ladigue
18.12.2008, 22:42 |
Wassertropfen fotografieren (Elektronik) |
ich bin zur Weihnachtszeit verzweifelt
Versuche Wassertropfen zu fotografieren und ohne elektronische Hilfsmittel ist das ein Glücksspiel. Ich habe eine Infrarotlichtschranke gekauft, gelötet, doch leider ist diese nicht sensibel genug. Wisst Ihr vielleicht wie entweder diese Lichtschranke (Vellmann Bausatz) angepasst werden kann, oder eine Laserlichtschranke aufgebaut werden kann. Es ist schrecklich, denn die Profi Bausätze, welche ich mir wirklich nicht leisten kann, scheinen zu funktionieren.
Hätte vielleicht jemand eine weihnachtliche Idee?
Im idealen Fall (nicht des Tropfens! ) würde die Lichtschranke oder die Laserschranke die Blitzgeräte mit Zeitverzögerung auslösen.....
Wenn jemand eine Idee hat, so hier ein kleiner Tipp: Das ist ein echtes Problem für viele "Fotografen" und könnte durchaus einen super Absatz finden..Marktlücke. Die vorhanden, nur von wenigen zu bezahlenden System kosten zwischen 200-500 Euros....puhhhh
Lieber vorweihnachtlicher Gruß
Euer Markus |
Uwe Borchert
19.06.2013, 02:57
@ consuli
Würde ich komplett anders machen |
» DSLR, große Speicherkarte, Dauerlicht und -feuer ...
» Manchmal ist brute force halt doch wesentlich einfacher.
Und wertlos!? Bitte beachte die Fallgeschwindigkeit von Wassertropfen und damit auch die notwendigen sehr kurzen Belichtungszeiten. Ein fetter Wassertropfen hat schnell mal 5 m/s oder gar mehr. Ich habe die Rechnungen leider nicht mehr parat *), aber die notwendigen Lichtstärken für normale ISO-Werte sind immens hoch. Tageslicht ist IIRC noch zu dunkel für ISO 100 und nicht alle Sensoren können rauschfreie vierstellige ISO-Werte.
*) Im Prinzip rechnet man da die Belichtungszeit für die noch tolerierbare Bewegungsunschärfe (z.B. 1/1500 oder 1/3000 der Bilddiagonalen) für die Fallgeschwindigkeit und den Abstand aus. Da kommen recht kurze Zeiten raus ... Bei leichtem Weitwinkel in unter einem Meter Abstand hatte man da IIRC schon 1/1000 s als Obergrenze.
MfG |
elektrönchen
22.12.2008, 19:32
@ ladigue
Wassertropfen fotografieren |
ich meine mich zu erinnern, dass vor ca. zehn Jahren bei "Jugend forscht" mal einer erfolgreich mit einem ähnlichen Projekt war: fotografieren und ausmessen von Wassertropfen (die, glaube ich, einem Brausenkopf einer Dusche "entsprangen".
Vielleicht gibt's da noch irgendwie Infos oder Unterlagen zu......
Gruß elektrönchen |
consuli
21.12.2008, 23:17
@ Theo
» Aber wie gesagt, wenn Aufnahmen reproduzierbar sein müssen.....
» Theo
Ladigue hat nichts von reproduzierbar geschrieben. Wahrscheinlich liesst er schon gar nicht mehr mit.
Consuli |
holzkopf
hof, 21.12.2008, 21:46
@ Hartwig
ich haette da auch etwas. in meinem fotoclub haben wir diese tropfen it hlfe eines stroboscob belichet.die tropfen muessen gleichmaessig fallen und der blitz kann danach eigestellt werden. geht wuderbar wenn der hintergrund dunkel ist, oder die beleuchtung von unten kommt.
>> Hallo Markus,
>> vielleicht ist Dein Problem ja schon gelöst, wenn nicht, hätte ich einen
>> etwas anderen Lösungsansatz. Du hast es bisher mit ein
>> "Durchlichtschranke" versucht. Die Vor-und Nachteile wurden hier eingehend
>> kommentiert. Ich hatte mich vor langer Zeit einmal mit einer
>> "Partikelerkennung" befaßt, und da gibt es die sehr empfindliche Lösung
>> der Streulichtmessung. Dazu benötigst Du zunächst einen möglichst scharf
>> abgegrenzten Lichtkegel, durch den Dein Tropfen fällt. Im
>> Beobachtungsbereich des Lichtkegels sollten sich natürlich keine anderen
>> Objekte befinden. In 90 zur Strahlrichtung des Lichtes ordnest Du jetzt
>> den Sensor, gegebenenfalls mit Optik, an. Wenn die Luft rein ist ,
>> sieht der Sensor kein Licht der Lichtquelle. Fällt ein Tropfen durch den
>> Lichtstrahl,wird das Streulicht quasi als Lichtblitz vom Sensor
>> wahrgenommen. Je nach Umgebungsparametern mußt Du u. U. mit moduliertem
>> und oder mmonochromen Licht arbeiten und vor dem Detektor Filter sowie
>> nach dem Detektor einen Wechselspannungsverstärker vorsehen, dann
>> Gleichrichtung und den Komparator. Das alles hängt aber von Aufbau und
>> Aufgabenstellung ab. Mit Pin-Fotodioden hast Du für wenig Geld extrem
>> empfindliche Detektoren.
>> Für einen einfachen Aufbau wäre ein dunkler Hintergrund wichtig.
>> Es ist also etwas Aufwand erforderlich, aber eigentlich ist alles mit
>> Standardbauteilen machbar. Als Lichtquelle würde ich heute eine LED (evtl.
>> gepulst) nehmen, monochrom, und dann auch ein passend (schmalbandiges)
>> Filter vor den Detektor.
>> Viele Grüße
>> Hartwig |
Theo
Düsseldorf, 21.12.2008, 14:46
@ Harald Wilhelms
Hallo
Richtig. Aber da geht es nicht um reproduzierbare Ergebnisse, sondern um einmalige Aufnahmen für die der Materialverbrauch völlig uninteressant ist. Da galt es höchstens darauf zu achten dass der Film nicht vor dem Zieleinlauf zu Ende war. Manche haben sogar Rückteile für 250 Bilder verwendet.
Theo |
Harald Wilhelms
21.12.2008, 14:21
@ Theo
» Hallo
» Ja, genau in diese Richtung geht heute leider die moderne
» Digitalfotografie. Den Fotografen der etwas gelernt hat, und der die
» Zusammenhänge kennt, graust es da nur fürchterlich.
» Kein Fotograf (zumindest keiner der sein Geld damit verdient) kann es sich
» leisten ein nicht reproduzierbares Zufallsprodukt zu präsentieren.
Nun, Profifotografen haben zumindest im Sportbereich
schon immer die Serienbild-Funktion Ihrer Kamera benutzt.
Der Amateur hatte da eher das Geld für den teuren Film
im Auge.
Harald |
21.12.2008, 13:27
@ ladigue
Hallo Markus,
vielleicht ist Dein Problem ja schon gelöst, wenn nicht, hätte ich einen etwas anderen Lösungsansatz. Du hast es bisher mit ein "Durchlichtschranke" versucht. Die Vor-und Nachteile wurden hier eingehend kommentiert. Ich hatte mich vor langer Zeit einmal mit einer "Partikelerkennung" befaßt, und da gibt es die sehr empfindliche Lösung der Streulichtmessung. Dazu benötigst Du zunächst einen möglichst scharf abgegrenzten Lichtkegel, durch den Dein Tropfen fällt. Im Beobachtungsbereich des Lichtkegels sollten sich natürlich keine anderen Objekte befinden. In 90° zur Strahlrichtung des Lichtes ordnest Du jetzt den Sensor, gegebenenfalls mit Optik, an. Wenn die Luft rein ist , sieht der Sensor kein Licht der Lichtquelle. Fällt ein Tropfen durch den Lichtstrahl,wird das Streulicht quasi als Lichtblitz vom Sensor wahrgenommen. Je nach Umgebungsparametern mußt Du u. U. mit moduliertem und oder mmonochromen Licht arbeiten und vor dem Detektor Filter sowie nach dem Detektor einen Wechselspannungsverstärker vorsehen, dann Gleichrichtung und den Komparator. Das alles hängt aber von Aufbau und Aufgabenstellung ab. Mit Pin-Fotodioden hast Du für wenig Geld extrem empfindliche Detektoren.
Es ist also etwas Aufwand erforderlich, aber eigentlich ist alles mit Standardbauteilen machbar. Als Lichtquelle würde ich heute eine LED (evtl. gepulst) nehmen, monochrom, und dann auch ein passend (schmalbandiges) Filter vor den Detektor.
Viele Grüße
Hartwig |
Theo
Düsseldorf, 21.12.2008, 13:07
@ consuli
Hallo
Ja, genau in diese Richtung geht heute leider die moderne Digitalfotografie. Den Fotografen der etwas gelernt hat, und der die Zusammenhänge kennt, graust es da nur fürchterlich.
Kein Fotograf (zumindest keiner der sein Geld damit verdient) kann es sich leisten ein nicht reproduzierbares Zufallsprodukt zu präsentieren.
Wenn du oben gelesen hast, mit welchen Geräten gearbeitet wird, dann sollte klar sein, dass auf diesem Weg die Zufallsprodukte auch noch verwischt sind.
Theo (der sein Geld auch mal mit Fotografie verdient hat) |
consuli
21.12.2008, 12:46
@ ladigue
Ich würde es ganz ohne Elektronik lösen.
Digitale Spiegelreflexkamera mit grosser Speicherkarte verwenden. Wassertropfenszene mit Dauerlicht ausleuchten. Kamera auf schnelle Serienaufnahme stellen. Richtige(s) Bild(er) auswählen. Fertig.
Consuli |
Elko_Scotty
19.12.2008, 20:34 (editiert von Elko_Scotty am 19.12.2008 um 20:36)
@ Harald Wilhelms
ich hatte mal vor x Jahren sowas aufgebaut um in einem Kasten ein Luftpistolengeschoß 4,5 mm im Flug aufzunehmen.
Trigger-Lichtquelle war eine Autobirne (Rücklicht) und 8 Fototransistoren die auf ein Oder-Gatter gingen.
Der Blitz wurde mit Thyristor gezündet.
Die Triggereinrichtung war beweglich vom Kasten (mit Kugelfang und Kamera)entfernt, weil Verzögerung der Lichtschranke.
Das Projekt ist gestorben weil:
1. Bitzzeit war zu lang, da wurde die Kugel unscharf,
2. Luftpistole war nicht Geschwindigkeitskonstant,es gab dann Bilder wo keine Kugel zusehen war.
MfG
Scotty
#Aber mit den heutigen Digitalkameras kommt es doch nicht auf 100 Bilder an.# -- Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
wer keine Fehler macht, wird befördert. |
ollanner
19.12.2008, 19:57
@ Elko_Scotty
» Hi,
» also ich kann mir nicht vorstellen dass ein mech. /elektr. Verschluss
» 1/40000 s hergibt.
» 1/8000 schon.
» MfG
» Scotty
Ich muss mich korrigieren, hab grad noch mal ins Skript geschaut, da steht nur 1/10000 Sekunde drin. Mit 1/40000 hab ich wohl etwas hoch gestapelt, ich weiß auch nicht, wie ich auf 1/40000 Sekunde komme. -- Gruß
Der Ollanner |
Harald Wilhelms
19.12.2008, 19:32
@ Markus
Wassertropfen fotografieren - kleine Klärung |
» Bleibt immer noch meine Frage: Wie und was mache ich, sodass die
» Lichtschranke den Tropfen sieht
Das wurde Dir schon mehrfach gesagt: Du musst den Strahl
(optisch) so stark fokussieren, das er durch den Wasser-
tropfen wirklich unterbrochen wird. Als Lichtquelle
müsste sich da m.E. nach auch ein gewöhnlicher Laserpoin-
ter eignen. Als Empfänger wäre da jeder Fototransistor
mit nachfolgendem Komparator geeignet. Der Rest ist
sorgfältige Justage.
Harald |
Markus
Frankreich, 19.12.2008, 18:56
@ ladigue
Hallo an alle,
zunächst herzlichen Dank für all die Antworten.
Ich habe viele Jahre als Profifotograf gearbeitet und glaubt mir, das erfolgreiche Einfangen von Tropfen, Aufschlägen usw hängt nur von der Leuchtdauer des Kompaktblitzgerätes ab. Die Kamera kann nicht auf unter 1/250 synchronisieren, daher stellt man diese auf die Funktion "Langbelichtung (Bulb)", löst in einem völlig finsterem Raum die Kamera aus, lässt den Tropfen ins Wasser fallen und löst im richtigen Moment das Blitzgerät aus. Nun kann die Kamera geschlossen werden. Ihr alle kennt das Prinzip sicherlich gut, doch einige Antworten bzg der Technik wanderten ein wenig ab. Das Problem, was ich weiter zu lösen versuche, nämlich wie kann ich das Blitzgerät entweder zeitverzögert oder direkt im richtigen Moment auslösen. Je nachdem welche Technik, sprich Klatschschalter (Auslösung bei Aufprall und den Schall) oder per Lichtschranke (Laser of Infrarot). Soweit bin ich gekommen, doch meine Lichtschranke löst nicht aus. Egal bei welcher Flüssigkeit, welchem Abstand voneinander und welcher Temperatur der Flüssigkeit. Es ist einfach zum verzweifeln. Einen Klatschschalter habe ich noch nicht probiert. Man kann auch einfach zwei Alufolien mit einem Abstandshalter dazwischen auf zwei Stücke Pappe kleben und sobald der Tropfen dort drauf fällt, Bumms, bild im Karton. Aber auch das ist sehr umständlich. Einfach aufzubauen, wenig praktisch. Man würde den Schalter sehen.
Bleibt immer noch meine Frage: Wie und was mache ich, sodass die Lichtschranke den Tropfen sieht und wie funktioniert eine Laserlichtschranke konkret???
Herzlichen Dank erneut und beste Grüsse aus dem weihnachtlichen Paris
Markus |
Elko_Scotty
19.12.2008, 18:37
@ ollanner
Hi,
also ich kann mir nicht vorstellen dass ein mech. /elektr. Verschluss 1/40000 s hergibt.
1/8000 schon.
MfG
Scotty -- Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
ollanner
19.12.2008, 17:55
@ Theo
» Hallo
» Die Kamera kann nie mit solch kurzen Zeiten belichten wie ein Blitz. Daher
» wird bei solchen Aufnahmen der Verschluss geöffnet, oder wenn das nicht
» möglich ist, zumindest eine lange Zeit eingestellt.
» Theo
Also ich hab auf meiner Powershot A610 das CHDK drauf und komm da auf Verschlusszeiten von 1/40000 Sekunde runter, zudem zeugen im CHDK-Forum dutzende Bilder von der softwaretechnischen Machbarkeit der Aufnahmen. Jedoch hab ich selber noch kein Wassser fotografiert, ich nutze das CHDK bislang nur für HDR-Belichtungsreihen, die ebenfalls mit Skripten erledigt werden können. -- Gruß
Der Ollanner |
