matzi682015
Aachen, 14.10.2026, 23:32 |
Schaltplan gesucht (Elektronik) |
Hallo Freaks, ich suche nach einem Schaltbild für diesen Bausatz:
https://www.ebay.de/itm/318563365558
Kann mir bitte jemand helfen? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
xy
15.10.2026, 00:46 (editiert von xy am 15.10.2026 um 01:15)
@ matzi682015
Schaltplan gesucht |
Der Bausatz basiert auf dem Original hier:
https://www.qsl.net/dl4yhf/freq_counter/freq_counter.html
matzi682015
Aachen, 15.10.2026, 02:35 (editiert von matzi682015 am 15.10.2026 um 02:55)
» Der Bausatz basiert auf dem Original hier:
» https://www.qsl.net/dl4yhf/freq_counter/freq_counter.html
ich danke Dir sehr!!!!
Was für ein Oszillator ist das? Im Tietze-Schenk-Buch finde ich am passendsten den Pierce-Oszillator. Zuerst dachte ich an Colpitts, aber da wäre eine induktivität dabei.
Komisch ist, dass als Messobjekte nur 2 Quarze gemessen werden können, 4,194304MHz und 20MHz; bei allen anderen Quarzen, z.B. 3,2768MHz oder 32.768kHz wird nichts angezeigt. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
xy
15.10.2026, 03:32
@ matzi682015
» Was für ein Oszillator ist das? Im Tietze-Schenk-Buch finde ich am
» passendsten den Pierce-Oszillator. Zuerst dachte ich an Colpitts, aber da
» wäre eine induktivität dabei.
Die "steckt" im Quarz.
» Komisch ist, dass als Messobjekte nur 2 Quarze gemessen werden können,
» 4,194304MHz und 20MHz; bei allen anderen Quarzen, z.B. 3,2768MHz oder
» 32.768kHz wird nichts angezeigt.
Ist halt Murks. |
matzi682015
Aachen, 15.10.2026, 14:28
» » Was für ein Oszillator ist das? Im Tietze-Schenk-Buch finde ich am
» » passendsten den Pierce-Oszillator. Zuerst dachte ich an Colpitts, aber
» da
» » wäre eine induktivität dabei.
» Die "steckt" im Quarz.
» » Komisch ist, dass als Messobjekte nur 2 Quarze gemessen werden können,
» » 4,194304MHz und 20MHz; bei allen anderen Quarzen, z.B. 3,2768MHz oder
» » 32.768kHz wird nichts angezeigt.
» Ist halt Murks.
Ist halt ein kleiner Mini-Restbestände-Bausatz für 6.-€, da kann ich nicht viel erwarten. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
simi7
D Südbrandenburg, 15.10.2026, 20:25
» Ist halt Murks.
Kein Wunder, wenn der Oszillator so aufgebaut ist. |
Eierschale
15.10.2026, 22:31 (editiert von Eierschale am 15.10.2026 um 22:32)
@ matzi682015
» Hallo Freaks, ich suche nach einem Schaltbild für diesen Bausatz:
» https://www.ebay.de/itm/318563365558
» Kann mir bitte jemand helfen?
matzi682015
Aachen, 15.10.2026, 23:21
@ Eierschale
» » Hallo Freaks, ich suche nach einem Schaltbild für diesen Bausatz:
» » https://www.ebay.de/itm/318563365558
» » Kann mir bitte jemand helfen?
Hey, vielen Dank, dieser Schaltplan ist 100% gut lesbar und genauer, danke!!!  -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
xy
16.10.2026, 12:26
@ simi7
» » Ist halt Murks.
» Kein Wunder, wenn der Oszillator so aufgebaut ist.
Gute Augen! Da hat er Mist gezeichnet. |
Eierschale
16.10.2026, 13:44 (editiert von Eierschale am 16.10.2026 um 13:44)
@ matzi682015
Ich hab auch so ein Teil. Quarze gehen größtenteils, eigentlich fast alle, 32768 Hz allerdings nicht, der liegt viel zu weit vom üblichen Bereich weg. |
matzi682015
Aachen, 17.10.2026, 03:42 (editiert von matzi682015 am 17.10.2026 um 04:02)
» da
» Ist halt Murks.
jetzt habe ich diese Schaltung gelötet: https://www.ebay.de/itm/192606647514?var=492742946934
Das ist die selbe Schaltung, damit kann ich alle Quarze ab 1MHz messen, nur die 32,768kHz nicht.
Was gibt es da für Bausätze, Schaltungen, mit der man auch Quarze unter 1MHz messen kann?
Edit. Kann es sein, dass Flußmittelreste die Messung beeinträchtigen? Ich habe die Platinen nicht gewaschen.
Läßt sich die Schaltung dahingehend modifizieren? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
simi7
D Südbrandenburg, 17.10.2026, 07:41
@ matzi682015
» Was gibt es da für Bausätze, Schaltungen, mit der man auch Quarze unter
» 1MHz messen kann?
Du brauchst nicht jedes mal einen neuen Bausatz.
Ein funktionierender Oszillator sollte genügen.
Vielleicht hilft schon geringfügiges experimentieren mit den Kondensatoren und Widerständen.
» Edit. Kann es sein, dass Flußmittelreste die Messung beeinträchtigen? Ich
» habe die Platinen nicht gewaschen.
Könnte sein, wo ist das Problem? |
mabue
17.10.2026, 09:08 (editiert von mabue am 17.10.2026 um 09:16)
@ simi7
» » Was gibt es da für Bausätze, Schaltungen, mit der man auch Quarze
» unter
» » 1MHz messen kann?
Mit CMOS 4060 habe ich schon zwei gut funktionierende Uhren-Oszillatoren aufgebaut, mit 32 kHz-Quarz. Die Originalfrequenz lässt sich da direkt nur sehr hochohmig abgreifen (Oszi 10 MOhm geht aber), aber dafür an einer der Teilerstufen, was ja die Funktion des Quarzes ebenfalls nachweist. Die Schaltung ist ziemlich einfach aufzubauen. Getestet bzw. gebaut habe ich die Schaltung auch mit Quarzen bis in den MHz-Bereich. Nur SMD-Quarze mit 32 kHz mag er nicht, da schwingt er nicht an. |
xy
17.10.2026, 11:59
@ mabue
» Mit CMOS 4060 habe ich schon zwei gut funktionierende Uhren-Oszillatoren
» aufgebaut, mit 32 kHz-Quarz. Die Originalfrequenz lässt sich da direkt nur
» sehr hochohmig abgreifen (Oszi 10 MOhm geht aber), aber dafür an einer der
» Teilerstufen, was ja die Funktion des Quarzes ebenfalls nachweist. Die
» Schaltung ist ziemlich einfach aufzubauen. Getestet bzw. gebaut habe ich
» die Schaltung auch mit Quarzen bis in den MHz-Bereich. Nur SMD-Quarze mit
» 32 kHz mag er nicht, da schwingt er nicht an.
Auch beim 4060 muss man die Beschaltung für einen 32kHz Quarz anpassen.
Eine Universalschaltung für alle Quarze aller Baugrößen gibt es nicht. |
bigdie
17.10.2026, 12:10
Kann mich mal einer aufklären, wozu man sowas braucht?
Also vor 40 Jahren, da gab es im Modellbau bei Fernbedienungen Quarze zum umstecken um die Frequenz zu ändern und da wurde bei Wettkämpfen die Frequenz zugeteilt. Damals hätte ich mir so etwas durchaus vorstellen können, Aber heute? Quarze sterben eigentlich nie, und wenn ich etwas bastele und einen brauche, bestelle ich mir den passend und löte ihn ein. Im Zweifel halte ich mal den Oszi dran und sehe, ob er funktioniert und heutige Oszis zeigen auch die Frequenz an, ohne das man rechnen muss.
Ist so etwa so, als baue ich mir einen Messstab um zu kontrollieren, ob mein Gliedermaßstab (Zollstock ohne Zoll) die richtige Länge hat.
Man bastelt also etwas um es in die Ecke zu legen, denn brauchen tut man es nie |
mabue
17.10.2026, 13:19
» » die Schaltung auch mit Quarzen bis in den MHz-Bereich. Nur SMD-Quarze
» mit
» » 32 kHz mag er nicht, da schwingt er nicht an.
» Auch beim 4060 muss man die Beschaltung für einen 32kHz Quarz anpassen.
Kann ich so bestätigen, ich musste da auch ein wenig experimentieren. Aber Matzi sucht halt speziell was für 32 kHz, dafür wär's tauglich.
» Eine Universalschaltung für alle Quarze aller Baugrößen gibt es nicht |
