chris
09.02.2005,
12:25
Telefonanschlußkabel - "dringend" (Telekommunikation)
folgendes Problem mit der Bitte um Antwort:
Habe im Altbau NFF-Dose vorgefunden und hier ISDN-Telefon & TDSL angeschlossen - ALLES FUNKTIONIERT, aber:
(Mobil-)Telefon mit starkem Knacken/Rauschen (Aufnahmen auf AB auch), hin&wieder auch kein "Amt" - Display sagt "Störung"!!! Habe alles (doppelt) probiert, kann m.E. "nur" noch am Telekomkabel liegen:
2x 4Adern (Farben: rot&grün), jeweils in reiner Grundfarbe (1) und 3 mit schwarzem Strichzeichen.
Angeschlossen sind nur rot (an Klemme #1-oben) und rot mit (einfach)schwarz (an Klemme #2-oben).
1.)Muß ich noch andere Adern (wenn ja: wo???) anschliessen???
2.)Geht das überhaupt (ISDN an NFF-Dose) oder muß ich andere Dose setzen (wenn ja: welche & wie anschliessen?)?
3.)Gibt`s sonst noch Möglichkeiten/Alternativen???
mfG & DANKE schon mal!!!
Patrick Schnabel(R)
09.02.2005,
12:58
@ chris
» angeschlossen - ALLES FUNKTIONIERT, aber:
» (Mobil-)Telefon mit starkem Knacken/Rauschen (Aufnahmen auf AB auch),
» hin&wieder auch kein "Amt" - Display sagt "Störung"!!!
Sieht nach Wackelkontakt aus. Oder schlecht Qualität der Leitungsverbindung.
» Angeschlossen sind nur rot (an Klemme #1-oben) und rot mit
» (einfach)schwarz (an Klemme #2-oben).
» 1.)Muß ich noch andere Adern (wenn ja: wo???) anschliessen???
Nein, alles bestens.
» 2.)Geht das überhaupt (ISDN an NFF-Dose) oder muß ich andere Dose setzen
Der NTBA ist in der TAE-Dose eingsteckt? Das ist in Ordnung so.
» 3.)Gibt`s sonst noch Möglichkeiten/Alternativen???
» mfG & DANKE schon mal!!!
Kontakt- und Leitungsprobleme.
Vielleicht ist auch die TAE-Dose kaputt. Innen drin sind Kontakte, die vom TAE-Stecker auseinandergedrückt werden. Wenn Die Dose schon älter ist, dann kann es da schon mal zu Kontaktproblemen mit dem Stecker kommen.
Gruß von Patrick
https://www.elektronik-kompendium.de/
chris
10.02.2005,
06:35
@ Patrick Schnabel
besten Dank für Info - leider nicht mit dem gewünschten Erfolg: Dose ausgetauscht/erneuert - selbes Problem (Knacken,Rauschen), wenngleich die Störungsmeldung ("kein Amt";) seltener aber immer noch auftritt.
Kabel (NTBA, Splitter, Telefon) können es auch nicht sein - alles neu!?
Gibt`s noch andere Ideen/Möglichkeiten (außer Telekom zum "Durchmessen" zu bemühen) - sind die anderen (offenen) Adern des Telekomkabels ohne Bedeutung???
Danke "trotzdem", mfG
Chris
Patrick Schnabel(R)
10.02.2005,
07:45
@ chris
» sind die anderen (offenen) Adern des Telekomkabels ohne
» Bedeutung???
Ja.
Gruß von Patrick
chris1
11.02.2005,
06:29
@ Patrick Schnabel
nochmals danke!
Werde alles erneut neu verkabeln bzw. anschliessen - wenn`s dann nichts bringt, wird wohl "guter Rat teuer".....!?
Letzten Fragen:
Könnte es an NTBA/ISDN-Box liegen???
beste Grüße - auch wenn`s bisher bei mir nicht geholfen hat: TOP-Forum!!!
Harald.Wilhelms
11.02.2005,
09:06
@ chris1
» nochmals danke!
» Werde alles erneut neu verkabeln bzw. anschliessen - wenn`s dann nichts
» bringt, wird wohl "guter Rat teuer".....!?
» Letzten Fragen:
» Könnte es an NTBA/ISDN-Box liegen???
» beste Grüße - auch wenn`s bisher bei mir nicht geholfen hat: TOP-Forum!!!
Am besten versuchst Du, probeweise die geringstmögliche
Verdrahtung zu verwirklichen. Also direkt an der ersten
Stelle, wo Du Zugang zur Telefonleitung hast, den NTBA
anschliessen, und an diesen direkt ein ISDN-Telefon
anschliessen (Ohnne zusätzliche Zwischenkabel). Wenn Du
dann immer noch Störungen hast, könntest Du versuchen
leihweise einen anderen NTBA und ISDN-Telefon zu bekom-
men. Wenn auch dann noch Störungen sind, hilft nur noch
ein Anruf bei der Telekom. Die dann erfolgende Störungs-
beseitigung ist dann auch kostenlos.
Harald
