| Michael 21.09.2004, 07:03 |
0-10V Eingang digitalisieren (Schaltungstechnik) |
Hallo zusammen, |
| Thomas Schaerer 21.09.2004, 07:49 @ Michael |
0-10V Eingang digitalisieren |
» ich wuerde gerne einen analogen 0-10V Eingang digitalisieren und die Daten |
| Michael 21.09.2004, 08:09 @ Thomas Schaerer |
Ok, hast natuerlich recht. Kleiner Wortdreher. |
| crazy horse 21.09.2004, 08:22 @ Michael |
» Ok, hast natuerlich recht. Kleiner Wortdreher. |
| Michael 21.09.2004, 12:05 @ crazy horse |
Hallo, |
| crazy horse 21.09.2004, 14:11 @ Michael |
Einer der wenigen Vorteile einer 0..10V-Schnittstelle ist ja, dass das Signal massebezogen ist. Das vereinfacht das Design entsprechender Geräte erheblich, im Gegensatz dazu die Stromschnittstelle 0/4..20mA, diese Geräte werden alle in einer Stromschleife betrieben, liegen also alle auf unterschiedlichen (schwimmenden) Pegeln. Differentielle Messung ist bei Spannungsschnittstelle weder nötig noch sinnvoll noch üblich. Ebenso ist es falsch, dass die Quelle nicht belastet werden darf, die Ausgänge bringen schon etliche mA. Natürlich sollte man die Belastung klein halten, um die störenden Einflüsse der Leitungswiderstände klein zu halten. Wenn ich mich recht erinnere, wird bei Sauter (die machen viel Mess/Steuer/Regelungstechnik mit 0..10V) mit Eingangswiderständen von 10kOhm gearbeitet. Insofern würde ich da gar keine Faxen machen, Spannungsteiler an den Eingang, passend geteilt auf den verwendeten A/D-Wandler, fertig. Im Prinzip alle gängigen A/D-Wandler haben eine derartig hohen Eingangswiderstand, dass dieser den Spannungsteiler praktisch nicht belastet. Bei 12bit Auflösung solltest du allerdings spezielle Messwiderstände nehmen, nicht unbedingt wegen der Genauigkeit (die reicht eh nicht, 0,1% sind gerade mal 10bit), sondern wegen der besseren Rauscheigenschaften und der wesentlich geringeren Temperaturdrift. Abgleich des ganzen Systems dann über die Referenz des A/D-Wandlers. passende Wandler findest du u.a. bei Maxim, LT, TI, NS u.a.). |
Thread-Ansicht
