woodpecker
17.07.2008,
22:47
Keypad-Protokoll (Telekommunikation)
hier eine Frage zum Keypad-Protokoll.
Ich möche ein Leistungsmerkmal am ISDN-Anschluss über meine TK-Anlage aktivieren, an der nur analoge Nebenstellen angeschlossen sind.
Laut Beschreibung muss ich dazu das Keypad-Protokoll verwenden.
Wenn ich die notwendige Zeichenfolge nach Amtsholung eingebe funktioniert es nicht.
Es handelt sich um die flexible Einstellung der Umschaltezeit bei CFNR.
Die soll laut Beschreibung über:
" * 62 * Zeitintervall * msn * " einstellbar sein.
Für "Zeitintervall" ist die Zeit in Sekunden einzugeben (05 - 60).
Kann das so funktionieren oder benötige ich vorübergehend ein ISDN-Telefon mit Keypadprotokoll zum Umstellen des Zeitintervalls?:-(
Danke im Voraus.
wood
woodpecker
21.07.2008,
17:08
@ woodpecker
Keypad-Protokoll
» hier eine Frage zum Keypad-Protokoll.
» Ich möche ein Leistungsmerkmal am ISDN-Anschluss über meine TK-Anlage
» aktivieren, an der nur analoge Nebenstellen angeschlossen sind.
» Laut Beschreibung muss ich dazu das Keypad-Protokoll verwenden.
» Wenn ich die notwendige Zeichenfolge nach Amtsholung eingebe funktioniert
» es nicht.
» Es handelt sich um die flexible Einstellung der Umschaltezeit bei CFNR.
» Die soll laut Beschreibung über:
» " * 62 * Zeitintervall * msn * " einstellbar sein.
» Für "Zeitintervall" ist die Zeit in Sekunden einzugeben (05 - 60).
» Kann das so funktionieren oder benötige ich vorübergehend ein ISDN-Telefon
» mit Keypadprotokoll zum Umstellen des Zeitintervalls?:-(
» Danke im Voraus.
» Gruß
» wood
Auch wenn sich wenig Interesse an meinem Problem gezeigt hat, hier doch noch die Auflösung.
Rückantwort von Auerswald:
Mit der Anlage "Auerswald 2106I, Rev. 2" kann das Keypad-Protokoll für bestimmte Leistungsmerkmale nicht erzwungen werden.:-(
Für die gewünschten Änderungen muss ich ein entsprechendes Endgerät (ISDN-Telefon mit Keypad-Funktion) zur Umstellung des Weiterleitezeitraumes benutzen, wenn einem die 5-6 Rufe bis zur Weiterleitung bei CCNR zu lang oder zu kurz sind.
wood
woodpecker
19.07.2008,
17:27
@ Müller
Keypad-Protokoll --> 2. Versuch
» Hi,
» du hast sicherlich vergessen vorher den Jumper 3,7,11 umzustecken an
» deiner Telefonanlage
Das soll wohl heißen, dass ich nicht genau genug beschrieben habe, oder?:-(
Alles Müller oder was;-) ?
» » Hallo,
» » hier eine Frage zum Keypad-Protokoll.
» » Ich möche ein Leistungsmerkmal am ISDN-Anschluss über meine TK-Anlage
(Auerwald 2106I, ISDN-Anlage mit 6 analogen Nebenstellen)
» » aktivieren, an der nur analoge Nebenstellen angeschlossen sind.
» » Laut Beschreibung
zum Leistungsmerkmal auf der T-Home-Seite: Flexible Zeiteinstellung zur Anrufweiterschaltung
» » muss ich dazu das Keypad-Protokoll verwenden.
» » Wenn ich die notwendige Zeichenfolge nach Amtsholung eingebe
» funktioniert
» » es nicht.
» » Ich benötige die flexible Einstellung der Umschaltezeit bei CFNR
(Call Forwarding No Reply -> Anrufweiterschaltung bei Nichtmelden).
» » Die soll laut Beschreibung über:
» » " * 62 * Zeitintervall * msn * " einstellbar sein.
» » Für "Zeitintervall" ist die Zeit in Sekunden einzugeben (05 - 60).
» » Kann das überhaupt so funktionieren oder benötige ich vorübergehend ein
» ISDN-Telefon
» » mit Keypadprotokoll zum Umstellen des Zeitintervalls?:-(
welches ich temporär an den NTBA anstecke und dann auf Keypad umstelle und die Sequenz eingebe. Danach müsste das gespeichert bleiben bis man es wieder verstellt.
Wenn ja, dann muss ich mir irgendwo ein ISDN-Telefon leihen.
Jetzt verständlich?;-)
» » Danke im Voraus.
» » Gruß
» » wood
Müller
18.07.2008,
01:15
@ woodpecker
Keypad-Protokoll
Hi,
du hast sicherlich vergessen vorher den Jumper 3,7,11 umzustecken an deiner Telefonanlage
» es nicht.
» Danke im Voraus.
» Gruß
» wood
