largpack(R)
23.03.2007,
19:33
Zwei Spannungsquellen zusammenschalten? (Schaltungstechnik)
Hallo Leute... Bin neu hier und hab auch gleich eine Frage, die ein schlauer Mensch hoffentlich im Stande ist mir zu beantworten!
Habe heute erfahren, dass man eine Spannungsquelle nicht parllel und eine Stromquelle nicht in Serie betreiben darf....
Stimmt das wirklich?
Wenn ja warum???
Gilt es für alle Arten von Quellen (ideale, konstante und lineare spannungsquellen?)
Hoffe einer weiß da was... Lg Marcel!
Gast
23.03.2007,
19:58
@ largpack
» Habe heute erfahren, dass man eine Spannungsquelle nicht parllel und eine
» Stromquelle nicht in Serie betreiben darf....
Blödsinn! Natürlich kann man gleichartige Spannungsquellen "parallel" betreiben.
» Gilt es für alle Arten von Quellen (ideale, konstante und lineare
» spannungsquellen?)
Wie immer im Leben, nein.
largpack(R)
23.03.2007,
20:02
@ Gast
» » Habe heute erfahren, dass man eine Spannungsquelle nicht parllel und
» eine
» » Stromquelle nicht in Serie betreiben darf....
» Blödsinn! Natürlich kann man gleichartige Spannungsquellen "parallel"
» betreiben.
Ok, gleichartige Spannungsquellen darf man also? Hab ich mir schon gedacht. Wie sieht es aber mit ungleichartigen Spannungsquellen aus?
» » Gilt es für alle Arten von Quellen (ideale, konstante und lineare
» » spannungsquellen?)
» Wie immer im Leben, nein.
Für welche Quellen gilt was?
Gast
23.03.2007,
20:41
@ largpack
» Ok, gleichartige Spannungsquellen darf man also? Hab ich mir schon
» gedacht. Wie sieht es aber mit ungleichartigen Spannungsquellen aus?
Na da fließen dann Ausgleichsströme um den Potentialausgleich herzustellen. Je nach Kapazität wirds warm.
VB
24.03.2007,
06:22
@ Gast
Wenn die Frage grundsätzlicher Natur war gilt das Nein immer noch.
Denn die ideale Spannungsquelle hat einen Innenwiderstand (R1, R2) von Null. Der Ausgleichsstrom ist (ohne Last) immer I=(U1-U2)/(R1+R2). Also würde er unendlich, wenn die Spannungen nicht exakt gleich sind.
In der Praxis haben Spannungsquellen einen Innenwiderstand größer als Null. Der Ausgleichsstrom ist dann nach der Formel endlich. Je größer die Innenwiderstände, desto größer größer auch die zulässige Spannungsdifferenz bei einem max. zulässigen Strom. Wie hoch der ist hängt von anderen Dingen ab, meist von der entstehenden Verlustleistung P=(R1+R2)*I^2 (Erhitzung!).
Außerdem will man ja durch parallelschalten meist erreichen, dass beide Quellen etwa den Gleichen Strom Ia an eine Last abgeben. Dazu müssen auch die Innenwiderstände gleich sein.
Wenn man die Größen nicht kennt ist es also Problematisch.
Also gibt es in der Praxis nur die Antwort jain, d.h. man muss wissen was man tut.
Beispiel: Integrierte Spannungsregler haben einen sehr niedrigen Ausgangswiderstand bei Stromabgabe, aber einen hohen wenn Strom in den Ausgang hinenfließt. Die Spannungen sind (eben nur) fast gleich. Dadurch wird einer versuchen runterzuregeln, kann aber die Spannung nicht beeinflussen. Die Regelung ist gestört und bestenfalls über nimmt einer den Laststrom allein wenn nicht sogar beide straucheln. Scheinbar waren aber beide Quellen gleich.
Bei Stromquellen verhält es sich im Prinzip analog.
U = I1*R1 + I2*R2 und P=U^2/(R1+R2) (ohne Last)
Für reale Quellen gilt außerdem die Dualität
U=I*R,
d.h. jede Spannungsquelle mit der Leerlaufspannung U und dem Innenwiderstand R in Reihe kann man als Stromquelle mit dem Kurzschlussstrom I und dem Innenwiderstand R parallel betrachten und umgekehrt. Letztendlich kommt es nur auf das Rechenergebnis an und das bleibt immer gleich.
Gruß,
VB
Caligula
27.03.2007,
22:16
@ largpack
» Hallo Leute... Bin neu hier und hab auch gleich eine Frage, die ein
» schlauer Mensch hoffentlich im Stande ist mir zu beantworten!
» Stimmt das wirklich?
» Wenn ja warum???
» Hoffe einer weiß da was... Lg Marcel!
zur 1. Frage:
... schon mal versucht L1 gemeinsam mit L2 parallel gegen N zu betreiben? :-P
-> Prinzipel darf man keine Spannungsquellen parallel schalten, es gibt aber auch (viele) ausnahmefälle
zur 2. Frage:
eine "stromquelle" passt die Spannung automatisch dem Widerstand an, damit immer ein konstanter strom fließt.
-> Es macht kein sinn stromquellen in reihe zu schalten.
ich könnte mir sogar vorstellen, das man damit diese zerstören kann.
gruß cali :)
largpack(R)
28.03.2007,
06:44
@ Caligula
» » Hallo Leute... Bin neu hier und hab auch gleich eine Frage, die ein
» » schlauer Mensch hoffentlich im Stande ist mir zu beantworten!
» eine
» » Stimmt das wirklich?
» » Wenn ja warum???
» » Hoffe einer weiß da was... Lg Marcel!
» zur 1. Frage:
» ... schon mal versucht L1 gemeinsam mit L2 parallel gegen N zu betreiben?
» :-P
» -> Prinzipel darf man keine Spannungsquellen parallel schalten, es gibt
» aber auch (viele) ausnahmefälle
» zur 2. Frage:
» eine "stromquelle" passt die Spannung automatisch dem Widerstand an, damit
» immer ein konstanter strom fließt.
» -> Es macht kein sinn stromquellen in reihe zu schalten.
» ich könnte mir sogar vorstellen, das man damit diese zerstören kann.
» gruß cali :)
Vielen Dank für eure Antworten :)
