EL-Huber(R)
Vimercate,
12.01.2005,
16:18
Kathrein ISDN-Anlage hat Knackgeräusche und Abbrecher (Telekommunikation)
Hallo zusammen,
vor einiger Zeit habe ich eine Kathrein ISDN-Anlage eingebaut. Das Teil wird nichtmehr produziert und der Hersteller gibt keinerlei Informationen bei Fehlern.
Nach kurzer Betriebszeit haben die Teilnehmer an den analogen Anschlüssen dahinter sporadisch Knackgeräusche auf der Leitung. Zeitweise fallen sogar die Verbindungen aus oder brechen unmotiviert während des Gespräches zusammen.
Kennt jemand dieses Verhalten einer ISDN-Anlage oder weis jemand damit umzugehen?
CU + Danke
Stef
EL-Huber(R)
Vimercate,
13.01.2005,
17:32
@ EL-Huber
Kann das mit Bluetooth oder Wlan in der Nähe zu tun haben?
Oder einfach nur eine schlechte Leitung von der T-Com?
» Hallo zusammen,
» vor einiger Zeit habe ich eine Kathrein ISDN-Anlage eingebaut. Das Teil
» wird nichtmehr produziert und der Hersteller gibt keinerlei Informationen
» bei Fehlern.
» Nach kurzer Betriebszeit haben die Teilnehmer an den analogen Anschlüssen
» dahinter sporadisch Knackgeräusche auf der Leitung. Zeitweise fallen sogar
» die Verbindungen aus oder brechen unmotiviert während des Gespräches
» zusammen.
» Kennt jemand dieses Verhalten einer ISDN-Anlage oder weis jemand damit
» umzugehen?
» CU + Danke
» Stef
Jürgen
13.01.2005,
19:21
@ EL-Huber
» Hallo zusammen,
» bei Fehlern.
» zusammen.
» umzugehen?
» CU + Danke
» Stef
Wenn das Ding schon älter ist dann würde ich auf lahme Elkos im Netzteil tippen.
Ingo
Berlin,
14.01.2005,
17:02
@ Jürgen
» » vor einiger Zeit habe ich eine Kathrein ISDN-Anlage eingebaut.
» » Das Teil wird nichtmehr produziert...
» » Nach kurzer Betriebszeit haben die Teilnehmer an den analogen
» Anschlüssen
» » dahinter sporadisch Knackgeräusche auf der Leitung. Zeitweise fallen
» sogar
» » die Verbindungen aus oder brechen unmotiviert während des Gespräches
» » zusammen.
» Wenn das Ding schon älter ist dann würde ich auf lahme Elkos im Netzteil
» tippen.
Hallo Stef,
aus meiner Erfahrung sind bei älteren Geräten in 90% aller Fälle schlechte Kontakte Ursache von Defekten. Wenn ich mich recht erinnere, bedeutet das Unterbrechen einer analogen Telefonleitung das Auflegen - wackelige Anschlüsse?
MfG
Ingo
EL-Huber(R)
Vimercate,
17.01.2005,
12:08
@ EL-Huber
Herzlichen Dank erstmal.
Hallo zusammen,
herzlichen Dank an alle, die mir hier weitergeholfen haben.
Ich werde das ganze von der T-Com prüfen lassen und nicht wie zunächst vorgehabt, eine neue Anlage einbauen.
Seltsamer Weise funktionierte die Anlage beim Überprüfen nachdem erste Störungen aufgetreten waren.
Kann es auch mit W-Lan, Bluetooth oder Handys zusammenhängen, die in älteren Anlagen Störungen verursachen? (Diese Sender fehlten während der Überprüfung)
CU
Stef
