»» Hallo stef,
hab das gleiche Problem wie borni - eines ist mir bei Deinen Ausführungen nicht ganz klar ( oder ich blick es einfach nicht ) Du schreibst von Paar 1 und Paar 2 sind das dann jeweils 2 Leitungen auf einer Klemme ? in meinem Fall habe ich das Kabel aus dem Baumarkt ( 4 adrig ) mit 4 leuchtenden Farben, wie soll ich also anschließen ? blau mit gelb auf Klemme 5 und rot und schwarz auf Klemme 6 usw. ?
wäre nett wenn Du mir einen Tip gibst.
Grüße Löwenherzilein
» Hi Borni,
» irgendwo im Haus gibt es einen Übergabepunkt, von dem aus die Dose im
» Schlafzimmer direkt versorgt wird.
» Der Anschluß erfolgt üblicherweise mit einem TK-Kabel mit 4 rot isolierten
» paarweise verdrillten Adern. Die Kennung der Adern ist folgendermaßen:
» Paar 1: Rot ohne Schwarz / Rot mit einfachen schwarzen Streifen
» Paar 2: Rot mit doppelten schwarzen Streifen / Rot mit engen doppelten
» schwarzen Streifen
» Die erste Leitung ist jeweils die a-Leitung (La)
» Die Dose ist üblicherweise mit La und Lb des ersten Paares angeschlossen
» auf Klemme 1 und 2.
» Das Signal ist bei einer NFN-Dose über einen Schalter durchgeschleift von
» 1 auf 6 und 2 auf 5.
» An 6/5 ist es dann möglich, ein abgehendes Kabel für den 2. Raum
» anzuschließen.
» Die Leitungen gehen dann im nächsten Raum wieder auf die Klemmen 1 und 2.
» Achtung: Wird ein Telefon in die Dose im Schlafzimmer eingestedkt, so ist
» die Verbindung zu den weiteren Dosen unterbrochen.
» CU
» Stef |
