Saitenquäler
02.09.2026,
11:06
Displayport Kabel (Computertechnik)
Servus zusammen,
heute habe ich mal keine Frage zu einem Röhrenverstärker, heute geht es um ein Displayport Kabel. Ich bekomme einen neuen PC und einen neuen Monitor. (mein bisheriger Rechner hat sich leider schon nach gut 15 Jahren verabschiedet). Die Verbindung zwischen Bildschirm und Rechner erfolgt wohl über ein Displayport Kabel. Jetzt meine Frage: ich finde Displayport Kabel 1,4 und Displayport Kabel 2,1. Wo ist der Unterschied? Welches soll/muss ich besorgen?
Beste Grüße
Noel
Pit1509(R)
03.09.2026,
15:16
(editiert von Pit1509
am 03.09.2026 um 15:16)
@ Saitenquäler
Displayport Kabel
» das Käbelchen gerade bestellt.
Hallo Noel,
kannst ja gerne mal kurz berichten nachher ob Du dann damit ein schnelles Bild hast und in bunt. ;-) :-)
Gruß Pit
Saitenquäler
03.09.2026,
09:45
@ Pit1509
Displayport Kabel
» » Hat dieser Monitor eingebaute Lautsprecher? Die brauche ich doch gar
» nicht.
» nee, hat der eh nicht.
» Das hier wäre gut, siehe Foto.
Servus Pit1509,
Danke!
Auf genau so eine Empfehlung (also Kabel mit Name/Bezeichnung) habe ich gehofft und das Käbelchen gerade bestellt.
Beste Grüße
Noel
Pit1509(R)
02.09.2026,
21:27
am 02.09.2026 um 21:39)
@ Saitenquäler
Displayport Kabel
» Hat dieser Monitor eingebaute Lautsprecher? Die brauche ich doch gar nicht.
ollanner(R)
02.09.2026,
17:08
@ Saitenquäler
Displayport Kabel
Der Monitor hat 2x HDMI 2.1 und 1x DP 1.4.
Bist du dir sicher, dass bei dem Monitor keine passenden HDMI und DisplayPort Kabel mitgeliefert werden? Meist liegen ja Kabel mit ca. 1,8-2m Länge bei.
Ansonsten reicht ein DP1.4 Kabel aus. Ein DP2.1 UHBR20 (DP80 Certified) Kabel wird aber auch funktionieren.
Der Ollanner
matzi682015(R)
Aachen,
02.09.2026,
17:07
Displayport Kabel
» » Aber wenn im Monitor auch Lautsprecher drin
» » sind, geht das glaube ich nicht mit Displayport
» Geht auch damit.
» Du dachtest wohl an DVI.
oder VGA :-P
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
xy(R)
02.09.2026,
12:56
@ bigdie
Displayport Kabel
Geht auch damit.
Saitenquäler
02.09.2026,
12:41
@ Pit1509
Displayport Kabel
» Bei den beiden Geräten sei wohl qualitativ gutes DP 1.4 empfohlen und voll
» ausreichend und kann hier bis 200Hz während HDMI bei 144 Hz aufhöre.
» Sound zum Monitor kann auch DP (wie HDMI).
Hat dieser Monitor eingebaute Lautsprecher? Die brauche ich doch gar nicht. Aber egal. Also bestelle ich ein Displayport Kabel 1,4 ?
Pit1509(R)
02.09.2026,
12:36
am 02.09.2026 um 12:36)
@ Saitenquäler
Displayport Kabel
» verabschiedet). Die Verbindung zwischen Bildschirm und Rechner erfolgt wohl
» über ein Displayport Kabel. Jetzt meine Frage: ich finde Displayport Kabel
» 1,4 und Displayport Kabel 2,1.
Bei den beiden Geräten sei wohl qualitativ gutes DP 1.4 empfohlen und voll ausreichend und kann hier bis 200Hz während HDMI bei 144 Hz aufhöre.
bigdie(R)
02.09.2026,
12:19
@ Saitenquäler
Displayport Kabel
» » Wie hoch ist die Auflösung des Monitors und wie lang ist das Kabel?
» » In den allermeisten Fällen reicht das preiswertere 1.4 Kabel völlig
» aus.
» » Nur bei sehr hohen Auflösungen und/oder langen Kabeln ist 2.1 nötig.
» Der Monitor ist/wird ein LG Ultra Gear 27G610A-B und da die Rechenmaschine
» direkt unter dem Bildschirm steht, genügt ein kurzes Kabel.
» Der PC ist/wird ein MSI MAG Infininte S3, 14NUE7-1672 DE
» Diese zwei Geräte hat mir ein Bandkollege empfholen.
Ist da wirklich noch Displayport dran? Ich dachte heute haben die alle HDMI. Mitunter auch beides. Aber wenn im Monitor auch Lautsprecher drin sind, geht das glaube ich nicht mit Displayport
Saitenquäler
02.09.2026,
11:48
Displayport Kabel
» In den allermeisten Fällen reicht das preiswertere 1.4 Kabel völlig aus.
Der Monitor ist/wird ein LG Ultra Gear 27G610A-B und da die Rechenmaschine direkt unter dem Bildschirm steht, genügt ein kurzes Kabel.
xy(R)
02.09.2026,
11:23
@ Saitenquäler
Displayport Kabel
