ADY
Freiburg, 29.09.2004, 22:15 |
Sender/ Empfänger 4 Kanäle mit 300 MHZ (Telekommunikation) |
Gesucht und...nichts gefunden..
Hallo miteinander!
Wer hat Erfahrungen mit einer Fernbedienung (Sender/Empfänger) mit 300 MHZ. Darf so eine Anlage in Deutschland funktionieren? Zu finden hier, sind Anlagen mit 433,92 MHZ. Warum nicht auch mit 300- 310 MHZ?
Ich möchte so eine Anlage für die Steuerung der Haustür-
Alarm einsetzen und ich bin nicht sicher ob so eine Anlage nicht mehr Störungen verursacht als eine mit 433,92 MHZ. Das Kommunikationsgesetz sagt nichts konkretes diesbezüglich... Wer kann mir mit Informationen helfen- selbstverständlich, unverbindlich.In USA ist diese Frequenz wie standard, hier finde ich nichts darüber.
Danke, Ady |
EL-Huber
Vimercate, 30.09.2004, 14:24
@ ADY
Sender/ Empfänger 4 Kanäle mit 300 MHZ |
» Gesucht und...nichts gefunden..
» Hallo miteinander!
» Wer hat Erfahrungen mit einer Fernbedienung (Sender/Empfänger) mit 300
» MHZ. Darf so eine Anlage in Deutschland funktionieren? Zu finden hier,
» sind Anlagen mit 433,92 MHZ. Warum nicht auch mit 300- 310 MHZ?
» Ich möchte so eine Anlage für die Steuerung der Haustür-
» Alarm einsetzen und ich bin nicht sicher ob so eine Anlage nicht mehr
» Störungen verursacht als eine mit 433,92 MHZ. Das Kommunikationsgesetz
» sagt nichts konkretes diesbezüglich... Wer kann mir mit Informationen
» helfen- selbstverständlich, unverbindlich.In USA ist diese Frequenz wie
» standard, hier finde ich nichts darüber.
» Danke, Ady
Hi Andy,
es gibt eine internationale Richtlinie nach CIR
demnach sind sogenannte ICM-Frequenzen in bestimmten Bereichen und mit bestimmten Leisungen (Frequenzabhängig) zugelassen.
Drin enthalten ist der Bereich 433MHz und 866MHz sowie ein Bereich um 8MHz und noch einige mehr.
Diese Frequenzen sind bei entsprechendem Nachweis der Störstrahlung Anmelde und Gebührenfrei im Nahbereich zu betreiben.
Anwendungen:
Funkkopfhörer, Videoübertragung, Schalter, Dimmer, Türglockenrepeater, Wechselcode-Schalter, Alarmanlagen,
CU
Stefan |
ADY
Freiburg, 30.09.2004, 19:01
@ EL-Huber
» Hi Andy,
» es gibt eine internationale Richtlinie nach CIR
» demnach sind sogenannte ICM-Frequenzen in bestimmten Bereichen und mit
» bestimmten Leisungen (Frequenzabhängig) zugelassen.
» Drin enthalten ist der Bereich 433MHz und 866MHz sowie ein Bereich um 8MHz
» und noch einige mehr.
» Diese Frequenzen sind bei entsprechendem Nachweis der Störstrahlung
» Anmelde und Gebührenfrei im Nahbereich zu betreiben.
» Anwendungen:
» Funkkopfhörer, Videoübertragung, Schalter, Dimmer, Türglockenrepeater,
» Wechselcode-Schalter, Alarmanlagen,
» CU
» Stefan
Hi Stefan,
danke sehr für diese Mitteilung.
Ich versuche gleich diesbezüglich schlau zu werden.
Die Nordamericaner benützen laufend diese Frequenz von
300- bzw. 310 MHZ. Vieleicht ist auch vom Kontinent zum -Kontinent unterschiedlich.
Gruß, Ady |
Harald.Wilhelms
01.10.2004, 09:20
@ ADY
» » Hi Andy,
» » es gibt eine internationale Richtlinie nach CIR
» » demnach sind sogenannte ICM-Frequenzen in bestimmten Bereichen und mit
» » bestimmten Leisungen (Frequenzabhängig) zugelassen.
» » Drin enthalten ist der Bereich 433MHz und 866MHz sowie ein Bereich um
» 8MHz
» » und noch einige mehr.
» » Diese Frequenzen sind bei entsprechendem Nachweis der Störstrahlung
» » Anmelde und Gebührenfrei im Nahbereich zu betreiben.
» » Anwendungen:
» » Funkkopfhörer, Videoübertragung, Schalter, Dimmer, Türglockenrepeater,
» » Wechselcode-Schalter, Alarmanlagen,
» » CU
» » Stefan
» Hi Stefan,
» danke sehr für diese Mitteilung.
» Ich versuche gleich diesbezüglich schlau zu werden.
» Die Nordamericaner benützen laufend diese Frequenz von
» 300- bzw. 310 MHZ. Vieleicht ist auch vom Kontinent zum -Kontinent
» unterschiedlich.
» Gruß, Ady
Hallo Ady,
ich denke, bei einiger Suche auf den Seiten der RegTP
(Das ist die Behörde, die für Genehmigung von Funk-
übertragungen zuständig ist) wirst Du sicherlich auch
eine Tabelle mit den zugelassenen Frequenzen finden.
Das es da Unterschiede zwischen den Ländern gibt, kann
man ja schon an den unterschiedlichen Frequenzen für
die Handys sehen.
Harald |
Ingo
Berlin, 03.10.2004, 11:42
@ Harald.Wilhelms
Lizenzfreie Frequenzen |
» » ... Vieleicht ist auch vom Kontinent zum -Kontinent
» » unterschiedlich.
Hallo Ady,
ich hatte mich mal mit lizenzfreien Frequenzen befasst. Weitere Begriffe dafür sind auch
SRD = Short Range Devices
ISM = Industry Scince Medicin
Folgender Link gibt eine Übersicht, dass es selbst in Europa nicht einheitlich ist:
(Siehe etwa S.16)
http://www.ero.dk/doc98/official/pdf/rec7003e.pdf?frames=0
Wenn du Interesse hast, siehe dir auch die Hauptseite an:
http://www.ero.dk/
Oder auf folgender Seite gleich den 1.Textblock:
http://www.beepworld.de/members27/hfworld/certification.htm
MfG Ingo |
