Thorsten2605
11.03.2007,
00:07
Ätzmittel wiederverwenden? (Elektronik)
Hi@all,
Kann man eigentlich das Ätzmittel mehrmals verwenden, als nur für eine Platine mit 160x100 mm???
Wie kann ich das Ätzmittel denn am Besten dann erhitzen?
Kann ich dazu einen Normalen Wasserkocher nehmen, der mit Edelstahl innen ausgekleidet ist, wenn ich als Ätzmittel Natriumpersulfat verwende?
Christian S.
11.03.2007,
00:26
@ Thorsten2605
Ja,
man kann Natriumpersulfat öfter verwenden,
ich machs einfach inne Flasche, aber ganz wichtig nen kleines Loch reinmachen
Dieter(R)
11.03.2007,
09:46
@ Thorsten2605
» Kann man eigentlich das Ätzmittel mehrmals verwenden, als nur für eine
» Platine mit 160x100 mm???
Wie weit kann man mit einem Liter Benzin fahren?
» Wie kann ich das Ätzmittel denn am Besten dann erhitzen?
» Kann ich dazu einen Normalen Wasserkocher nehmen, der mit Edelstahl innen
» ausgekleidet ist, wenn ich als Ätzmittel Natriumpersulfat verwende?
Gold- oder Platinbeschichtung wäre angesagt.
Gruß Dieter
Elko
11.03.2007,
12:19
@ Thorsten2605
Könnte gehen, bei eisen3 z.B. geht das aber mit sicherheit nicht. Nur schade für den Kocher, für Tee nicht mehr zu verwenden.
nimm doch einfach ein Wasserbad.
Im Baumarkt gibt es dafür gut geeignete "Tupperware" ich verwende rechteckige ca. 400 ml da passt euroformat genau rein, dann noch eine größere mit 1 Liter für das heiße Wasser.
gruß Elko
hws(R)
59425 Unna,
11.03.2007,
12:48
@ Thorsten2605
"Jenaer"-Glasgefäße ..
.. oder andere temperaturfeste Glasformen. Vorzugsweise in Eckiger Form in etwager Größe der zu ätzenden Platine.
Die kann man auch direkt auf dem Herd erhitzen, bzw auf ein altes umgedrehtes Bügeleisen kleben.
Lagern der Ätzlösung z.B. in Kunststiffflaschen. Z.B. aus dem Fotohandel für Entwickler. Die haben so ne "Zieharmonika" Form und minimieren den Luftanteil über der Flüssigkeit.
So hab ichs vor Jahrzehnten gemacht.
hws
Thorsten2605
11.03.2007,
16:06
@ hws
Kann ich dafür auch ne normale PET-Flasche nehmen?
hws(R)
59425 Unna,
11.03.2007,
16:42
@ Thorsten2605
Ja (oT)
nix
LutzDD(R)
11.03.2007,
17:18
@ Thorsten2605
ich verwende es oft 5 - 8 mal wieder ( Natriumpersulfat, Ammoniumpersulfat), dann jeweils aber immer bei Raumtemperatur ( also ohne Erhitzung ) und über Nacht. Kann schon mal 12 h dauern, aber abends vorm Schlafen ansetzen und am nächsten Tag / bspw. nach der Arbeit ist es mit Sicherheit fertig.
Lösung wird in einer alten Autokühlmittelzusatzflasche mit absolut eindeutiger Kennzeichnung aufbewahrt.
Gruß Lutz
Evangelis(R)
11.03.2007,
18:11
@ LutzDD
Könnte man das Natriumpersulfat eigentlich in der Mikrowelle aufheizen?
'Allerdings!' sprach die Sphinx, schob das Dings ganz nach links, und dann gings.
Dieter(R)
11.03.2007,
18:38
@ Evangelis
» Könnte man das Natriumpersulfat eigentlich in der Mikrowelle aufheizen?
Die wässrige Lösung schon, geht auch mit Eisen(III)-chlorid-Lösung. HCl/H_2O_2 sollte man wegen der korrosiven Gase nicht so erwärmen, aber das ätzt ja eh schon bei Raumtemperatur recht schnell.
Gruß Dieter
hws(R)
59425 Unna,
11.03.2007,
19:22
@ Thorsten2605
Nachtrag: Jein ...
» Kann ich dafür auch ne normale PET-Flasche nehmen?
In eine PET Flasche schon, prinzipiell jedenfalls, aber wenn du jetzt an eine GETRÄNKE-PET Flasche denkst ....
hws
