Dennis_
Frankfurt/m,
17.06.2008,
18:58
[Noob] Frage zu Dioden? (Bauelemente)
ich möchte für meine Freundin eine Vitrinenbeleuchtung mit 3 Farben basteln (standard LEDs)
Die LEDs mit Vorwiderstand habe ich schon fertig, jedoch bereitet mir der Schalter kopfzerbrechen.
Es ist ein 1Pol/12 Pos Drehschalter der je nach Postion 1 bis 3 Farben anschalten soll.
Nun zu meinem Problem (siehe Grafik):
Ich kann ja nicht den Stecker einfach so verkabeln, da sonst alle LEDs gleichzeitig angehen würden.
Ich habe mir überlegt das ich wohl die Flußrichtung des Stroms festlegen muß und mich hier und bei google eingelesen.
Wenn ich es Richtig verstanden habe benötige ich
Schalterdioden oder Halbleiterdioden um den Stromfluß in eine Richtung zu beschränken.
Jedoch komme ich mit den Datenblättern/Bezeichnungen nicht zurecht.
Das Netzteil liefert 5V und die LEDs haben je nach Schaltung
8x20 mA =160 mA
16x20 mA = 320 mA
24x20 mA = 480 mA
d.h ich benötige Diden für 5V und ~0.5A
Kann mir vielleicht einen Tip geben was für eine Diode ich jetzt genau benötige und mich ggf. korigieren wenn ich falsch liege.
Vielen Dank
Zwinkerle(R)
17.06.2008,
19:16
@ Dennis_
» Kann mir vielleicht einen Tip geben was für eine Diode ich jetzt genau
» benötige und mich ggf. korigieren wenn ich falsch liege.
» Vielen Dank
Standarddiode 1N4001
Don't feed Trolls!!!
Elko_Scotty(R)
Homepage E-Mail
17.06.2008,
19:27
@ Dennis_
so ganz blicke ich da nicht durch.
Was willst du mit Dioden?
Was hast du?
MfG
Scotty
Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
wer keine Fehler macht, wird befördert.
Björn(R)
Dortmund,
17.06.2008,
19:34
@ Elko_Scotty
» so ganz blicke ich da nicht durch.
» Was willst du mit Dioden?
» Was hast du?
» MfG
» Scotty
schaue Dir doch mal die Abbildung an, er möchte die Schalterstellungen und die LEDs so logisch miteinander verknüpfen, dass alle sieben Kombinationen von rot, grün und blau möglich sind.
Schöne Grüße,
Björn
Elko_Scotty(R)
Homepage E-Mail
17.06.2008,
19:36
@ Björn
» » Hallo,
» » so ganz blicke ich da nicht durch.
» » Was willst du mit Dioden?
» » Was hast du?
» » MfG
» » Scotty
» schaue Dir doch mal die Abbildung an, er möchte die Schalterstellungen und
» die LEDs so logisch miteinander verknüpfen, dass alle sieben Kombinationen
» von rot, grün und blau möglich sind.
» Schöne Grüße,
» Björn
was fürn Schalter denn?
Ich sehe keinen.
MfG
Scotty
Björn(R)
Dortmund,
17.06.2008,
19:51
@ Dennis_
» ich möchte für meine Freundin eine Vitrinenbeleuchtung mit 3 Farben
» basteln (standard LEDs)
» Die LEDs mit Vorwiderstand habe ich schon fertig, jedoch bereitet mir der
» Schalter kopfzerbrechen.
» Es ist ein 1Pol/12 Pos Drehschalter der je nach Postion 1 bis 3 Farben
» anschalten soll.
» Nun zu meinem Problem (siehe Grafik):
» Ich kann ja nicht den Stecker einfach so verkabeln, da sonst alle LEDs
» gleichzeitig angehen würden.
» Ich habe mir überlegt das ich wohl die Flußrichtung des Stroms festlegen
» muß und mich hier und bei google eingelesen.
» Wenn ich es Richtig verstanden habe benötige ich
» Schalterdioden oder Halbleiterdioden um den Stromfluß in eine Richtung zu
» beschränken.
» Jedoch komme ich mit den Datenblättern/Bezeichnungen nicht zurecht.
» Das Netzteil liefert 5V und die LEDs haben je nach Schaltung
» 8x20 mA =160 mA
» 16x20 mA = 320 mA
» 24x20 mA = 480 mA
» d.h ich benötige Diden für 5V und ~0.5A
» Vielen Dank
Hallo Dennis,
wie Zwinkerle schon schrieb, genügt eine Standarddiode vom Typ 1N4001. Du solltest nur beachten, dass an jeder Schaltdiode etwa 0,7V abfallen, dadurch könnten die LEDs in verschiedenen Schalterstellungen unterschiedlich hell sein. In Schalterstellung 2 liegt vor der roten LED keine Schaltdiode, in Schalterstellung 7 hingegen zwei Stück. Wenn in jeder Schalterstellung nur eine Schaltdiode in Reihe zur jeweiligen LED liegt, ist hingegen die Helligkeit immer gleich. Das kannst Du erreichen, wenn Du ein paar zusätzliche Dioden einbaust:
(1)--|>--(blaue LED)
(2)--|>--(rote LED)
(3)--|>--(grüne LED)
(4)--|>--(blaue LED) und (4)--|>--(rote LED)
(5)--|>--(blaue LED) und (5)--|>--(grüne LED)
(6)--|>--(rote LED) und (6)--|>--(grüne LED)
(7)--|>--(blaue LED) und (7)--|>--(rote LED) und (7)--|>--(grüne LED)
Schöne Grüße,
Björn
Björn(R)
Dortmund,
17.06.2008,
19:53
@ Elko_Scotty
» » » Hallo,
» » » so ganz blicke ich da nicht durch.
» » » Was willst du mit Dioden?
» » » Was hast du?
» » » MfG
» » » Scotty
» » Hallo,
» » schaue Dir doch mal die Abbildung an, er möchte die Schalterstellungen
» und
» » die LEDs so logisch miteinander verknüpfen, dass alle sieben
» Kombinationen
» » von rot, grün und blau möglich sind.
» » Schöne Grüße,
» » Björn
» was fürn Schalter denn?
» Ich sehe keinen.
» MfG
» Scotty
diesen hier, sieht nach der schematischen Abbildung des erwähnten Drehschalters mit 12 Stufen aus:
Schöne Grüße,
Björn
Zwinkerle(R)
17.06.2008,
20:17
(editiert von Zwinkerle
am 17.06.2008 um 20:18)
@ Björn
» wie Zwinkerle schon schrieb, genügt eine Standarddiode vom Typ 1N4001. Du
» solltest nur beachten, dass an jeder Schaltdiode etwa 0,7V abfallen,
» dadurch könnten die LEDs in verschiedenen Schalterstellungen
» unterschiedlich hell sein. In Schalterstellung 2 liegt vor der roten LED
» keine Schaltdiode, in Schalterstellung 7 hingegen zwei Stück.
Verstehe ich nicht, bei meiner Schaltung sind es immer nur eine Diode in Reihe, allerdings benötigt man dann 12 Dioden wenn ich richtig gerechnet habe.
Björn(R)
Dortmund,
17.06.2008,
20:52
@ Zwinkerle
» » wie Zwinkerle schon schrieb, genügt eine Standarddiode vom Typ 1N4001.
» Du
» » solltest nur beachten, dass an jeder Schaltdiode etwa 0,7V abfallen,
» » dadurch könnten die LEDs in verschiedenen Schalterstellungen
» » unterschiedlich hell sein. In Schalterstellung 2 liegt vor der roten
» LED
» » keine Schaltdiode, in Schalterstellung 7 hingegen zwei Stück.
» Verstehe ich nicht, bei meiner Schaltung sind es immer nur eine Diode in
» Reihe, allerdings benötigt man dann 12 Dioden wenn ich richtig gerechnet
» habe.
wenn Du dir noch mal die Abbildung von Dennis anschaust, dann siehst Du, dass beispielsweise in Schalterstellung 7 zur roten LED zwei Dioden in Reihe liegen (7 nach 6 und 6 nach 2), in Schalterstellung 2 hingegen gar keine. Bei einer Versorgung mit 5V sind die unterschiedlichen Spannungsabfälle zwischen 0 und ca. 1,4V V schon sehr erheblich.
Schöne Grüße,
Björn
Zwinkerle(R)
17.06.2008,
20:56
@ Björn
» wenn Du dir noch mal die Abbildung von Dennis anschaust, dann siehst Du,
Ich bin einen Schritt weiter gegangen und habe es nach logischer Tabelle analysiert.
Ich bleib bei meiner Aussage.
Moompf
17.06.2008,
21:00
@ Zwinkerle
» Ich bin einen Schritt weiter gegangen und habe es nach logischer Tabelle
» analysiert.
» Ich bleib bei meiner Aussage.
Ist ja klar - du bist ja auch ein "Sturkopf".
Was DU nicht verstehst, ist grundsätzlich falsch!
Ich glaub das nennt man LERNRESISTENT !!!
Moompf
Gast
17.06.2008,
23:34
@ Dennis_
» anschalten soll.
» beschränken.
» 8x20 mA =160 mA
» 16x20 mA = 320 mA
» 24x20 mA = 480 mA
» Vielen Dank
Hallo!
So ganz verstehe ich nicht wie viele Leds Du schalten willst?
Ich sehe an dem Schalter 12 Leds. Wenn Du die genau in der Reihenfolge schalten willst wie auf dem Bild, brauchst Du gar keine zusätzlichen Dioden.
Lege die Anoden auf Plus und die Kathoden auf die Kontakte. Den Schleifer verbindest Du dann über einen Widerstand entsprechender Belastung mit Masse. Wenn der Schalter ein Wischer ist, leuchten kurzzeitig die daneben liegenden. Aber das macht wohl nichts.
Oder habe ich das nicht richtig verstanden?
Gruß Gast.
Jüwü(R)
Würzburg,
17.06.2008,
23:40
@ Gast
» » Hallo,
» » ich möchte für meine Freundin eine Vitrinenbeleuchtung mit 3 Farben
» » basteln (standard LEDs)
» » Die LEDs mit Vorwiderstand habe ich schon fertig, jedoch bereitet mir
» der
» » Schalter kopfzerbrechen.
» » Es ist ein 1Pol/12 Pos Drehschalter der je nach Postion 1 bis 3 Farben
» » anschalten soll.
» » Nun zu meinem Problem (siehe Grafik):
» » Ich kann ja nicht den Stecker einfach so verkabeln, da sonst alle LEDs
» » gleichzeitig angehen würden.
» » Ich habe mir überlegt das ich wohl die Flußrichtung des Stroms
» festlegen
» » muß und mich hier und bei google eingelesen.
» » Wenn ich es Richtig verstanden habe benötige ich
» » Schalterdioden oder Halbleiterdioden um den Stromfluß in eine Richtung
» zu
» » beschränken.
» » Jedoch komme ich mit den Datenblättern/Bezeichnungen nicht zurecht.
» » Das Netzteil liefert 5V und die LEDs haben je nach Schaltung
» » 8x20 mA =160 mA
» » 16x20 mA = 320 mA
» » 24x20 mA = 480 mA
» » d.h ich benötige Diden für 5V und ~0.5A
» » Kann mir vielleicht einen Tip geben was für eine Diode ich jetzt genau
» » benötige und mich ggf. korigieren wenn ich falsch liege.
» » Vielen Dank
» Hallo!
» So ganz verstehe ich nicht wie viele Leds Du schalten willst?
» Ich sehe an dem Schalter 12 Leds. Wenn Du die genau in der Reihenfolge
» schalten willst wie auf dem Bild, brauchst Du gar keine zusätzlichen
» Dioden.
» Lege die Anoden auf Plus und die Kathoden auf die Kontakte. Den Schleifer
» verbindest Du dann über einen Widerstand entsprechender Belastung mit
» Masse. Wenn der Schalter ein Wischer ist, leuchten kurzzeitig die daneben
» liegenden. Aber das macht wohl nichts.
» Oder habe ich das nicht richtig verstanden?
» Gruß Gast.
Ist ja gut so, aber verschiedene Vorwiderstände braucht er aber auch. Wie sollen wir das aber alles verklickern.
Gast
18.06.2008,
00:08
@ Jüwü
» » » Hallo,
» » » ich möchte für meine Freundin eine Vitrinenbeleuchtung mit 3 Farben
» » » basteln (standard LEDs)
» » » Die LEDs mit Vorwiderstand habe ich schon fertig, jedoch bereitet mir
» » der
» » » Schalter kopfzerbrechen.
» » » Es ist ein 1Pol/12 Pos Drehschalter der je nach Postion 1 bis 3
» Farben
» » » anschalten soll.
» » » Nun zu meinem Problem (siehe Grafik):
» » » Ich kann ja nicht den Stecker einfach so verkabeln, da sonst alle
» LEDs
» » » gleichzeitig angehen würden.
» » » Ich habe mir überlegt das ich wohl die Flußrichtung des Stroms
» » festlegen
» » » muß und mich hier und bei google eingelesen.
» » » Wenn ich es Richtig verstanden habe benötige ich
» » » Schalterdioden oder Halbleiterdioden um den Stromfluß in eine
» Richtung
» » zu
» » » beschränken.
» » » Jedoch komme ich mit den Datenblättern/Bezeichnungen nicht zurecht.
» » » Das Netzteil liefert 5V und die LEDs haben je nach Schaltung
» » » 8x20 mA =160 mA
» » » 16x20 mA = 320 mA
» » » 24x20 mA = 480 mA
» » » d.h ich benötige Diden für 5V und ~0.5A
» » » Kann mir vielleicht einen Tip geben was für eine Diode ich jetzt
» genau
» » » benötige und mich ggf. korigieren wenn ich falsch liege.
» » » Vielen Dank
» » Hallo!
» » So ganz verstehe ich nicht wie viele Leds Du schalten willst?
» » Ich sehe an dem Schalter 12 Leds. Wenn Du die genau in der Reihenfolge
» » schalten willst wie auf dem Bild, brauchst Du gar keine zusätzlichen
» » Dioden.
» » Lege die Anoden auf Plus und die Kathoden auf die Kontakte. Den
» Schleifer
» » verbindest Du dann über einen Widerstand entsprechender Belastung mit
» » Masse. Wenn der Schalter ein Wischer ist, leuchten kurzzeitig die
» daneben
» » liegenden. Aber das macht wohl nichts.
» » Oder habe ich das nicht richtig verstanden?
» » Gruß Gast.
» Ist ja gut so, aber verschiedene Vorwiderstände braucht er aber auch. Wie
» sollen wir das aber alles verklickern.
Er braucht nur einen Vorwiderstand und zwar vom Schleifer nach Minus.
Gruß Gast.
Ede, (passwort weg)
18.06.2008,
00:29
@ Moompf
» » Ich bin einen Schritt weiter gegangen und habe es nach logischer Tabelle
» » analysiert.
» » Ich bleib bei meiner Aussage.
» Ist ja klar - du bist ja auch ein "Sturkopf".
» Was DU nicht verstehst, ist grundsätzlich falsch!
Ich verstehe nicht wie das Dennis weiterhilft. Auch verstehe ich nicht, was du an Zw's Aussage auszusetzen hast? Ich kann seiner Aussage etwas abgewinnen, nur muss man dazu sein Gehirn einschalten. :-D
» Moompf
Ist das Programm?
Dennis_
Frankfurt/m,
18.06.2008,
00:30
@ Jüwü
Oh, da ist man mal "kurz" offline und dann schon so viele Antworten :) Vielen Dank für Eure Teilnahme.
Ich habe mal eine neue Grafik gemacht die es dem Einen oder Anderen vlt. besser verdeutlicht ( da ich ja leider keine Schaltpläne zeichnen kann :| )
Also jede Schalterposition soll die 5V an eine Farbe, zwei Farben oder an alle Drei weiterleiten (3x8 LEDs parallel jeweils mit eigenem Vorwiderstand).
Das Problem ohne Dioden ist das ab Position4 alle LEds über den Schalter "gebrückt" sind und somit alle leuchten (siehe Grafik unten).
Das jede Diode 0.7V vernichtet wusste ich nicht, dementsprechend ist wohl 12x1 Diode am Sinnvolsten.
Wie sieht es denn aus mit den Widerständer, da es ja jetzt 4.3V sind anstatt der geplanten 5V.
Habs mal kurz ausgerechnet:
links ist was ich schon gekauft habe | mitte ist der neue theoretische Widerstand | rechts ist die Differenz
Rot 1.8V 20mA -> 120 Ohm | neuer rechn. Widerstand bei 4.3V = 125 Ohm | Differenz -5 Ohm
Grün 3.2V 20mA -> 82 Ohm | neuer rechn. Widerstand bei 4.3V = 56 Ohm | Differenz +26 Ohm
Blau 3.2V 20mA -> 82 Ohm | neuer rechn. Widerstand bei 4.3V = 56 Ohm | Differenz +26 Ohm
Kann ich die Widerstände (vor allem die 82'er ) noch verwenden oder sind die stark?
Laut Datenblatt benötigen Blau/Grün min. 3,0V. Der 82Ohm Widerstand lässt aber nurnoch 2.6V durch. Nehmen es die LEDs so genau mit der Spannung?
Vieln Dank nochmals :)
