Yusuf
09.12.2008, 19:07 |
Leitende, hitzebeständiger kleber gesucht (Bauelemente) |
Ich habe versucht einen Temperatursensor seitlich an eine CPU zu löten. Das Lötzinn hält leider nicht auf der CPU. Auch anrauen half nichts. Ich nun einen Kleber der mindestens 120°C aushält und am besten noch elektrisch leitet so dass der Sensor nicht zwangsläufig direkten Kontakt mit dem CPU-Deckel haben muss.
Hat jemand einen Tipp? |
x y
09.12.2008, 19:29
@ Yusuf
Leitende, hitzebeständiger kleber gesucht |
» Ich habe versucht einen Temperatursensor seitlich an eine CPU zu löten. Das
» Lötzinn hält leider nicht auf der CPU. Auch anrauen half nichts.
Lass mich raten, du meinst gar nicht die CPU selbst, sondern deren Kühlkörper. Dafür gibts spezielles Alulot, oder den alten Trick mit Paraffinöl und feinem Korundschleifpapier.
» Ich nun
» einen Kleber der mindestens 120°C aushält und am besten noch elektrisch
» leitet so dass der Sensor nicht zwangsläufig direkten Kontakt mit dem
» CPU-Deckel haben muss.
» Hat jemand einen Tipp?
Wenns denn unbedingt doch ein Klebstoff sein soll: selber mischen. Das klappt mit Graphitstaub und Epoxidkleber durchaus, beides gibts im Baumarkt. |
Yusuf
09.12.2008, 20:41
@ x y
» » Ich habe versucht einen Temperatursensor seitlich an eine CPU zu löten.
» Das
» » Lötzinn hält leider nicht auf der CPU. Auch anrauen half nichts.
» Lass mich raten, du meinst gar nicht die CPU selbst, sondern deren
» Kühlkörper. Dafür gibts spezielles Alulot, oder den alten Trick mit
» Paraffinöl und feinem Korundschleifpapier.
» » Ich nun
» » einen Kleber der mindestens 120°C aushält und am besten noch elektrisch
» » leitet so dass der Sensor nicht zwangsläufig direkten Kontakt mit dem
» » CPU-Deckel haben muss.
» » Hat jemand einen Tipp?
» Wenns denn unbedingt doch ein Klebstoff sein soll: selber mischen. Das
» klappt mit Graphitstaub und Epoxidkleber durchaus, beides gibts im
» Baumarkt.
Ach so wenn es spezielles Lötzinn gibt, dann mach ich es natürlich damit. Danke dir. Fahre gleich morgen mal zu Conrad. |
x y
09.12.2008, 20:56
@ Yusuf
» Ach so wenn es spezielles Lötzinn gibt, dann mach ich es natürlich damit.
'Alusol' heißt das bekannteste. Aber um damit an einem Kühlkörper zu löten brauchts einen *sehr* kräftigen Lötkolben, Modell Klempner.
» Danke dir. Fahre gleich morgen mal zu Conrad.
Ob die das haben? Naja, evtl in der Modellbauabteilung. |
Zwerg
10.12.2008, 07:23
@ Yusuf
» Lötzinn hält leider nicht auf der CPU. Auch anrauen half nichts. Ich nun
Alu-Lötpaste gibt (oder gab) es beim Conrad unter der art-nr: 823553
Besser und auch einfacher ist es aber meist, den Temp-Fühler mechanisch, mit Schelle oder wie auch immer an den Kühlkörper zu schrauben, klemmen oder so. Dazwischen Wärmeleitpaste
Gruß vom Zwerg |
hws
59425 Unna, 10.12.2008, 09:01
@ Yusuf
und warum elektrisch leitend? Thermisch leitend würd ich ja noch verstehen..
hws |
Elko_Scotty
10.12.2008, 09:59
@ Yusuf
Termofühler lötet man nicht.
Sondern klemmt sie oder klebt man.
Schon mal einen Kühlkörber gelötet?
MfG
Scotty -- Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
wer keine Fehler macht, wird befördert. |
FSchulz
Lehre Kreis Helmstedt, 10.12.2008, 12:09
@ hws
Vieleicht Währe das : http://www.mercateo.com/p/108WZ-176(2d)573/Klebeband_Alu_30_mu_50mm_45m_Herst_Art_Nr_126880.html
Noch eine Alternative. Lässt sich auch Rückstandsfrei wieder entfernen.
Gruß -- Ein Gesichtspunkt ist ein geistiger Horizont mit dem Radius Null.
Bertrand Russel |
Kamikatse
10.12.2008, 15:10
@ hws
» und warum elektrisch leitend? Thermisch leitend würd ich ja noch
» verstehen..
Das war der Grund, warum ich nicht nen Wärmeleitkleber getickert hatte.
Der Kühlkörper selbst wird wenn überhaupt an Masse geschraubt sein.
Conrad Artikel-Nr.: 150367 - 62 wäre mit >60% Silber noch nichtleittend.
Nen P4-Kühler hatte ca. 0,33 K/W, da müsste man schon mit ca. 500W Kolben dran gehen, also schon ne Menge. -- Greez
Kami
Die letzte Stimme, die man hört,
bevor die Welt explodiert,
wird die Stimme eines Experten sein,
der da sagt:
"Das ist technisch unmöglich!"
Peter Ustinov |
Walter B.
11.12.2008, 12:31
@ Kamikatse
Ich schätze mal du willst dir die CPU Temperatur extern anzeigen lassen, ansonsten kann man auch per Software denn Temperaturfühler in der CPU auslesen z.B. mit dem Programm "Everest" |
Kamikatse
11.12.2008, 12:42
@ Walter B.
» Ich schätze mal du willst dir die CPU Temperatur extern anzeigen lassen,
» ansonsten kann man auch per Software denn Temperaturfühler in der CPU
» auslesen z.B. mit dem Programm "Everest"
Jep, soweit war die Frage ja auch klar *g*
Ist ja auch egal, was der Sensor machen soll, ob Lüftersteuerung oder ne eigenständige Anzeige im Frontblech ... Frage war ja, warum ne leitende Verbindung zwischen Kühlkörper und Thermosensor sein soll. -- Greez
Kami
der da sagt:
Peter Ustinov |
Harald Wilhelms
11.12.2008, 18:34
@ Walter B.
Wie wird denn da die Temperatur eigentlich gemessen?
Die Bestimmung über eine Diodendurchlassspannnung ist
ja ohne besondere Massnahmen wie Kalibrierung oder
Messung mit zwei verschieden Strömen nicht besonders
genau.
Harald |
Gast
11.12.2008, 19:42
@ Harald Wilhelms
» » ansonsten kann man auch per Software denn Temperaturfühler in der CPU
» » auslesen z.B. mit dem Programm "Everest"
» Wie wird denn da die Temperatur eigentlich gemessen?
» Die Bestimmung über eine Diodendurchlassspannnung ist
» ja ohne besondere Massnahmen wie Kalibrierung oder
» Messung mit zwei verschieden Strömen nicht besonders
» genau.
» Gruss
» Harald
LM63 ( Auf ATI Grafikka's z.B )
Auf'm MB wird's garantiert sowas auch geben. |
Gast
11.12.2008, 19:45
@ Gast
Wie viel Mist man in kürzester Zeit
produzieren kann...wenn man sich einmal
das Datenblatt richtig anschaut wird's
letzendes doch mit einer Diode gemacht. |
Yusuf
11.12.2008, 19:54
@ Gast
war bei Conrad und habe mir ein Wärmeleitkleber geholt.
elektrisch Leitend ist natürlich Quatsch, ich meinte damit er soll die Wärme leiten können, also thermisch Leitend natürlich. Bin in solchen Sachen Amateur. Also nicht alles auf die Goldwage legen, was ich sage.
Löten wird dann wohl nichts. Mein Lötkolben geht glaube ich bis 400 oder sogar 450 Watt aber das ist zu agressiv.
Habe mir das von Conrad gehölt:
Artikel-Nr.: 186708 - 62 |
x y
11.12.2008, 20:52
@ Yusuf
» Habe mir das von Conrad gehölt:
» Artikel-Nr.: 186708 - 62
UHU-Plus o.ä. ist wesentlich preiswerter, und wer mag kann ja noch Zinkoxid in der Apotheke holen und drunterrühren. |
