Epson ET-2750 - Reinigung (Computertechnik)
» Hi, Gemeinde.
» Ich benutze einen Epson ET2750. Dieser war längere Zeit (~18 Monate) in
» einem Karton gestanden.
Das ist der ziemlich sichere Tod eines jeden Tintenstrahldruckers.
» Hat jemand Erfahrungen machen können, wie die
» Farbpatronen gereinigt werden können?
Da gibt es keine Patronen zum reinigen. Der hat Tinte im großen Tank, deshalb Ecotank. Und der war hoffentlich nicht leer.
» Versuchte schon Druckkopf-Reinigung,
Powerreinigung auch schon probiert?
» und mit einem Reinigungs-Schlauch
» durch (sorry für's direkte Ansprechen) Blasen durch den Schlauch Farbe in
» Bewegung zu bringen.
Die Dinger haben i.d.R. ein kompliziertes Ventilsystem.
Wenn das eingetrocknet ist hilft wohl nur Austausch bzw. Einsendung an den Service.
» Es wirkt fast so, als würde durchfluss von Leitungen versopft zu sein.
Die Leitungen haben einen großen Durchmesser, die Düsen hingegen unter 1/10mm.
Versuche mal feuchtes Küchenpapier unter den Druckkopf zu schieben und lass es über Nacht einwirken.
Eventuell mit Düsenreiniger getränktes.
Mit viel Glück geht da was.
Komm nicht auf die Idee, mit Benzin, Essig, Spiritus oder sonstwas zu experimentieren.
» Danke für Eure Antworten,
» Sebastian
edit: Guck dir mal die Dichtung an der Reinigungsstation an. Die sollte sauber sein, sonst zieht die Pumpe Nebenluft.
