Festplatte umstellen auf 32 bit (Computertechnik)
» habe ein notebook, dass nur 32 bit verträgt und würde gerne eine andere
» Festplatte einbauen. Diese läuft aber auf 64 bit. Kann man die 64 bit auf
» 32 bit umstellen?
Es gibt keine 32-bit oder 64-bit Festplatten. Es gibt aber 32-bit und 64-bit Betriebssysteme. Wenn Du also ein neues Betriebssystem intallieren willst, kannst Du vor dem Kauf oder Download zwischen 64 und 32 bit auswählen. Wählst Du z.B. ein 64-bit-Betriebssystem aus, dann ist läuft das komplette System mit 64-bit.
Ich würde Dir auch zu einem 64-bit Betriebssystem raten. Dann kannst Du auch sehr große Festplatten anschließen (siehe Antwort vom Vorposter) und Du kannst mehr Arbeitsspeicher nutzen (bei 32-bit Systemen kann nur maximal 4 GB Arbeitsspeicher genutzt werden).
Oder geht es gar nicht um die "Hauptfestplatte" worin das Betriebssystem ist? Wenn es sich um eine Festplatte zur Datensicherung handelt (also eine Festplatte worin kein Betriebssystem installiert ist, die nur zur Datensicherung dient) dann ist die 32 und 64-Bit frage ebenfalls irrelevalt. In diesem Fall geht es dann eher um die Frage NTFS oder FAT32? Dann würde ich Dir das NTFS-Format lahelegen. Bei NTFS-Formaten kannst Du nämlich auch Dateien speichern die größer als 4 GB sind, das kann man bei FAT32 nicht. Außerdem ist der Datenzugriff auf NTFS-Systemen schneller. Du kannst kinderleicht ein NTFS-System in ein FAT32-Format umwalden und andersrum.
Viel Erfolg!
