Harald Wilhelms(R)
24.03.2009,
11:07
Zwei Splitter (Elektronik)
Hallo Leute,
da ich demnächst umziehe, bin ich am überlegen,
wie ich Telefon und Computer am besten anschliesse.
Besonders einfach wäre es, wenn ich zwei Splitter
parallel an die Telefonleitung (in zwei verschie-
denen Zimmern) anschliessen könnte.
Meine Frage ist also: Kann ich zwei Splitter
parallel anschliessen und wenn ja, muss ich
erstens dabei etwas besonderes beachten, z.B
Abschluss der Leitung nach Leitungstheorie
und zweitens, wo bekomme ich einen solchen
zweiten Splitter her?
Wohlgemerkt, ich möchte nicht zwei Telefone und
zwei Computer anschliessen, sondern an jeden
Splitter nur jeweils ein Gerät.
Harald
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
24.03.2009,
11:17
@ Harald Wilhelms
Zwei Splitter
» Hallo Leute,
» da ich demnächst umziehe, bin ich am überlegen,
» wie ich Telefon und Computer am besten anschliesse.
» Besonders einfach wäre es, wenn ich zwei Splitter
» parallel an die Telefonleitung (in zwei verschie-
» denen Zimmern) anschliessen könnte.
» Meine Frage ist also: Kann ich zwei Splitter
» parallel anschliessen und wenn ja, muss ich
» erstens dabei etwas besonderes beachten, z.B
» Abschluss der Leitung nach Leitungstheorie
» und zweitens, wo bekomme ich einen solchen
» zweiten Splitter her?
» Wohlgemerkt, ich möchte nicht zwei Telefone und
» zwei Computer anschliessen, sondern an jeden
» Splitter nur jeweils ein Gerät.
» Gruss
» Harald
Du alter Haudegen! :-P
Quizfrage....
Zuerst sage ich mal 600 Ohm Leitungsimpedanz zwischen der Sprechfrequenz so 300 bis 3500Hz.
Die Leitung ist vom Amt zum Endgerät hiemit abgeschlossen.
Im Grunde ist der Splitter eine Impedanzweiche, ähnlich einer Antennenweiche nur mit der extrem niedigen Frequenz.
Das andere sagen unsere Kollegen. ;)
Bitte mich ausbessern, wo ich falsch liege.
PS: Was hältst von einem VOIP Telefon? darüber telefoniere ich bereits einige Jahre, passt super mit meinem Provider.
---> Provider --> Router --> IP-Telefon, spart den Splitter. Da kannst auch mehrere IP-Tels nehmen im LAN.
geht wirklich mittlerweile "Störungsfrei" sogar mit einer "VOIP-TK Anlage", die virtuell beim Provider ist.
--> das ist noch etwas Technikspielerei in bezug af Betriebsicherheit, ehrlicher Weise, zu plaudern, aber es geht!
2 bis 3 Teilnehmer super. Bei mehr ist schon, mit Traffikausfall zu rechnen, kommt eben auf deine gute Verbindung zum Provider an. - Meine auch wie "brav" dein Provieder ist. :)
Elektronix(R)
24.03.2009,
11:26
@ Harald Wilhelms
Zwei Splitter
Die Frage wäre halt, wo Du den zweiten Splitter her bekommst. Die Telekom vergibt nämlich für gewöhnlich nur einen pro DSL-Vretrag.
Wäre es nicht möglich, anstatt des zweiten Splitters einfach eine verlängerte Telefonleitung durchs Haus zu legen? Bei den meisten Telefondosen sind ja mehrere Leitungen drin, von denen viele ungenutzt herumliegen (ist jedenfalls bei uns so).
Übrigens kannst du ein Telefon auch direkt an die Dose hängen- ohne Splitter. So habe ich auch ein Telefon bei angeschlossen, beeinträchtigt die DSL-Leitung praktisch nicht.
Und die Grundgebihr is aa scho drin. DOS is jo nett..
feldmaus(R)
24.03.2009,
11:43
@ geralds
Zwei Splitter
Soweit ich das verstanden habe stellt der Splitter erstmal
nur eine Frequenzweiche dar, die natürlich einen Eingangs-
widerstand hat. Und natürlich ist das Telefon Netz
auf EINEN Splitter angepasst. D.h. Du hättest dann 2
parallele Eingangswiderstände.
Außerdem halte ich das Problem der Überlagerung
von zwei Informationen für dramatischer.
Wenn die Kapazität deiner Telefon-Leitung nur wenig
ausgelastet ist, glaube ich könnte es gehen, aber dann
auch nur mit vielen Kommunikations-Fehlern.
Aber ich bin mir da jetzt auch nicht so ganz sicher.
Grüße Markus
feldmaus(R)
24.03.2009,
11:51
@ Elektronix
Zwei Splitter
» Die Frage wäre halt, wo Du den zweiten Splitter her bekommst. Die Telekom
» vergibt nämlich für gewöhnlich nur einen pro DSL-Vretrag.
» Wäre es nicht möglich, anstatt des zweiten Splitters einfach eine
» verlängerte Telefonleitung durchs Haus zu legen? Bei den meisten
» Telefondosen sind ja mehrere Leitungen drin, von denen viele ungenutzt
» herumliegen (ist jedenfalls bei uns so).
» Übrigens kannst du ein Telefon auch direkt an die Dose hängen- ohne
» Splitter. So habe ich auch ein Telefon bei angeschlossen, beeinträchtigt
» die DSL-Leitung praktisch nicht.
Also ich glaube das geht nur bei analogen Telefon-Anschluss.
Bei ISDN/DSL benötigt er auf jeden Fall einen Splitter ?!
Die Frequenzbereiche beim analogen Telefonieren und bei
digitalem ISDN sind völlig andere.
Ein menschliches Gehör nimmt 8kHz Frequenzen noch kaum
war. Das PASSBAND von DSL und ISDN liegen weit von 8kHz
entfernt.
Wahrscheinlich hat das DSL-Modem selber noch einen Hoch-
pass der störende Gleichanteile und niedrige
Frequenzanteile rauß filtert ?!
Grüße Markus
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
24.03.2009,
12:22
@ feldmaus
Zwei Splitter
» Soweit ich das verstanden habe stellt der Splitter erstmal
» nur eine Frequenzweiche dar, die natürlich einen Eingangs-
» widerstand hat. Und natürlich ist das Telefon Netz
» auf EINEN Splitter angepasst. D.h. Du hättest dann 2
» parallele Eingangswiderstände.
» Außerdem halte ich das Problem der Überlagerung
» von zwei Informationen für dramatischer.
» Wenn die Kapazität deiner Telefon-Leitung nur wenig
» ausgelastet ist, glaube ich könnte es gehen, aber dann
» auch nur mit vielen Kommunikations-Fehlern.
» Aber ich bin mir da jetzt auch nicht so ganz sicher.
» Grüße Markus
Ja, stimmt - Frequenzweiche und auch Impedanzweiche,
da ISDN und LAN mit einer anderen Impedanz abgeschlossen werden - 100 Ohm.
Habe nur Impedanzweiche geschrieben, war nur halb, stimmt.
Genau, die Anpassung ist für ein Endgerät. - offiziell ;)
Wenn es da nicht die Armada der findigen Erfinder gäbe .... :-D
http://www.trendnet.com/langge/products/proddetail.asp?prod=100_TDM-C400&cat=51
Wennst hier unter technische Angaben gehst,
- WAN: 2 Draht Paarschleife - Imp. 100 Ohm .
x y
24.03.2009,
12:31
@ Harald Wilhelms
Zwei Splitter
Kein Abschluss, aber der Splitter fürs Modem sollte am Ende der Leitung sitzen. Und für den Splitter des Telefons solte keine Stichleitung nötig sein.
eBay, oder frech zum T-Punkt: "Euer Techniker sagt mein Splitter sei kaputt, und ich soll mir der Einfachheit halber einen bei euch holen."
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
24.03.2009,
12:38
@ Harald Wilhelms
Zwei Splitter
» Hallo Leute,
» Gruss
» Harald
Habe da noch was gefunden:
die Krone bietet so was an, - wieviel willst du? ;)
http://www-wsp.adckrone.com/de/pdf/carrier/300364DE.pdf
Da ist im pdf auch ein Bockbild eines Splitters, und ein Foto eines Mehrfachen.
Eine entsprechendes Forum:
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=86116&page=5
Elektronix(R)
24.03.2009,
12:41
@ x y
Zwei Splitter
» » und zweitens, wo bekomme ich einen solchen
» » zweiten Splitter her?
» eBay, oder frech zum T-Punkt: "Euer Techniker sagt mein Splitter sei
» kaputt, und ich soll mir der Einfachheit halber einen bei euch holen."
Das wird nicht funktionieren. Der Splitter wird von der Telekom geliehen. So ein Ding bei eBay zu verkaufen wäre in jedem Fall illegal.
Beim T-Punkt einen Abholen: Dann verlangen die garantiert den Defekten im Tausch zurück.
x y
24.03.2009,
13:04
@ Elektronix
Zwei Splitter
» Das wird nicht funktionieren. Der Splitter wird von der Telekom geliehen.
» So ein Ding bei eBay zu verkaufen wäre in jedem Fall illegal.
Sag das den vielen Anbietern. Die Telekom scherts übrigens nicht.
» Beim T-Punkt einen Abholen: Dann verlangen die garantiert den Defekten im
» Tausch zurück.
Nö, BTDT.
Nils
24.03.2009,
13:25
@ Elektronix
Zwei Splitter
Moin.
Habe ich etwas nicht verstanden????
Splitter gibt's doch für 9 Euro bei Reichelt zu kaufen.
Nils
Harald Wilhelms(R)
24.03.2009,
13:34
@ geralds
Zwei Splitter
» » Meine Frage ist also: Kann ich zwei Splitter
» » parallel anschliessen?
» Im Grunde ist der Splitter eine Impedanzweiche, ähnlich einer
» Antennenweiche nur mit der extrem niedigen Frequenz.
So niedrig ist das gar nicht. Für ISDN braucht man
wohl schon 0,1 Mhz und ich glaube nicht, das die
für ISDN und "POT" unterschiedliche Typen nehmen
werden. Das einfachste wäre sicherlich, den einge-
bauten HP und TP auf zwei Gehäuse zu verteilen.
Bei einem Leihgerät würde ich das aber eher nicht
machen.
» PS: Was hältst von einem VOIP Telefon? darüber telefoniere ich bereits
» einige Jahre, passt super mit meinem Provider.
Wenig. Etwa 10% der Leute, die ich kenne und die
so etwas haben, haben Probleme mit der Übertra-
gungsqualität.
Harald
Harald Wilhelms(R)
24.03.2009,
13:39
@ feldmaus
Zwei Splitter
Was meinst Du mit Überlagerung? An den einen
Splitter käme das Telefon, an den anderen der
Computer. Die jeweils anderen Anschlüsse
bleiben offen bzw. werden mit einem Widerstand
abgeschlossen.
Harald
Patrick Schnabel(R)
24.03.2009,
13:49
@ feldmaus
Zwei Splitter
» » Übrigens kannst du ein Telefon auch direkt an die Dose hängen- ohne
» » Splitter. So habe ich auch ein Telefon bei angeschlossen,
» beeinträchtigt
» » die DSL-Leitung praktisch nicht.
» Also ich glaube das geht nur bei analogen Telefon-Anschluss.
» Bei ISDN/DSL benötigt er auf jeden Fall einen Splitter ?!
Nicht analog oder ISDN braucht den Splitter, sondern DSL. Ein Anruf auf ner analogen Leitung und der DSL kackt ab. Und bei ISDN hat das DSL-Modem erhebliche Probleme beim Sync.
Gruß von Patrick
http://www.elektronik-kompendium.de/
Harald Wilhelms(R)
24.03.2009,
13:51
@ Elektronix
Zwei Splitter
Ich wollte zuerst das Telefon und "weiter hinten"
den Computer anschließen. Ob es sinnvoll ist, bei
einer vieradrigen Telefonleitung den Telefonan-
schluss wieder 10 m "rückwärts" durchzuleiten
weiss ich auch nicht. Vielleicht kommts da dann
auch zu Überlagerungen.
Kann ich mir nur schwer vorstellen. So ein typisches
Telefon hat HF-mässig eine eher niedrige Impedanz,
insbesondere im abgehobenen Zustand.
Andererseits, "Versuch macht kluch". Z.Z. bin ich
aber noch in der Phase, wo ich mir überlege,
welchen Anbieter ich zukünftig nehmen werde.
Harald
PS: Hat irgendwer positive oder negative
Erfahrungen mit dem Telefonanbieter "htp"?
Patrick Schnabel(R)
24.03.2009,
13:53
@ Harald Wilhelms
Zwei Splitter
» Hallo Leute,
» Gruss
» Harald
Der Splitter ist ein Filter. Schaltungstechnisch weiß ich nicht wie das aussieht. Aber bei zwei Splittern ändert sich die Leitungsimpedanz. Ich bezweifle, das DSL dabei überhaupt noch funktioniert.
Leitungsmäßig solltest Du nicht zwei Splitter verwenden, sondern die beiden Telefone an dem einen Splitter anschließen. Das Du dabei umständlicherweise vielleicht noch eine Leitung legen musst, ist Dein Problem. Aber so ist es richtig und nicht irgendwelche Krücken mit zwei Splitter.
Gruß von Patrick
