» Platte / Partition aktiv ist.
» Mit FDisk kann man eine Partition aktiv machen. Von dort wird gestartet.
» Mit anderen Programmen (Acronis oder Paragon) kann man auch mehrere aktive
» Partitions erzeugen. Dann wird von der Partitin mit dem "niederwertigsten"
» Buchstaben - in der Regel C: - gebootet.
» Und wenn im Bootsektor noch nen Bootmanager sitzt, dann eben der und du
» kriegst die Auswahl anstatt sofort zu booten.
» h
Das Problem war , das ich die Fehlermeldung "DISK BOOT FAILURE. INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER" bekam. Soo soo, dachte ich, hab die XP-CD eingelegt und mal von dort aus gebootet. Dann der Schocker: Die Festplatte war gar nicht da (also physisch schon )! Nun gut, hab ich also im BIOS nachgeschaut. Dort wurde die Platte aber richtig erkannt. Nur Zugriff habe ich keinen bekommen.
Nach mehreren ergebnislosen Einstellungsversuchen im BIOS hab ich dann ein BIOS-Update gemacht. Und siehe da, es funktionierte . Das hat mir doch keine Ruhe gelassen und ich hab mal genau geprüft, was denn so anders wäre. Das Ergebnis war ziemlich deprimierend: eigentlich hätte ich gar kein Update machen müssen, sondern nur einen Wert von "Auto" auf "Enabled" stellen müssen.
Da soll einer drauf kommen, das "Auto" eben nicht heißt, das auch alles richtig erkannt und gesetzt wird.
Nun ja, wieder was dazugelernt.
Vielen Dank an alle, die geholfen haben.
MfG aus Sachsen -- 3 natürliche Feinde des Programmierers: Das krebserregende grelle Licht der Sonne, der martialische Gestank frischer Luft, das ohrenbetäubende Gekreische singender Vögel! |
