Saitenquäler
27.09.2026,
12:30
LAN - Verlängerungskabel (Computertechnik)
Servus zusammen,
wir haben unsre Bude renoviert (renovieren lassen) und dabei auch ein wenig umgeräumt. Mit dem Ergebnis, dass das LAN-Kabel, welches vom Router zu unsrem PC führt (inzwischen fest verlegt), jetzt plötzlich fast 3 m zu kurz ist. Das könnte eventuell daran liegen, dass der Schreibtisch (samt PC) an einer anderen Stelle steht … jetzt muss also ein LAN-Verlängerungskabel her. Wir haben einen ganz normalen Telekom-Anschluss mit 50 mB. Worauf muss ich achten, wenn ich solch ein Verlängerungskabel kaufe/bestelle? Da finde ich "Cat5", "Cat6", "Cat7" und Preise zwischen 7 und 25 Euro.
Beste Grüße
Noel
xy(R)
27.09.2026,
12:54
@ Saitenquäler
» LAN-Verlängerungskabel
Für den 50er Anschluss reicht eigentlich das billigste Kabel und eine Doppelbuchse.
Wenn ihr den Router auch als NAS nutzt, dann wäre schon Cat-6 aufwärts anzuraten.
Saitenquäler
27.09.2026,
12:58
» » LAN-Verlängerungskabel
» Für den 50er Anschluss reicht eigentlich das billigste Kabel und eine
» Doppelbuchse.
Doppelbuchse? Ich dachte an die fertigen Kabel mit Stecker - Kupplung. Ist das nicht einfacher?
xy(R)
27.09.2026,
14:00
@ Saitenquäler
» Doppelbuchse? Ich dachte an die fertigen Kabel mit Stecker - Kupplung. Ist
» das nicht einfacher?
Kannst du natürlich auch nehmen. Ich hab die halt als teurer in Erinnerung, und zudem hab ich eine Tüte voll von den Kupplungen.
Saitenquäler
27.09.2026,
14:12
» » Doppelbuchse? Ich dachte an die fertigen Kabel mit Stecker - Kupplung.
» Ist
» » das nicht einfacher?
» Kannst du natürlich auch nehmen. Ich hab die halt als teurer in
» Erinnerung, und zudem hab ich eine Tüte voll von den Kupplungen.
Danke! Dann werde ich jetzt bei ebay das bestellen: eBay-Artikelnr.:285615100383
Wünsche ein schönes Restwochenende,
Noel
bigdie(R)
27.09.2026,
15:02
» Wenn ihr den Router auch als NAS nutzt, dann wäre schon Cat-6 aufwärts
» anzuraten.
Wieso denn das? Cat 5 geht problemlos für Gigabit und es müsste schon eine riesige Wohnung sein, wenn nicht 2,5 oder gar 10 Gbit über das Cat5 kabel gehen würde.
Praktisch gibt es allerdings kaum noch Cat5. Wird also preislich kaum einen Unterschied machen das 6er oder 7er zu kaufen, aber nötig ist es sicher nicht
Mikee
28.09.2026,
13:45
@ bigdie
Hallo!
» Cat 5 geht problemlos für Gigabit und es müsste schon
» eine riesige Wohnung sein, wenn nicht 2,5 oder gar 10 Gbit über das Cat5
» kabel gehen würde.
Das stimmt so nicht.
Bitte unterscheide zwischen
Cat. 5 = 4 adrig = max. 100Mbit/s
Cat. 5e = 8 adrig = 1Gbit/s
Mikee
Hartwig(R)
28.09.2026,
18:17
@ Mikee
» Hallo!
» » Cat 5 geht problemlos für Gigabit und es müsste schon
» » eine riesige Wohnung sein, wenn nicht 2,5 oder gar 10 Gbit über das
» Cat5
» » kabel gehen würde.
» Das stimmt so nicht.
» Bitte unterscheide zwischen
» Cat. 5 = 4 adrig = max. 100Mbit/s
» Cat. 5e = 8 adrig = 1Gbit/s
» Mikee
Das ist schon richtig, und die Spezifikation gilt für eine Betriebslänge bis zu 1000Ft ~300m. Hier geht es um 3m. Und all die alten handelüblichen cat5 Kabel hatten alle 8 Adern (was für 2 getrennte Verbindungen reichte). Möglich, dass bei der Länge von 3m bis 1GB möglich sind, ich kann das nicht ausschließen, habe es aber nie gemacht. Ich würde zumindest ein Kabel mit vernünftiger Abschirmung nehmen.
bigdie(R)
29.09.2026,
05:44
@ Hartwig
Ich meinte natürlich Cat5e, was Anderes gab es in Deutschland gar nicht Aber GB Ethernet bekommst du auch über Telefonleitung 4x2x0,6 auf 10m und wenn man nur 2 Paare hat halt nur 100 MBit
Manfred Wendt
29.09.2026,
11:55
@ Saitenquäler
» Servus zusammen,
» wir haben unsre Bude renoviert (renovieren lassen) und dabei auch ein wenig
» umgeräumt. Mit dem Ergebnis, dass das LAN-Kabel, welches vom Router zu
» unsrem PC führt (inzwischen fest verlegt), jetzt plötzlich fast 3 m zu
» kurz ist. Das könnte eventuell daran liegen, dass der Schreibtisch (samt
» PC) an einer anderen Stelle steht … jetzt muss also ein
» LAN-Verlängerungskabel her. Wir haben einen ganz normalen
» Telekom-Anschluss mit 50 mB. Worauf muss ich achten, wenn ich solch ein
» Verlängerungskabel kaufe/bestelle? Da finde ich "Cat5", "Cat6", "Cat7" und
» Preise zwischen 7 und 25 Euro.
» Beste Grüße
» Noel
Hallo, sah eben deinProblem und kann Dir sagen, dass vorzugsweise ein Cat6-Kabel OK ist.
Es geht ja wohl darum, den DSL-Anschluss der Telekom zu verlängern?
Als Cat6 ist OK, und viel Erfolg
Beste Grüße von Manfred
bigdie(R)
29.09.2026,
12:13
@ Manfred Wendt
» Hallo, sah eben deinProblem und kann Dir sagen, dass vorzugsweise ein
» Cat6-Kabel OK ist.
» Es geht ja wohl darum, den DSL-Anschluss der Telekom zu verlängern?
Nö
xy(R)
29.09.2026,
13:10
@ bigdie
» Ich meinte natürlich Cat5e, was Anderes gab es in Deutschland gar nicht
Den Routern lag früher ein 4-poliges bei, neben dem 2-poligen mit TAE für DSL.
bigdie(R)
29.09.2026,
13:50
» » Ich meinte natürlich Cat5e, was Anderes gab es in Deutschland gar
» nicht
» Den Routern lag früher ein 4-poliges bei, neben dem 2-poligen mit TAE für
» DSL.
Weis nicht wann früher ist, aber ich habe so Anfang der 90er das erste Mal von Cat5 gehört und das auch fest verlegt und das hatte 4 Paare und einen Schirm. Und da ich dafür extra zu einer Art Schulung war, kann ich sagen, was war geschirmt, war für 100 MHz und ging 100m
xy(R)
29.09.2026,
14:18
@ bigdie
» » Den Routern lag früher ein 4-poliges bei, neben dem 2-poligen mit TAE
» für
» » DSL.
» Weis nicht wann früher ist,
Vor VDSL.
Mikee
29.09.2026,
20:38
@ Hartwig
Hallo!
» Das ist schon richtig, und die Spezifikation gilt für eine Betriebslänge
» bis zu 1000Ft ~300m.
Tut mir Leid, aber auch hier muss ich widersprechen. Die Länge darf 90m fest verlegt plus 2 x 5m Patchkabel sein.
Macht eine Channel-Länge von 100m.
» Und all die alten handelüblichen
» cat5 Kabel hatten alle 8 Adern
Dann habe ich hier nur all die handelsüblichen Kabel, die nur 4 Adern haben.
» Möglich, dass bei der Länge von 3m bis 1GB möglich sind
4 adrige Kabel können Fast Ethernet übertragen, das sind 100MBit maximal.
Es gibt getrennte Adernpaare, einmal fürs Senden, einmal fürs Empfangen.
8 adrige empfangen und senden über alle 4 Paare gleichzeitig.
Mikee
Hartwig(R)
30.09.2026,
12:15
(editiert von Hartwig
am 30.09.2026 um 12:34)
@ Mikee
leer. ignorieren...
Leerposting...
