten,
» » » Sebastian
» » edit: Guck dir mal die Dichtung an der Reinigungsstation an. Die sollte
» » sauber sein, sonst zieht die Pumpe Nebenluft.
Danke für die Antworten.
Power-Reinigung schon probiert. Funktionierte nicht.
Zumindest funktioniert nur die Farb-Druck und Kopie nicht. Der Rest funktioniert.
Sebastian
>> ... getting mature
