FrageQ
21.11.2004, 09:44 |
ISDN-Telefon ... funktioniert nicht ÜBERALL ! (Telekommunikation) |
Hallo!
Habe folgendes Problem und daher auch folgende Frage(n):
Mein Euro-ISDN-Telefon von COMMODORE C 2200 funktioniert zu Hause, wenn So-Leitung an NTBA angeschlossen wird, sofort, d.h. Initialisierung beginnt sofort.
Wenn ich das gleiche Telefon mit dem gleichen So-Kabel nun im Büro an das NTBA anschliesse: NICHTS, kein Signal, keine Initialisierung - Leitung praktisch tot. Schliesse ich zum Test im Büro ein anderes ISDN-Telefon an den gleichen Anschluß an, kommt das Signal sofort und die Funktion ist tadellos. Das ist wie verhext!! Hat jemand eine plausible Erklärung? Kann es evtl. mit der MSN-Zuweisung zu tun haben? (Aber dies habe ich doch zu Hause auch nicht durchgeführt, da ich ja direkt an das NTBA anschliesse!) ...Wie kann ich diese für mich wichtige Frage (Problematik) lösen?
Eigentlich ist ja alles OK: das fragliche Telefon selber, die Kabel, die Leitung ... eigentlich alles....und dennoch funktioniert es im Büro NICHT!
Vielen DANK, FrageQ |
AndyO
22.11.2004, 17:12
@ FrageQ
ISDN-Telefon ... funktioniert nicht ÜBERALL ! |
» Mit der Speisung sieht es so aus, dass ein anderes ISDN-Telefon (anderer
» Hersteller etc.) über den selben NTBA ohne Probleme funktioniert. Das
» genau ist ja meine Frage, was es mit diesem Myterium auf sich hat oder ist
» die Antwort so offensichtlich, dass ich den Wald vor lauter Bäume nicht
» sehe. Wenn ich nachher im Büro bin, kann ich es wieder angehen und
» nochmals alle Variationen und Optionen durchtesten! ... Schade, dass
» keiner hier eine plausible Erklärung bzw. einen konkreten Rat hat
» bisher.... Naja, dennoch danke für´s Mitdenken!
» FrageQ
@FrageQ
du musst schon lesen und ausprobieren. Durch Ferndiagnose ist noch kein Fehler behoben worden. Nur durch Taten verschwinden Fehler. Von meinem Beitrag sind noch ein haufen Fragen offen. Beantworte diese erst mal. Dann geht's weiter!
a) Handelt es sich in beiden Fällen um einen Euro-ISDN-Mehrgeräteanschluß?
b) Sind beide in den Strom eingesteckt, oder läuft einer vielleicht auf Notspeisung?
c) Hast du die NTBA kreuzweise getauscht? Wandert der Fehler? -- MfG
AndyO
Bei allen gegebenen Hinweisen sind bei deren Befolgung die einschlägigen VDE- und Sicherheitsvorschriften zu beachten. Jeder ist zum Schutz seiner eigene Gesundheit zur Einhaltung der Vorschriften eigenverantwortlich! |
Harald.Wilhelms
22.11.2004, 12:27
@ FrageQ
» Hallo!
» Habe folgendes Problem und daher auch folgende Frage(n):
» Mein Euro-ISDN-Telefon von COMMODORE C 2200 funktioniert zu Hause, wenn
» So-Leitung an NTBA angeschlossen wird, sofort, d.h. Initialisierung
» beginnt sofort.
» Wenn ich das gleiche Telefon mit dem gleichen So-Kabel nun im Büro an das
» NTBA anschliesse: NICHTS, kein Signal, keine Initialisierung - Leitung
» praktisch tot. Schliesse ich zum Test im Büro ein anderes ISDN-Telefon an
» den gleichen Anschluß an, kommt das Signal sofort und die Funktion ist
» tadellos. Das ist wie verhext!! Hat jemand eine plausible Erklärung? Kann
» es evtl. mit der MSN-Zuweisung zu tun haben? (Aber dies habe ich doch zu
» Hause auch nicht durchgeführt, da ich ja direkt an das NTBA anschliesse!)
» ...Wie kann ich diese für mich wichtige Frage (Problematik) lösen?
» Eigentlich ist ja alles OK: das fragliche Telefon selber, die Kabel, die
» Leitung ... eigentlich alles....und dennoch funktioniert es im Büro
» NICHT!
» Vielen DANK, FrageQ
Bei uns im Büro sind auch ISDN-Telefone, diese fahren
aber ein geringfügig anderes Protokoll und sind deshalb
nur zu unserer Telefonanlage, nicht aber zu Standard-
ISDN kompatibel. Vielleicht ist es bei Euch ja ähnlich.
Harald |
FrageQ
22.11.2004, 05:26
@ Patrick Schnabel
» » Hallo!
» Wie sieht es mit der Speisung aus. Kann es sein, dass der NTBA im Büro
» nicht gespeist ist?
Mit der Speisung sieht es so aus, dass ein anderes ISDN-Telefon (anderer Hersteller etc.) über den selben NTBA ohne Probleme funktioniert. Das genau ist ja meine Frage, was es mit diesem Myterium auf sich hat oder ist die Antwort so offensichtlich, dass ich den Wald vor lauter Bäume nicht sehe. Wenn ich nachher im Büro bin, kann ich es wieder angehen und nochmals alle Variationen und Optionen durchtesten! ... Schade, dass keiner hier eine plausible Erklärung bzw. einen konkreten Rat hat bisher.... Naja, dennoch danke für´s Mitdenken!
FrageQ |
Patrick Schnabel
21.11.2004, 16:34
@ FrageQ
» Hallo!
» beginnt sofort.
» praktisch tot.
Wie sieht es mit der Speisung aus. Kann es sein, dass der NTBA im Büro nicht gespeist ist? -- Gruß von Patrick
https://www.elektronik-kompendium.de/ |
AndyO
21.11.2004, 12:26
@ FrageQ
» Hallo!
» beginnt sofort.
» NICHT!
Bei älteren NTBA's gab es Kompatibilitätsprobleme. Da wurde die Schuldfrage zwischen dem Entgerätehersteller und dem NTBA-Hersteller immer schön hin und her geschoben. Kreuze mal die NTBA's, Wenn es dann geht, gib das Telefon zurück. Die neueren NTBA's (weißes Gehäuse) sind eigentlich OK. Ich sehe das Versagen dann beim Endgerätehersteller.
P.S. So grundsätzliche Sachen, wie EDSS1-Protokoll und Mehrgeräteanschluß (kein Anlageanschluß) an beiden Endstellen oder NTBA's zur Speisung im Strom eingesteckt, unterstelle ich natürlich. Die MSN-Konfiguration ist nur ankommend von Bedeutung. D.h. du müsstest dann abgehend telefonieren können. -- MfG
AndyO
