Ashley
01.09.2026, 08:04 |
Aktivlautsprecher brummt nach Sturz (Elektronik) |
Hallo zusammen,
mein Yamaha HS 8 ist inkl. Kabel (XLR und Strom) umgekippt. XLR und Strom-Buchse musste ich direkt tauschen, da gebrochen. Das Teil brummt allerdings immer noch sehr laut (auch mit anderen Lautsprechern angeschlossen). Ich habe alle Lötstellen geprüft. Ist wahrscheinlich etwas größeres (Netzteil, Trafo etc.)?
Ashley |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 01.09.2026, 08:23 (editiert von cmyk61 am 01.09.2026 um 08:24)
@ Ashley
Aktivlautsprecher brummt nach Sturz |
wenns brummt gibts zwei Richtungen:
Elkos der Stromversorgung (Netzteil)
Anschlüsse des Signalwegs
Welches Messequipment steht Dir zur Verfügung?
Brumm = 50Hz oder 100Hz?
Kommt auch noch ein Signal durch? Also zusätzlich zum Brumm?
Du kennst ja sicher den Effekt wenn Du am Signalkabel mit dem Finger den "Hot" berührst - dann brummts heftig
Mach mal Fotos der Innereien und poste sie hier (Achtung, 250kB Maximalgröße je Bild beachten!)
Ralf
» Hallo zusammen,
» mein Yamaha HS 8 ist inkl. Kabel (XLR und Strom) umgekippt. XLR und
» Strom-Buchse musste ich direkt tauschen, da gebrochen. Das Teil brummt
» allerdings immer noch sehr laut (auch mit anderen Lautsprechern
» angeschlossen). Ich habe alle Lötstellen geprüft. Ist wahrscheinlich
» etwas größeres (Netzteil, Trafo etc.)?
» Ashley |
Ashley
01.09.2026, 15:17
@ cmyk61
Hallo, danke für die Tipps. Hier mal ein paar Bilder/Video:
Messequipment Basic (Bild)
Brummen laut Analyzer App 150 Hz (Bild)
Signal kommt nicht durch
Einige Bilder vom Innenleben.
VG
Ash
» wenns brummt gibts zwei Richtungen:
» Elkos der Stromversorgung (Netzteil)
» Anschlüsse des Signalwegs
» Welches Messequipment steht Dir zur Verfügung?
» Brumm = 50Hz oder 100Hz?
» Kommt auch noch ein Signal durch? Also zusätzlich zum Brumm?
» Du kennst ja sicher den Effekt wenn Du am Signalkabel mit dem Finger den
» "Hot" berührst - dann brummts heftig
» Mach mal Fotos der Innereien und poste sie hier (Achtung, 250kB
» Maximalgröße je Bild beachten!)
» Gruß
» Ralf
» » Hallo zusammen,
» » mein Yamaha HS 8 ist inkl. Kabel (XLR und Strom) umgekippt. XLR und
» » Strom-Buchse musste ich direkt tauschen, da gebrochen. Das Teil brummt
» » allerdings immer noch sehr laut (auch mit anderen Lautsprechern
» » angeschlossen). Ich habe alle Lötstellen geprüft. Ist wahrscheinlich
» » etwas größeres (Netzteil, Trafo etc.)?
» » Ashley
https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20260901151721.mp4 |
grindstone
Ruhrpott, 01.09.2026, 16:55
@ Ashley
Von der Erfahrung her würde ich sagen: Irgendwo ist die Masse ab. -- Es ist unter der Würde eines Technikers, die Gebrauchsanweisung zu lesen! |
WolfgangH
02.09.2026, 09:31
@ Ashley
» Hallo zusammen,
Schau dir mal den Bereich um die XLR-Buchse genauer an.
Gefühlt könnte eine Unterbrechung vorliegen.
Auch das XLR-Kabel durchmessen, falls es beim Sturz eingesteckt war. |
Ashley
11.09.2026, 15:47
@ WolfgangH
Hallo, ich habe mir nochmal die XLR Buchse vorgenommen. Beim Original war so eine Masseklemme (oder wie das heißt) dabei. Die Ging von einer Chassisschraube zu wahrscheinlich einem der Kontakte. Wenn die nicht richtig greift, könnte das mit dem Brummen zusammenhängen? Danke
» » Hallo zusammen,
» Schau dir mal den Bereich um die XLR-Buchse genauer an.
» Gefühlt könnte eine Unterbrechung vorliegen.
» Auch das XLR-Kabel durchmessen, falls es beim Sturz eingesteckt war.
xy
11.09.2026, 17:07
@ Ashley
Ausgerechnet dieses Foto ist unscharf... |
Ashley
11.09.2026, 17:48
sorry hier nochmal...
» Ausgerechnet dieses Foto ist unscharf...
xy
11.09.2026, 19:59
@ Ashley
Den Riss in der Leiterplatte richtig reparieren! |
WolfgangH
13.09.2026, 00:05
@ Ashley
Auch bei dem Poti scheint die Leiterbahn Risse zu haben und besonders die große Massefläche ordentlich reparieren.
Einfach die Lötaugen nachzulöten bringt oft nichts !
Nach Möglichkeit mit einem Glasfaserstift vorsichtig den Lack über den Leiterbahnen im Bereich des Bruch großzügig entfernen, Lötzinn auftragen und mit dünnen Draht brücken, verlöten. Bei kleinen Abständen von Bauteil zu Bauteil Drahtbrücke. |
