ZzetT
20.07.2008,
15:00
Akku mit 6 Anschlüssen (Elektronik)
ich möchte gerne drei Akkus (vom Typ ARTE160: http://www.wd-is.de/wdis/wenbilder/46321.jpg) für ein PDA/Handy parallel schalten. Der Akku hat, wie auf dem Bild zu sehen ist, 6 Anschlüsse. Die beiden zwei äußeren Anschlüsse sind jeweils als Plus- bzw. Minuspol gekennzeichnet. Jedoch weiß ich nicht, wofür die beiden Anschlüsse in der Mitte sind.
Mit dem Multimeter kann ich an diesen beiden Anschlüssen keine Spannung messen. Wenn ich jedoch den PDA ans Ladegerät stecke, dann messe ich an diesen Anschlüssen jeweils ca. 1V und 2,5V. Hat jemand eine Idee wofür diese beiden Anschlüsse gut sein könnten? Darf ich diese auch einfach parallel verbinden?
x y
20.07.2008,
15:20
@ ZzetT
» Hat jemand eine Idee wofür
» diese beiden Anschlüsse gut sein könnten?
SPI o.ä., dein PDA spricht mit dem Gaugechip im Akkupack.
» Darf ich diese auch einfach
» parallel verbinden?
Nein, was du vorhast klappt so einfach nicht.
