Frank1
12.11.2007, 16:19 |
Schaltung zum Weiche schalten über Relais (Elektronik) |
ich möchte über ein Relais eine Weiche auf meiner Eisenbahnanlage schalten.
Die Besonderheit ist, ich möchte die Weiche nur mit EINEM Taster in beide Richtungen schalten. Das heißt, erster Tastendruck Weiche schaltet in eine Richtung - zweiter Tastendruck Weiche schaltet in die andere Richtung.
Die Fahrtrichtung soll über zwei LED auf dem Schaltpult überwacht werden.
Ich hatte vor die Lösung, mit einem bistabilen Relais welches 2 Umschalter hat, zu realisieren.
Allerdings habe ich mich jetzt sehr lange mit den verschiedenen Herstellern von Relais und den Relais selbst beschäftigt und festgestellt, dass es kein bistabiles Relais gibt was wie ein Stromstoßrelais funktioniert. Es gibt 2 verschiedene Arten von bistabilen Relais, Relais mit einer Spule, das umschalten erfolgt über Umpolung, Relais mit zwei Spulen die jeweils separat angesteuert werden müssen.
Das alles sind meine bisherigen Erkenntnisse. Leider kann ich mit diesen Erkenntnissen mein Vorhaben nicht realisieren.
Ich denke aber das es hier sicher Elektroniker gibt die da einen kleinen Schaltplan entwickeln können, dass ich mit einem der vorgenannten Relais mein Vorhaben doch noch realisieren kann.
Wenn jemand eine Möglichkeit kennt, den bitte ich um Hilfe.
Danke Frank |
Nollte
12.11.2007, 16:51
@ Frank1
Schaltung zum Weiche schalten über Relais |
Hier ne Schaltung aus nem alten Elektor-Heft:
Du brauchst wahrscheinlich nur T1 durch die Taste ersetzen; hier der Text und das Schaltbild:
Steuerung für bistabile Relais
Der große Vorteil bistabiler Relais ist es, daß sie in der gewünschten Stellung ver-harren, ohne dabei Strom zu verbrauchen. Das reduziert den Strombedarf von Schalt-ungen, in denen solche Relais eingesetzt werden. Ein weiteres Plus: Die Schaltkon-takte behalten ihre Position, auch wenn man die Betriebsspannung des Gerätes ab-schaltet. Das Relais kann als semi-permanenter Speicher angesehen werden. Die Schaltung zeigt, wie man ein bistabiles Relais ansteuern kann. Auffällig sind die beiden Spulen. Da nur ein kurzer Strom-impuls nötig ist, um das Relais umzu-schalten, reichen zwei monostabile Multi-vibratoren zu diesem Zweck aus. Ein MMV ist mit C1, R2 und IC1b, der andere mit C2, R3 und den Gattern IC1c und IC1d aufgebaut. Damit die MMVs ausreichend Energie für das Umschalten liefern können, sind sie mit T2 bzw. T3 gepuffert.
Die Funktionsweise der Schaltung ist einfach zu erläutern. Der FET T1 puffert und invertiert den digitalen Eingangspegel. Eine steigende Flanke am Eingang er-scheint als fallende am Drain-Anschluß des FETs. Diese negative Flanke triggert den aus C1, R2 und IC1b bestehenden MMV. Dadurch wird der Ausgang von IC1b kurzzeitig High. Während dieser Zeit leitet T2, die dazugehörende Relaisspule schaltet die Kontakte um.
Eine negative Eingangsflanke dagegen triggert den MMV mit C2, R3, IC1c und IC1d. Dadurch leitet T3 und das Relais schaltet ebenfalls um. D1 und D2 schützen die Puffertransistoren vor Spannungs-spitzen, die durch die Stromimpulse an den Relaisspulen entstehen.
mfg, Nollte
wenn ich könnt wie ich wollte ...
erikl
Prien, 12.11.2007, 17:26
@ Nollte
» Hier ne Schaltung aus nem alten Elektor-Heft:
» Du brauchst wahrscheinlich nur T1 durch die Taste ersetzen
Man muss allerdings die Taste (anstatt T1) schnell genug (R2C1 bzw. R3C2)
wieder loslassen, sonst "feuert" der 2. Kanal gleich wieder zurück
Mit einem bistabilen Relais mit 2 Umschaltkontakten müsste es ganz ohne weitere Elektronik funktionieren:
Man verwendet 1 Umschaltkontakt dazu, die Stromzuführung über die Taste zur jeweils anderen Spule umzupolen. -- Gruß, erikl |
Frank1
12.11.2007, 19:53
@ erikl
» Mit einem bistabilen Relais mit 2 Umschaltkontakten müsste es ganz ohne
» weitere Elektronik funktionieren:
» Man verwendet 1 Umschaltkontakt dazu, die Stromzuführung über die Taste
» zur jeweils anderen Spule umzupolen.
Hallo Erikl,
Du hast Recht, grundsetzlich braucht man keine Elektronik. Allerdings will ich nicht nur das Relais über den Taster ansteuern sondern auch gleichzeitig den Stromkreis zur Weiche schließen und deswegen muß man für die Reaktionszeit der Weiche einen kleinen Moment länger drücken. Aber dann passiert genau das was du zuvor gesagt hast, das Relais schaltet gleich wieder zurück und schaltet solange hin und her bis man den Taster wieder los lässt.
Eine genaue Weichenstellung kommt dann nur zufällig zustande.
Es müsste also so sein, solange der Taster betätigt wird schaltet das Relais einmal und der Stromkreis zur Weiche ist geschlossen, dann lässt man los und nacherneuten betätigen des Tasters schaltet das Relais in die andere Richtung.
Siehst Du da eine Lösung?
Gruß Frank |
paali
12.11.2007, 21:04
@ Frank1
» » Mit einem bistabilen Relais mit 2 Umschaltkontakten müsste ......
für jede Weiche:
Mit einem Taster triggerst Du einen 4011. Taster entprellt. Ausgang 1 Weiche geradeaus, Ausgang 2 Weiche abzweigen. Mit dem 2. Takt setzt Du gleichzeitig den 4011 auf null. Der nächste Takt ist dann wieder geradeaus und nochmal Takt abzweigen. An den Ausgang 1 und 2 kommt jeweils ein Monoflop, das für einen kurzen Impuls die Weichenspule steuert.
Habe leider keinen fertigen Plan. Kann man aber bestimmt hier im Elko finden, wenn man Monoflop aufruft oder Dezimalzähler 4011.
gruß paali |
Theo
12.11.2007, 22:42
@ Frank1
Im Prinzip ganz einfach.... |
Hallo
Im Prinzip einfach, es kommt darauf an, ob du z. B. bereit bist pro Relais 27.- Teuros zu zahlen. Mit so viel steht das ELTAKO mit Umschaltkontakt in der Liste.
Theo |
Theo
12.11.2007, 22:55
@ Theo
Hier ist sie:
x y
13.11.2007, 00:02
@ Theo
» Hallo
» Im Prinzip einfach, es kommt darauf an, ob du z. B. bereit bist pro Relais
» 27.- Teuros zu zahlen. Mit so viel steht das ELTAKO mit Umschaltkontakt in
» der Liste.
Finder 26.03 gibts für deutlich unter EUR 10,-. Aber wegen der Statusanzeige wäre noch ein zusätzliches Relais nötig. |
erikl
Prien, 13.11.2007, 01:23
@ Frank1
» » müsste es ganz ohne weitere Elektronik funktionieren:
» » Man verwendet 1 Umschaltkontakt dazu,
» » die Stromzuführung über die Taste
» » zur jeweils anderen Spule umzupolen.
» Hallo Erikl,
» Du hast Recht, grundsetzlich braucht man keine Elektronik. Allerdings will
» ich nicht nur das Relais über den Taster ansteuern sondern auch
» gleichzeitig den Stromkreis zur Weiche schließen und deswegen muß man für
» die Reaktionszeit der Weiche einen kleinen Moment länger drücken. Aber
» dann passiert genau das was du zuvor gesagt hast, das Relais schaltet
» gleich wieder zurück und schaltet solange hin und her bis man den Taster
» wieder los lässt.
» Eine genaue Weichenstellung kommt dann nur zufällig zustande.
Richtig, daran hatte ich nicht gedacht
» Es müsste also so sein, solange der Taster betätigt wird schaltet das
» Relais einmal und der Stromkreis zur Weiche ist geschlossen, dann lässt
» man los und nacherneuten betätigen des Tasters schaltet das Relais in die
» andere Richtung.
» Siehst Du da eine Lösung?
Ja; evt. geht es mit einer RC-Verzögerung direkt zwischen dem Umschaltkontakt für die beiden Spulen, also von diesen beiden Umschaltkontakten je 1 Widerstand zu den beiden Spulen-Anschlüssen, und parallel zu den beiden Spulen (anstatt der beiden Freilauf-Dioden) je 1 Kondensator (Elko), RC-Zeitkonstante etwa so lang, wie Deine Weichen zum Umschalten brauchen. Allerdings kommst Du dann in die Größenordnung von 100 Ohm * einige mF, und letzteres sind dann schon sehr große Elkos. Der Widerstand vor den Spulenanschlüssen muss ja klein gegen den Spulenwiderstand sein, wegen der Spannungsteilung. Vielleicht geht das sogar mit Gold- oder SuperCaps (0,1F * einige Ohm) wenn Du mit der Stromversorgung unter 5V bleiben kannst; min. 1 Ohm/V als Vorwiderstand ist bei denen zulässig, AFAIR.
Probier's vielleicht 'mal aus mit den Elkos (wenn sie Dir nicht physisch zu groß sind); wenn das nicht funktioniert brauchst Du eben doch mehr Elektronik. -- Gruß, erikl |
Theo
13.11.2007, 09:31
@ x y
Hallo
Das kommt auf den Gleishersteller an. An den Weichen von TRIX sind Kontakte, die den Fahrstrom je nach Weichenstellung durchschalten oder unterbrechen. Ob andere Hersteller das auch so machen ist mir nicht bekannt.
Theo |
Björn
Dortmund, 13.11.2007, 10:28
@ x y
» » Hallo
» » Im Prinzip einfach, es kommt darauf an, ob du z. B. bereit bist pro
» Relais
» » 27.- Teuros zu zahlen. Mit so viel steht das ELTAKO mit Umschaltkontakt
» in
» » der Liste.
» Finder 26.03 gibts für deutlich unter EUR 10,-. Aber wegen der
» Statusanzeige wäre noch ein zusätzliches Relais nötig.
von Fleischmann beispielsweise kenn ich es, dass die Weiche die betätigte Spule bei erfolgreichem Umschalten selbsttätig abschaltet. In dem Fall könnte man die Schaltkontakte des Relais ganz einfach mit je einer LED+Vorwiderstand+Gleichrichterdiode überbrücken. So habe ich das zumindest vor etlichen Jahren mal gelöst, zum Umschalten hatte ich aber zwei separate Taster verwendet.
Viele Grüße,
Björn |
paali
13.11.2007, 11:59
@ Björn
die Stausanzeige kann ja mit LED erfolgen. Dazu kann man die Spule des Antriebs verwenden. Im Antrieb sind ja Kontakte, die die Spule vorbereiten. Kommt ein Impuls, springt sie über diesen Kontakt um. Das heißt, wenn die Weiche geschaltet hat, kann man über den Kontakt und der Spule eine LED ansteuern. Von dem Strom schaltet die Weiche nicht um.
Ansonsten würde ich die Version mit dem 4011 und 2 Monoflops vorziehen. Ist die kostengünstigste.
Ich glaube auch, daß Dein Problem auch ganz gut in einem Modellbauforum bearbeitet werden kann.
Gruß paali |
erikl
Prien, 13.11.2007, 14:16
@ paali
Dezimalzähler? |
» Mit einem Taster triggerst Du einen 4011.
» Mit dem 2. Takt setzt Du gleichzeitig den 4011 auf null.
» ... Dezimalzähler 4011.
» gruß paali
Hallo, 4011 ist doch kein Dezimalzähler!?
Ich kenn' den als 4-fach Dual-input-NAND. -- Gruß, erikl |
paali
13.11.2007, 14:58
@ paali
» die Stausanzeige kann ja mit LED erfolgen. Dazu kann man die Spule des
» Antriebs verwenden.
Nachtrag: LED über die Sule betreiben, geht nur, wenn der Weichenantrieb selbstabschaltend ist. Man kann auch die Ausgänge 1 oder 2 vom 4011 benutzen. Die treiben dann über einen Transistor die LED. Sagt aber nur etwas über den Schaltbefehl etwas aus und nichts über die tatsächliche Weichenlage.
Gruß |
Björn
Dortmund, 14.11.2007, 11:42
@ paali
» » Hallo,
» » die Stausanzeige kann ja mit LED erfolgen. Dazu kann man die Spule des
» » Antriebs verwenden.
» Nachtrag: LED über die Sule betreiben, geht nur, wenn der Weichenantrieb
» selbstabschaltend ist. Man kann auch die Ausgänge 1 oder 2 vom 4011
» benutzen. Die treiben dann über einen Transistor die LED. Sagt aber nur
» etwas über den Schaltbefehl etwas aus und nichts über die tatsächliche
» Weichenlage.
» Gruß
ja, deswegen finde ich die Variante, den LED-Strom durch die Weichenspulen fließen zu lassen, auch besser. So stimmt die Anzeige selbst dann, wenn man die Weiche von Hand umschaltet und man sieht, ob der elektronische Umschaltvorgang erfolgreich war oder die Weiche geklemmt hat.
Schönen Gruß,
Björn |
paali
15.11.2007, 23:45
@ erikl
Dezimalzähler? |
» » Mit einem Taster triggerst Du einen 4011.
» » Mit dem 2. Takt setzt Du gleichzeitig den 4011 auf null.
» » ... Dezimalzähler 4011.
» » gruß paali
» Hallo, 4011 ist doch kein Dezimalzähler!?
» Ich kenn' den als 4-fach Dual-input-NAND.
sorry 4017 war gemeint. Grübel .... altersbedingt !!
Gruß paali |
