xoftv
05.03.2008,
13:47
LT1086 mit shutdown (Schaltungstechnik)
Habe den Linear-Regler LT1086 für die Versorgung in einer
Schaltung.
Soweit so gut. Funktioniert alles Prima.
So nun hab ich im Datenblatt
(bei den "Typical Applications";) eine Schaltung
gefunden:
"5V Regulator with Shutdown"
ADJ-Pin des LT1086 via NPN (2N3904)
(siehe Anhang)
Was ich im Sinn hätte wäre eine Schaltung die sich
selbst abschalten kann.
Im System befindet sich ein Microcontroller der den
entsprechenden Impuls geben würde.
So wie ich das verstehe läßt sich mit dieser Schaltung
aber nur ein anderer Stromkreis schalten..?
Ich benutze im übrigen einen 1086-5 und keinen
"Einstellbaren" wie in der Schaltung.
(ist aber eher egal, oder ?)
Sorry, Analog ist nicht gerade meine Stärke.
Bin für jede Hilfe dankbar.
maX
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20080305134733.bmp
Harald Wilhelms(R)
05.03.2008,
13:52
@ xoftv
LT1086 mit shutdown
» Habe den Linear-Regler LT1086 für die Versorgung in einer
» Schaltung.
» Soweit so gut. Funktioniert alles Prima.
» So nun hab ich im Datenblatt
» (bei den "Typical Applications";) eine Schaltung
» gefunden:
» "5V Regulator with Shutdown"
» ADJ-Pin des LT1086 via NPN (2N3904)
» (siehe Anhang)
» Was ich im Sinn hätte wäre eine Schaltung die sich
» selbst abschalten kann.
» Im System befindet sich ein Microcontroller der den
» entsprechenden Impuls geben würde.
» So wie ich das verstehe läßt sich mit dieser Schaltung
» aber nur ein anderer Stromkreis schalten..?
» Ich benutze im übrigen einen 1086-5 und keinen
» "Einstellbaren" wie in der Schaltung.
» (ist aber eher egal, oder ?)
Leider nein. Du müsstest den Adj-Eingang auf -5V legen.
Wenn Du die hast: kein Problem. Ansonsten solltest Du
Dir einen anderen Baustein mit Shutdown-Eingang suchen.
Harald
fatzke(R)
Gladbeck!,
05.03.2008,
13:55
@ Harald Wilhelms
LT1086 mit shutdown
Wenn ich das Richtig verstanden habe dann geht das nicht :-|
Die Abschaltung kann aber auch noch anderweitig sinnvoll ein setzten.
Bisschen verändert und eine Z-Diode als Unterspannungsschutz in Mobilen Geräten.
Mfg.
Pascal
>> Hauptsache Glücklich <<
xoftv.
05.03.2008,
22:20
@ Harald Wilhelms
LT1086 mit shutdown
Ok, hab mir einen anderen ausgesucht.
Der 1086 ist sowieso überdimensioniert.
Aktuelle Wahl: LT 1763-5
Die Beschreibung des Shutdown-Pins:
SHDN (Pin 5/Pin 8): Shutdown. The SHDN pin is used to
put the LT1763 regulators into a low power shutdown
state. The output will be off when the SHDN pin is pulled
low. The SHDN pin can be driven either by 5V logic or
open-collector logic with a pull-up resistor. The pull-up
resistor is required to supply the pull-up current of the
open-collector gate, normally several microamperes, and
the SHDN pin current, typically 1&#956;A. If unused, the SHDN
pin must be connected to VIN. The device will be in the low
power shutdown state if the SHDN pin is not connected.
Soweit so schlecht.
Wie sieht das Schaltungstechnisch aus wenn ich den
Shutdown via Microcontroller (der ja hinter dem
LT1763 hängt) abschalten möchte ?
Danke
Harald Wilhelms(R)
06.03.2008,
08:28
@ xoftv.
LT1086 mit shutdown
» Ok, hab mir einen anderen ausgesucht.
» Der 1086 ist sowieso überdimensioniert.
» Aktuelle Wahl: LT 1763-5
» Die Beschreibung des Shutdown-Pins:
» SHDN (Pin 5/Pin 8): Shutdown. The SHDN pin is used to
» put the LT1763 regulators into a low power shutdown
» state. The output will be off when the SHDN pin is pulled
» low. The SHDN pin can be driven either by 5V logic or
» open-collector logic with a pull-up resistor. The pull-up
» resistor is required to supply the pull-up current of the
» open-collector gate, normally several microamperes, and
» the SHDN pin current, typically 1&#956;A. If unused, the SHDN
» pin must be connected to VIN. The device will be in the low
» power shutdown state if the SHDN pin is not connected.
» Soweit so schlecht.
» Wie sieht das Schaltungstechnisch aus wenn ich den
» Shutdown via Microcontroller (der ja hinter dem
» LT1763 hängt) abschalten möchte ?
Abschalten könntest Du das z.B. durch ein RS-Flipflop.
Einschalten müsstest Du das dann aber per Hand. Z.B.
mit Drucktaste.
Harald
hws(R)
59425 Unna,
06.03.2008,
09:43
@ xoftv.
wie shutdown mit µP
Einschalten könntest du mit einem Taster. Der µP startet und das gleichgerichtete Taktsignal hält den Spannungsregler weiterhin in Berieb (oder ein Portpinchen oder sonstwas)
Wird der Prozessor in den Sleep-Modus versetzt, hört der Takt auf und der Regler geht in den Shutdown. (oder das erwähnte Portpinchen wird rückgesetzt)
Alternativ wäre zu überlegen, einen super Low-Power Regler für den µP zu nehmen und dauernd anzulassen. Der µP im Sleepmodus hat üblicherweise eine Stromaufnahme im µA Bereich, der Regler noch darunter.
Die Peripherie wird über einen zweiten (abschaltbaren) Regler betrieben und dieser über den µP geschaltet.
hws
