Windows-Treiber für Drucker über WINE unter Linux? (Computertechnik)
Du kannst noch Gutenprint versuchen, wenn du nur drucken willst. Laut Liste der unterstützen Drucker wird deiner unterstützt: http://gimp-print.sourceforge.net/p_Supported_Printers.php
Das Tutorial hier schaut für einen Debian und openSUSE Nutzer plausibel aus, aber ob es wirklich was taugt muss ein MINT Nutzer beurteilen (oder rausfinden) https://tutorialforlinux.com/2020/07/30/step-by-step-gutenprint-linux-mint-20-installation-guide/
Gibt aber bestimmt genügend Anleitung im Netz.
» Gibt es 'ne Möglichkeit, einen Windows Rechner via W-Lan zu nutzen, ohne
» Ansätze machen zu lassen, Signale ins Internet zu strahlen oder zu
» bekommen? Nur, damit Geräte nutzbar sind?
Ergänzend zum Vorschlag von xy auch noch IPv6 abschalten (sofern du das nicht nutzt), eine statische IPv4 einstellen und den Default-Gateway (das ist die IP des Routers) auf eine andere IP-Adresse setzten als dein Router hat. Also wenn dein Router die IP 192.168.2.1 hat, dann setzt den Default-Gateway auf 192.168.20.1 das ist dann ein nicht existierendes Segment im privaten IPv4-Adressbereich, damit kann dein Windows nicht mehr ins Internet, selbst wenn es die Firewall umgehen könnte.
