Ralf96(R)
25.01.2005,
19:53
(editiert von Ralf96
am 25.01.2005 um 20:00)
Übertrager (Bauelemente)
Ein Hi an alle ,
Mal was zum Thema Übertrager.
Ich hab in meiner Schaltung einen Übertrager , welcher über einen ICM7555 angesteuert wird.
Sehe ich das richtig , das durch die Frequenz des Rechteckimpulses gleich die Frequenz der induzierten Spannung ist ?
Wenn ich eine 1:1 Übertrager benutze bei 12Volt input auch 12Volt Output kommt. Demzufolge bei einen 1:10 ungefähr 120 Volt kommen würden ? Hu :-( ?
Die Spannung wird mittels einer 5.1 Zehnerdiode auf 5Volt heruntergebrochen. Der Strom mit dem Widerstand nach der ersten Diode im Sekundärstromkreis reduziert wird je nach Zehnerdiode und Last der Restlichen Schaltung welche angeschlossen wird.
Jürgen
26.01.2005,
10:29
@ Ralf96
Übertrager
» Ein Hi an alle ,
» Mal was zum Thema Übertrager.
» Ich hab in meiner Schaltung einen Übertrager , welcher über einen ICM7555
» angesteuert wird.
» Sehe ich das richtig , das durch die Frequenz des Rechteckimpulses gleich
» die Frequenz der induzierten Spannung ist ?
» Wenn ich eine 1:1 Übertrager benutze bei 12Volt input auch 12Volt Output
» kommt. Demzufolge bei einen 1:10 ungefähr 120 Volt kommen würden ? Hu :-(
theoretisch ja!
» Die Spannung wird mittels einer 5.1 Zehnerdiode auf 5Volt
» heruntergebrochen. Der Strom mit dem Widerstand nach der ersten Diode im
» Sekundärstromkreis reduziert wird je nach Zehnerdiode und Last der
» Restlichen Schaltung welche angeschlossen wird.
Und was willst du darüber wissen?
PS: Du könntest statt einer Z-Diode einen 7805 einsetzen!
Gruß Jürgen
Ralf96(R)
27.01.2005,
19:08
@ Jürgen
Übertrager
Wollte nur sehen ob ich als Bauteileverlöter das auch richtig verstehe.
Wie ist das mit dem Verhältniss Spannung / Strom bei so einem Übertrager.
Der wird weniger oder ?
Jürgen
28.01.2005,
13:25
@ Ralf96
Übertrager
» Wollte nur sehen ob ich als Bauteileverlöter das auch richtig verstehe.
» Wie ist das mit dem Verhältniss Spannung / Strom bei so einem Übertrager.
» Der wird weniger oder ?
Ja, umgekehrt proportional!
