ISDN Newby
22.01.2005, 15:48 |
ISDN Analog Umwandler erweiterbar auf mehr als 2 Geräte? (Telekommunikation) |
ich bin vor 1 woche von analog auf ISDN Anschluss mit DSL umgestiegen.
Nun bin ich seit dieser Zeit auch auf der Suche nach einem günstigen Analog Umwandler und steige jetzt gar nicht mehr durch.
Meine Anforderung ist: Ein Umwandler, der in der Lage ist 3 Rufnummern zu erkennen und 1 Faxgerät mit eigener Nummer.
Fragen:
1- muss ich mir dafür tatsächlich eine teure Anlage kaufen ? oder tut es auch ein günstiger Umwandler z.B DeTeWe Clip 33 ?
dh. kann man einen umwandler, der für 2 analoge Telefone und 1 Fax/ AB ausgelegt ist mit weiteren analog Telefonen erweitern (z.B. durch Verteiler o.ä.?)
2- Kann ich an o. a. Wandler auch noch ein zusätzliches ISDN Telefon anschließen ? bzw. kann ich noch zusätzlich zum Wandler ein ISDN Telefon anschließen - wenn ja, wie und wo?
Danke schon mal im Voraus an alle die, die mir weiterhelfen das Rätsel ISDN Anlage kostengünstig zu lösen |
Patrick Schnabel
22.01.2005, 15:57
@ ISDN Newby
ISDN Analog Umwandler erweiterbar auf mehr als 2 Geräte? |
» Meine Anforderung ist: Ein Umwandler, der in der Lage ist 3 Rufnummern zu
» erkennen und 1 Faxgerät mit eigener Nummer.
Die Frage ist, wieviele Anschlüsse Du brauchst, nicht wieviele Rufnummern das Ding erkennen kann.
» Fragen:
» 1- muss ich mir dafür tatsächlich eine teure Anlage kaufen ? oder tut es
» auch ein günstiger Umwandler z.B DeTeWe Clip 33 ?
» dh. kann man einen umwandler, der für 2 analoge Telefone und 1 Fax/ AB
» ausgelegt ist mit weiteren analog Telefonen erweitern (z.B. durch
» Verteiler o.ä.?)
Ob das DeTeWe für Deine Anforderungen geeignet ist, das weiss ich nicht. Da musst Du Dich schon mit der Produktbeschreibung auseinandersetzen.
Was einen Verteiler betrifft, gehe ich nicht drauf ein, weil ich nicht weiss, was Du darunter verstehst.
» 2- Kann ich an o. a. Wandler auch noch ein zusätzliches ISDN Telefon
» anschließen ? bzw. kann ich noch zusätzlich zum Wandler ein ISDN Telefon
» anschließen - wenn ja, wie und wo?
Den Analog-Wandler schließt Du zusammen mit dem ISDN-Telefon am NTBA an. der hat dafür zwei Buchsen an der Unterseite direkt nebeneinanderliegen.
Wenn Du ein ISDN-Telefon am Analog-Wandler anschließen willst, dann muss das eine Telefonanlage sein, die teurer kommt. Dann wären aber auch kostenlose Telefongespräche zwischen den analogen Telefonen und dem ISDN-Telefon möglich. Es würde aber reichen einen CLIP-fähigen Wandler und ein CLIP-fähiges Telefon zu verwenden. Ein ISDN-Telefon lohnt sich nicht in allen Fällen. -- Gruß von Patrick
https://www.elektronik-kompendium.de/ |
ISDN Newby
22.01.2005, 16:04
@ Patrick Schnabel
Hallo Patrick,
danke für's Erste. Ich meinte, mit u.a. Anforderung, dass wenn ich eine Telefonnummer wähle, dann auch das entsprechende Telefon dem die Nummer zugewiesen worden ist klingelt und nicht nur bei Besetzung des einen Telefons auf das Andere umspringt. D.h. ich möchte 3 Rufnummern nutzen können und 1 Rufnummer für das Faxgerät.
Die Frage ist, wieviele Anschlüsse Du brauchst, nicht wieviele Rufnummern das Ding erkennen kann. |
AndyO
23.01.2005, 11:03
@ ISDN Newby
Erst mal sind die benötigten unabhängigen a/b Ports zu zählen (getrennte Rufnummern).
Bsp. 2 analoge Telefone + 1 Fax = 3 Ports
Die einfachen TA-Wandler haben aber nur zwei Ports. Bei EBay bekommst du günstige TK-Anlagen (z.B. Eumex 306). Be den älternen Anlagen wird die ankommende Rufnummerübermittlung zu Analoggeräten nicht unterstützt. Sonst sind diese durchaus noch verwendbar. -- MfG
AndyO
Bei allen gegebenen Hinweisen sind bei deren Befolgung die einschlägigen VDE- und Sicherheitsvorschriften zu beachten. Jeder ist zum Schutz seiner eigene Gesundheit zur Einhaltung der Vorschriften eigenverantwortlich! |
Christian1308
06.05.2005, 15:48
@ AndyO
bin auch auf isdn-dsl umgestiegen. hab bereits vorher isdn gehabt. (von daher die eumex 404 pc anlage)
ich habe gerade versucht die eumex 404 pc tk anlage mit dem neuen ntba zu verbinden. sobald ich die tk anlage an den ntba angeschlossen hab, leuchtet beim ntba das lämpchen, das normalerweise nur während eines gesprächs leuchten sollte.
wird dann das als gespräch berechnet?
könnt ihr mir weiterhelfen? |
Martina Funnah
17.08.2009, 20:41
@ ISDN Newby
im Media Markt ab ca. 56,00 Euro aufwährts zu haben.
Zu empfehlen mittlere Preisklasse mit zusätzlichem USB-Anschluß ca. 67,00 Euro. |
otti
D, 17.08.2009, 21:45 (editiert von otti am 17.08.2009 um 21:52)
@ ISDN Newby
» Hallo Patrick,
» danke für's Erste. Ich meinte, mit u.a. Anforderung, dass wenn ich eine
» Telefonnummer wähle, dann auch das entsprechende Telefon dem die Nummer
» zugewiesen worden ist klingelt und nicht nur bei Besetzung des einen
» Telefons auf das Andere umspringt. D.h. ich möchte 3 Rufnummern nutzen
» können und 1 Rufnummer für das Faxgerät.
» » erkennen und 1 Faxgerät mit eigener Nummer.
» Die Frage ist, wieviele Anschlüsse Du brauchst, nicht wieviele Rufnummern
» das Ding erkennen kann.
Hi,
wo ist das Problem?
Bei Ebay z. b. nach Eumex 504PC USB suchen.
Für ein paar Euro werden Deine Wünsche erfüllt.
Kannst auch einen entsprechenden Router kaufen (W701V oder W920V), da ist alles in einem.
Es gibt jede Menge Lösungen.
Es spricht auch nichts gegen 2 a/b-Wandler. -- Gruß
otti
E-Laie aber vielleicht noch lernfähig |
otti
D, 17.08.2009, 21:52
@ Christian1308
» bin auch auf isdn-dsl umgestiegen. hab bereits vorher isdn gehabt. (von
» daher die eumex 404 pc anlage)
» ich habe gerade versucht die eumex 404 pc tk anlage mit dem neuen ntba zu
» verbinden. sobald ich die tk anlage an den ntba angeschlossen hab,
» leuchtet beim ntba das lämpchen, das normalerweise nur während eines
» gesprächs leuchten sollte.
» wird dann das als gespräch berechnet?
» könnt ihr mir weiterhelfen?
Hi,
Die LED am NTBA leuchtet normal sobald der NTBA im Splitter steckt und nicht wenn ein Gespräch geführt wird.
Es soll allerdings auch Provider geben, die aus Stromspargründen in einen Power-Down-Mode im Netzknoten fahren (habe ich mal gehört). -- Gruß
otti
geralds
Wien, AT, 17.08.2009, 22:08
@ otti
» » bin auch auf isdn-dsl umgestiegen. hab bereits vorher isdn gehabt. (von
» » daher die eumex 404 pc anlage)
» » ich habe gerade versucht die eumex 404 pc tk anlage mit dem neuen ntba
» zu
» » verbinden. sobald ich die tk anlage an den ntba angeschlossen hab,
» » leuchtet beim ntba das lämpchen, das normalerweise nur während eines
» » gesprächs leuchten sollte.
» » wird dann das als gespräch berechnet?
» » könnt ihr mir weiterhelfen?
» Hi,
» Die LED am NTBA leuchtet normal sobald der NTBA im Splitter steckt und
» nicht wenn ein Gespräch geführt wird.
» Es soll allerdings auch Provider geben, die aus Stromspargründen in einen
» Power-Down-Mode im Netzknoten fahren (habe ich mal gehört).
hallo otti,
hi,hi,
hast schon mal auf datum g'schaut?
viel spass mit selbstgespräche
grüße
gerald -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
otti
D, 17.08.2009, 22:29
@ geralds
» hallo otti,
» hi,hi,
» hast schon mal auf datum g'schaut?
» viel spass mit selbstgespräche
» grüße
» gerald
Hi Gerald,
voll drauf reingefallen.
Mach mal ein passendes Emoticon drunter. -- Gruß
otti
geralds
Wien, AT, 18.08.2009, 12:20
@ otti
» » hallo otti,
» » hi,hi,
» » hast schon mal auf datum g'schaut?
» » viel spass mit selbstgespräche
» » grüße
» » gerald
» Hi Gerald,
» voll drauf reingefallen.
» Mach mal ein passendes Emoticon drunter.
Hallo otti!
Gerne!
"Wenn doch nur diese Postings nicht so lange gespeichert würden!"
"Dann würden diese auch nicht wieder hervorkommen!"
(Quelle: (http://www.smilies.4-user.de/include/Sonstige/smilie_sonst_010.gif))
Das Tolle, an Patrick's Forum ist,
dass man wirklich gut tief graben und auch so manche Gusto's an Ideen und
Lösungsmöglichkeiten finden kann!
Es sollte wirklich von so manchen Neuling hier in der Runde zur Gewohnheit sein,
vorher mit Stichworten im Suchefeld seine Antwort selbst zu finden.
Und falls dann noch Fragen sind, kann er sie gerne stellen.
Wie oft wurden schon die gleichen Fragen gestellt?
Und dann immer mit der selben Antwort quittiert?
Viel Spass weiterhin otti, bei der Suche nach Fragen.
Gerald -- ...und täglich grüßt der PC:
otti
D, 18.08.2009, 21:03
@ geralds
» Viel Spass weiterhin otti, bei der Suche nach
» Fragen.
» Gerald
Hi Gerald,
schau mal genau hin.
Martina Funnah hat das Ding hervorgegraben.
Ich habe lediglich nicht auf das Datum des Originalpostings geschaut.
Sorry, dass ich hiermit das Ding wieder nach vorne ziehe.
Manchmal ist es ja auch nicht schlecht, wenn man alte Dinger hervorzaubern kann. Verkürzt manchmal die Fragerei. -- Gruß
otti
geralds
Wien, AT, 18.08.2009, 22:20
@ otti
» » Viel Spass weiterhin otti, bei der Suche nach
» » Fragen.
» » Gerald
» Hi Gerald,
» schau mal genau hin.
» Martina Funnah hat das Ding hervorgegraben.
» Ich habe lediglich nicht auf das Datum des Originalpostings geschaut.
» Sorry, dass ich hiermit das Ding wieder nach vorne ziehe.
» Manchmal ist es ja auch nicht schlecht, wenn man alte Dinger hervorzaubern
» kann. Verkürzt manchmal die Fragerei.
Hi otti,
Du ich weiß, dass die Dame das ausgegraben hat.
Mit dir habe ich mir den Spass erlaubt ich Spassvogel ich.
Weil ich wollte mal darauf reagieren mit spassiger Info.
Mir ist ein paar Tage, so vor 14Tagen?denke ich mal, vorher selbst so gegangen.
Ich hatte tatsächlich einem alten Posting geantwortet; hi, hi .
Da hatte mich xy darauf aufmerksam gemacht.
Du hast auf das von ihr aufgewärmte reagiert.
Reagieren würde ich schon, wenn das Hervorholen eines Beitrags mit einem Trojaner, oder Spam Verknüpfen verbunden wäre.
-- Da hatte ich schon auch hier meine Gedanken vorher gehabt, wollte ihr
bereits antworten und aufmerksam machen, dass das ein alter Link sei.
Gerade auf diese Weise kannst ja gültige Mails ausforschen.
--> Gibst einen Beitrag rein, wartest bis einer reagiert, dann schaust, ob der einen Mail-Link hat, oder gar eine Webseite - das Häuschen, der Brief neben dem Namen....
Na dann kannst schön langsam anfangen dessen Mailadresse mit Spam vollzumüllen. ok, so ungefähr halt eben....
Dann habe ich aber dich in der Antwort-Schleife entdeckt!
Pauw - passt! ein Spass muss her.. ...
Nimm es bitte mit Humor, mehr war nicht -- ich habe es schon bemerkt, dass du lediglich das Datum nicht gesehen hast.
Ich denke - mal so gesagt; .. ich denke schon mit, wenn ich da hier jemand etwas, vor allem was ich jemand da schreibe..
Manchmal ists ein kleiner Scherz, einfach nur nur um die Runde hier etwas aufzulockern.
Daher war ja auch mit meinem vorigen Posting ja auf den Umstand hingerichtet
- mit etwas Humor - wie es passieren kann, dass praktisch "uralte" Meldungen wieder zum Vorschein kommen.
Und das macht, wie du hier auch richtig sagst, so ein Forum sehr wertvoll, weil noch so sehr alte Beiträge hervorgeholt werden.
Das habe ich ja vorher auch so hervorgehoben.
Da kann man schon viel lernen, zB. was man früher als Antwort gab, bzw. wie die Antworten heute sind.
Jetzt warst du ein "Opfer" meiner spassigen Spiele.
Bitte also auch mit lachendem Auge sehen.
Siehe es mit "Volltreffer":
Beste Grüße
otti
D, 18.08.2009, 22:37 (editiert von otti am 18.08.2009 um 22:45)
@ geralds
Auch so verstanden |
Hi Gerald,
habe ich auch genau so gesehen.
Darum bat ich ja auch um das Smiley.
Schönen Abend noch an den Meister der erschöpfenden Antworten und aller Smilies dieser Welt.
Prosit! -- Gruß
otti
Martina Funnah
19.08.2009, 23:07
@ otti
hey Boy's, Ihr könntet ja mal den
Tread schließen |
geralds
Wien, AT, 19.08.2009, 23:30
@ Martina Funnah
» hey Boy's, Ihr könntet ja mal den
» Tread schließen
Hey Girl,
Freut mich deine Bekanntschaft zu machen.
Da haben wir, ich zumindest, keinen Einfluss.
Eigentlich reicht schon, die Buchstaben richtig aneinander gereiht zu lesen.
Viel Spass weiterhin mit dem Forum, gerne deine Beiträge erwartend.
Beste Grüße
