Eierschale
01.09.2026, 09:16 (editiert von Eierschale am 01.09.2026 um 09:20) |
keine Verbindung (Elektronik) |
Mir ist solch eine Platine "zugeflogen". Nur ein älteres Modell, ohne Batteriehalterung
https://i0.wp.com/pslab.io/wp-content/uploads/2025/06/117773289_927828324363195_5631277216154297589_n.jpg?resize=768%2C414&ssl=1
Auf https://pslab.io/ ist meine Platine auf dem 2 Bild abgebildet, etwas schräg fotografiert.
Die Software ist installiert, die Treiber auch, als Com2: unter Win10.
Leider meldet die Software "not connected".
Die 3,3V sind da, die + und - 8V sind an -V und +V auch da.
Auf:
https://pslab.io/downloads/index.html und dort
https://github.com/fossasia/pslab-hardware/blob/pslab-v6/schematics/PSLab.kicad_sch
ist ein Schaltplan vorhanden, aber wenn ich die Datei anklicke, kommt ein Kicad 10.0 Fenster und dort wird ein Fehler in Zeile 7 gemeldet. Leider kenne ich mich in Kicad überhaupt nicht aus.
Wer hilft mir, die Datei zu öffnen - den Fehler auf der Platine zu finden. |
Eierschale
05.09.2026, 19:27
@ Eierschale
keine Verbindung |
» Mir ist solch eine Platine "zugeflogen". Nur ein älteres Modell, ohne
» Batteriehalterung
» https://i0.wp.com/pslab.io/wp-content/uploads/2025/06/117773289_927828324363195_5631277216154297589_n.jpg?resize=768%2C414&ssl=1
» Auf https://pslab.io/ ist meine Platine auf dem 2 Bild abgebildet, etwas
» schräg fotografiert.
» Die Software ist installiert, die Treiber auch, als Com2: unter Win10.
» Leider meldet die Software "not connected".
» Die 3,3V sind da, die + und - 8V sind an -V und +V auch da.
» Auf:
» https://pslab.io/downloads/index.html und dort
» https://github.com/fossasia/pslab-hardware/blob/pslab-v6/schematics/PSLab.kicad_sch
» ist ein Schaltplan vorhanden, aber wenn ich die Datei anklicke, kommt ein
» Kicad 10.0 Fenster und dort wird ein Fehler in Zeile 7 gemeldet. Leider
» kenne ich mich in Kicad überhaupt nicht aus.
» Wer hilft mir, die Datei zu öffnen - den Fehler auf der Platine zu finden.
Mit KICAD 10.0.6 lässt sich der Schaltplan öffnen, leider ist es V6 und meine Platine ist V5. |
xy
05.09.2026, 19:31
@ Eierschale
keine Verbindung |
Versuchs doch mal dort:
https://www.mikrocontroller.net/forum/platinen
Hier verwenden wohl zu wenige KiCad. |
Eierschale
06.09.2026, 07:41
keine Verbindung |
» Versuchs doch mal dort:
» https://www.mikrocontroller.net/forum/platinen
» Hier verwenden wohl zu wenige KiCad.
Ich habe mal versucht, mit HTerm Daten an COM2: zu senden. Am Ausgang des MCP2200 fand ich aber keine Signale. Nun weiss ich nicht, ob der MCP2200 immer seine Daten durchreicht, oder ob er dazu erst programmiert werden muss, oder ob er in der Platine erst auf eine Freigabe wartet. Vermutlich werde ich irgendwann einen neuen mitbestellen und den einlöten, nur als Test. Oder was meinst du? |
xy
06.09.2026, 09:21
@ Eierschale
keine Verbindung |
https://www.microchip.com/en-us/product/mcp2200#Documentation
Man wird wohl die Config Utility anwenden müssen. |
Eierschale
06.09.2026, 13:14 (editiert von Eierschale am 07.09.2026 um 18:41)
keine Verbindung mit MCP2200 im PSLab V5 |
» https://www.microchip.com/en-us/product/mcp2200#Documentation
» Man wird wohl die Config Utility anwenden müssen.
Dieses Programm macht mir dann ein Fenster auf, in dem eine Datei, ich weiss nicht welche, geöffnet werden soll. Nur mit dem Taskmanager kann ich dieses Fenster wieder los werden. Ganz unten steht: not connected
xy
06.09.2026, 15:58
@ Eierschale
keine Verbindung |
Man wird auf jemand warten müssen, der den Chip aus eigener Erfahrung kennt.
Schade, dass du ihn nicht schon im Titel erwähnt hast. |
grindstone
Ruhrpott, 06.09.2026, 16:45
keine Verbindung |
» Schade, dass du ihn nicht schon im Titel erwähnt hast.
Kann er ja nachträglich noch ändern. Oder lässt sich der Titel nicht editieren? -- Es ist unter der Würde eines Technikers, die Gebrauchsanweisung zu lesen! |
bigdie
07.09.2026, 20:30
@ Eierschale
keine Verbindung |
» » Versuchs doch mal dort:
» » https://www.mikrocontroller.net/forum/platinen
» » Hier verwenden wohl zu wenige KiCad.
» Ich habe mal versucht, mit HTerm Daten an COM2: zu senden. Am Ausgang des
» MCP2200 fand ich aber keine Signale. Nun weiss ich nicht, ob der MCP2200
» immer seine Daten durchreicht, oder ob er dazu erst programmiert werden
» muss, oder ob er in der Platine erst auf eine Freigabe wartet. Vermutlich
» werde ich irgendwann einen neuen mitbestellen und den einlöten, nur als
» Test. Oder was meinst du?
Auf so einem Port ist der sicher schon programmiert. allerdings wird man wohl die passenden Com parameter einstellen müssen wie Baudrate Parity und was es da sonst noch so gibt, weil er sonst nicht reagiert |
Eierschale
08.09.2026, 11:52
@ bigdie
keine Verbindung |
» » » Versuchs doch mal dort:
» » » https://www.mikrocontroller.net/forum/platinen
» » » Hier verwenden wohl zu wenige KiCad.
» » Ich habe mal versucht, mit HTerm Daten an COM2: zu senden. Am Ausgang
» des
» » MCP2200 fand ich aber keine Signale. Nun weiss ich nicht, ob der
» MCP2200
» » immer seine Daten durchreicht, oder ob er dazu erst programmiert werden
» » muss, oder ob er in der Platine erst auf eine Freigabe wartet.
» Vermutlich
» » werde ich irgendwann einen neuen mitbestellen und den einlöten, nur
» als
» » Test. Oder was meinst du?
» Auf so einem Port ist der sicher schon programmiert. allerdings wird man
» wohl die passenden Com parameter einstellen müssen wie Baudrate Parity und
» was es da sonst noch so gibt, weil er sonst nicht reagiert
Wenn ich mit dem Oszi am Ausgang des MCP2200 bin, dort kein Signal messe, das ich versuche mit hterm über USB an COM2: einzuspielen? Ist es dann nicht egal, welche Baudrate und welche Parity eingegeben ist? |
xy
08.09.2026, 12:30
@ Eierschale
keine Verbindung |
» Wenn ich mit dem Oszi am Ausgang des MCP2200 bin, dort kein Signal messe,
» das ich versuche mit hterm über USB an COM2: einzuspielen? Ist es dann
» nicht egal, welche Baudrate und welche Parity eingegeben ist?
Schau doch mal mit UsbTreeView ob sich am USB-Port irgendwas tut. Wenns schon daran scheitert, dann kann auf der anderen Seite des MCP2200 ja sowieso nichts ankommen. |
bigdie
08.09.2026, 13:41 (editiert von bigdie am 08.09.2026 um 14:02)
@ Eierschale
keine Verbindung |
Kommt darauf an, was in dem IC alles drin ist. Wenn du z.B. keine Parität eingestellt hast und der IC prüft die, und sie stimmt deswegen nicht, verwirft er evtl das Paket |
Eierschale
09.09.2026, 10:04
keine Verbindung |
» » Wenn ich mit dem Oszi am Ausgang des MCP2200 bin, dort kein Signal
» messe,
» » das ich versuche mit hterm über USB an COM2: einzuspielen? Ist es dann
» » nicht egal, welche Baudrate und welche Parity eingegeben ist?
» Schau doch mal mit UsbTreeView ob sich am USB-Port irgendwas tut. Wenns
» schon daran scheitert, dann kann auf der anderen Seite des MCP2200 ja
» sowieso nichts ankommen.
Im Gerätemanager erscheint der Chip als COM2: |
xy
09.09.2026, 14:59
@ Eierschale
keine Verbindung |
» » Schau doch mal mit UsbTreeView ob sich am USB-Port irgendwas tut. Wenns
» » schon daran scheitert, dann kann auf der anderen Seite des MCP2200 ja
» » sowieso nichts ankommen.
» Im Gerätemanager erscheint der Chip als COM2:
UsbTreeView würde dir noch mehr verraten, z.B. VID und PID. |
Eierschale
14.09.2026, 10:30
keine Verbindung |
» » » Schau doch mal mit UsbTreeView ob sich am USB-Port irgendwas tut.
» Wenns
» » » schon daran scheitert, dann kann auf der anderen Seite des MCP2200
» ja
» » » sowieso nichts ankommen.
» » Im Gerätemanager erscheint der Chip als COM2:
» UsbTreeView würde dir noch mehr verraten, z.B. VID und PID.
Tut das nicht der Geräte Manager auch?
Aber was sagt mir das, oder besser gefragt, wie hilft mir das weiter?
xy
14.09.2026, 12:27
@ Eierschale
keine Verbindung |
» » UsbTreeView würde dir noch mehr verraten, z.B. VID und PID.
» Tut das nicht der Geräte Manager auch?
Ist halt deutlich weniger komfortabel.
» Aber was sagt mir das, oder besser gefragt, wie hilft mir das weiter?
Mit Terminalprogramm sollte da was auf der anderen Seite des MCP2200 ankommen. |
