_marc
07.06.2007,
19:02
LT1101 Instrumentenverstärker - Referenzspannung (Schaltungstechnik)
ich stehe vor der Aufgabe das Signal eines Drucksensors (piezoresistive
Messbrücke) zu verstärken. Es soll ein LT1101 verwendet werden. Im
Datenblatt ist eine Beispielschaltung für eine Brückenschaltung mit
Single Supply angegeben.
Der Drucksensor hat allerdings einen Offset zwischen -25mv bis +25mV.
Das bedeutet doch, dass man mit Vref = 0V nicht auskommt, oder?
Im Datenblatt ist einer der Eingänge mit "Ground (Ref)" angegeben. Heißt
das, dass man da auch eine Referenzspannung statt GND anlegen kann. Wenn
ja, reicht hier ein hochohmiger Spannungsteiler oder braucht man einen
Spannungsfolger? Ich würde dann eine Referenzspannung anlegen um den
maximal möglichen negativen Offset (-25mV) ausgleichen zu können.
Es wäre nett, wenn mir jemand einen Tip geben könnte...
Marc
xy
07.06.2007,
19:29
@ _marc
» Im Datenblatt ist einer der Eingänge mit "Ground (Ref)" angegeben. Heißt
» das, dass man da auch eine Referenzspannung statt GND anlegen kann.
Ja, und das steht auch alles im Datenblatt, siehe Seite 12.
Die Offsetspannungsdrift hast du hoffentlich beachtet.
_marc
07.06.2007,
19:40
» » Im Datenblatt ist einer der Eingänge mit "Ground (Ref)" angegeben. Heißt
» » das, dass man da auch eine Referenzspannung statt GND anlegen kann.
» Ja, und das steht auch alles im Datenblatt, siehe Seite 12.
» Die Offsetspannungsdrift hast du hoffentlich beachtet.
Auf Seite 12 lese ich nur was von Offsetkompensation. Was ich benötige ist eine Verstärkung eines Eingangssignals von -25mV bis +145mV.
Wenn die Ausgangsspannung des Sensors bzw. der Messbrücke nicht 0V beträgt sondern -25mV soll das ausgangsseitig auch noch berücksichtigt werden undnicht, sobald das Signal im negativen Bereich ist zu 0V am Ausgang gemacht werden.
xy
07.06.2007,
20:52
@ _marc
» eine Verstärkung eines Eingangssignals von -25mV bis +145mV.
So hab ich das auch verstanden. In solchen Fällen lohnt es sich das Innen(block)schaltbild des IA mal genauer anzusehen: eine positive Spannung an REF hebt das Potential des Ausgangs bei 0V Eingangsspannungsdifferenz auf genau das Potential der REF-Spannung. Du musst also für die Bemessung dieser Spannung die 25mV*Verstärkungsfaktor nehmen, dann hast du bei -25mV am Eingang gerade 0V gegen V- am Ausgang.
