USB Stick "defekt" (Computertechnik)
» » Hast du mal Gparted bemüht. Natürlich als Liveversion starten, damit
» sollte
» » es gehen.
» Liveversion? - Du meinst DVD - also von DVD starten...
» Nein, habs ja fest installiert.
» Ja, ich hab gParted als erstes getestet. Das Tool fand den Stick noch
» nichteinmal.
» Inzwischen funktioniert einer wieder hab ihn mit "sudo mkfs. vfat
» /dev/sdd1" zum laufen bekommen.
» Meine beiden anderen reagieren auf das garnicht. Sie werden nichteinmal als
» Stick erkannt nur als USB Device. Keine ahnung wie ich die zum laufen
» bekommen könnte.
» Grüsse
» Alexander
Ja als Liveversion, kannste auf ein USBStick machen der Bootfähig ist,Ich würde Parted_Magic_verwenden.
Das Problem hatte ich mit Festplatten, Wenn Linux gestartet ist , und du daraus Gpartet startest werden einige Laufwwerke nicht erkannt.
Warum auch immer das so ist, keine Ahnung, Ich Arbeite mit Suse Leap 15 Alpha.
Läuft Gpartet Eigenständig werden scheinbar nicht erkannte Laufwerke besser erkannt.
Meist steht ein Laufwerk auf RAW, oder nicht zugeteilt da die Partitionstabelle defekt ist.
Sollten IO Fehler auftauchen dann wars das mit den USB-Sticks.
Die andere Möglichkeit ist, USB Sticks Klonen , hat mir schon einige male geholfen bei USB Sticks die nicht mehr erkannt wurden.
Dazu braucht man natürlich einen Stick der Funktioniert, mit einem guten Klonprogramm dürfen auch die Sticks unterschiedlich groß sein.
Allenfalls beide Sticks gleich groß ist besser da das dann im RAW-Modus geklont werden kann.
Wenn das auch nicht geht, dann ist der Stick wirklich zerschossen.
