bastelix(R)
01.09.2026,
01:01
Waschmaschine und Trockner am selben LS - Umschalter? (Elektronik)
Servus Zusammen,
Schwiegermutter hat jetzt ihre Wohnung bei uns im Haus bezogen. Sie hat auch eine Waschmaschine und einen Trockner mitgebracht, die im Waschraum im Keller stehen. Da befindet sich auch für jede Wohneinheit eine extra abgesicherte Steckdose (ABB S201 B16 Zuleitung ziemlich sicher 1,5mm²) für die Waschmaschine. Die Sicherungskästen für jede Etage befindet sich im EG. Also mal eben eine neue Leitung verlegen ist schwierig.
Der Trockner steht auf der gegenüberliegenden Wandseite, ohne Verlängerungskabel eine Steckdose nutzen wird nicht funktionieren. Außerdem würden wir auch gerne den Trockner nutzen und ihn dazu bei uns anstecken. Ein nicht fest verlegegtes Verlängerungskabel wird meine Frau nicht lange tolerieren. Also fallen mir zwei Möglichkeiten ein.
1. Zwei Verlängerungskabel fest verlegen.
2. Wechselschalter zum Umschalten von Waschmaschine- auf Trockner-Steckdose. Trockner zwischen Schwiegermutter-Trockner-Steckdose und Uns-Trockner-Steckdose umstecken
3. Bastelix-Overengeneering mit µC, umschalten via Relais/SSR und Überwachung der Leistungsaufnahme an den Steckdosen, damit nur umgeschaltet werden kann wenn grad kein Gerät läuft. Dazu noch hübsche LEDs die Anzeigen was grad von wem Phase hat.
Mir würde ja Option 3 am besten gefallen, aber ich hab noch so viel Arbeit mit dem Haus und so, ich bin für die nächsten Jahre ziemlich sicher nicht für aufwändigere Projekte mit Zeitdruck verfügbar.
Was muss der AP-Schalter für Spezifikationen haben, damit ich den dazwischen hängen kann?
Gibt es noch eine andere Möglichkeit?
bigdie(R)
10.09.2026,
15:25
@ cmyk61
» Diese roten oder blauen Kunststoffschläuche dienen der Verhinderung von
» Körperschallübertragung ins Mauerwerk. Wandstärke ca 2mm.
» Erst richtige Dämmschalen (Mineralwolle, PE oder Kautschuk dämmen
» normgerecht.
Nö, die erlauben ein Dehnen der Rohre ohne das es knackt oder sich der Putz löst
bastelix(R)
09.09.2026,
23:21
@ cmyk61
Na toll. Da wirft man Geld auf eine Firma weil man sich net selber einarbeiten will...
Also Heizungsrohre sind überall ausreichend gedämmt, vermutlich seit die Heizung eingebaut wurde. Warmwasser außerhalb vom Heizungsraum auch.
Kaltwasser geht dann quasi ungedämmt durch den unbeheizten Keller bis zur Wand wo es dann gut gedämmt im Schacht weitergeht. Diesen Sommer hat sich das unbeheizt für unseren Keller aber relativiert.
Warmwasser ist im Heizungsraum dann auch nicht gedämmt, wobei es nur ein kurzes Stück bis zum Schacht ist bzw. ein paar Meter zum Waschhaus rüber sind. Kaltwasser läuft da nicht parallel zu den Rohren.
Danke!
Philipp
cmyk61(R)
Edenkoben, Rheinland Pfalz,
09.09.2026,
11:19
@ bastelix
Na, blanke Rohre sind nicht gedämmt - also Cu, verzinkte Eisenrohre oder Edelstahl.
Die Mehrschichtverbundrohre haben einen Kunststoffmantel der als Tauwasserschutz dient.
Diese roten oder blauen Kunststoffschläuche dienen der Verhinderung von Körperschallübertragung ins Mauerwerk. Wandstärke ca 2mm.
Erst richtige Dämmschalen (Mineralwolle, PE oder Kautschuk dämmen normgerecht.
ZITAT:
9 mm Dämmung: Bei Verlegung in unbeheizten Räumen (z. B. Keller) bei einer Umgebungstemperatur bis 20 °C. [1] (https://www.rockwool.com/de/rat-und-tat/vertiefendes-wissen/energieeffizienz/trinkwasserleitungen-kalt/)
13 mm Dämmung: Bei Verlegung in einem Installationsschacht oder Kanal ohne warmgehende Rohrleitungen (Umgebung bis 25 °C).
20mm Dämmung: für Warmwasserleitungen
Unter Putz / im Fußbodenbau: Hier reicht oft eine reine Umhüllung von 4 mm bis 9 mm als Tauwasserschutz aus, sofern keine Wärmequellen in der Nähe sind. [1] (http://
Wichtig bei parallelen Warmleitungen: Liegt die Kaltwasserleitung im selben Schacht wie Heizungs- oder Warmwasserleitungen, reicht eine normale Dämmung oft nicht aus. Hier wird eine thermische Trennung oder eine deutlich dickere Dämmung (oft 13 mm oder mehr) empfohlen, damit sich das Kaltwasser nicht über 25 °C erwärmt.
Nimm mal ein aktuelles Fachkundebuch zur Hand (Bibliothek...) da gibt es spannende Erkenntnisse.
Herzlichst Ralf
» Die meisten Rohre sind gedämmt, ob da die Farbe hält ist aber fraglich.
» Die neue Dämmung aus diesem roten Kunststoffschlauch würde ich nicht
» anmalen, da hätte ich bedenken dass die Dämmung leidet. Beim Rest, also
» der Kunststoff-Ummantelten Dämmungen und den Leerrohren für die Kable
» hätte ich jetzt weniger bedenken, dass die Farbe was kaputt macht. Aber
» vielleicht wäre es doch besser die mit etwas einzuwickeln statt zu
» lackieren.
» Verkleiden und Taupunkt-Verschiebung ist ein guter Punkt. Da hab ich noch
» nicht dran gedacht. Geht zwar im Moment nur um den Gang im Keller und keine
» Räume mit Außenwand aber das müssen wir berücksichtigen. Unser Keller
» ist nicht beheizt, also außer dem Heizungsraum durch Abwärme vom
» Pufferspeicher und Ölbrenner.
bastelix(R)
09.09.2026,
00:36
@ cmyk61
Die meisten Rohre sind gedämmt, ob da die Farbe hält ist aber fraglich. Die neue Dämmung aus diesem roten Kunststoffschlauch würde ich nicht anmalen, da hätte ich bedenken dass die Dämmung leidet. Beim Rest, also der Kunststoff-Ummantelten Dämmungen und den Leerrohren für die Kable hätte ich jetzt weniger bedenken, dass die Farbe was kaputt macht. Aber vielleicht wäre es doch besser die mit etwas einzuwickeln statt zu lackieren.
Verkleiden und Taupunkt-Verschiebung ist ein guter Punkt. Da hab ich noch nicht dran gedacht. Geht zwar im Moment nur um den Gang im Keller und keine Räume mit Außenwand aber das müssen wir berücksichtigen. Unser Keller ist nicht beheizt, also außer dem Heizungsraum durch Abwärme vom Pufferspeicher und Ölbrenner.
bastelix(R)
09.09.2026,
00:21
@ grindstone
» Dann geht das als Berufskrankheit durch. :-D
So ist es :-D
bigdie(R)
08.09.2026,
18:59
@ cmyk61
» Im Keller meiner Schwiegereltern waren die Heizungs- und Wasserrohre
» bepinselt. Man sah halt nicht ob die Leitungen rosten. Und bei Reparaturen
» hatte man als Handwerker voll die Arschkarte. Statt Verschraubungen zu
» lösen musste man mit ner Flex ran. Farbe zieht sich halt klasse in Gewinde
» rein.
Das wäre mir neu, das man Verschraubungen nicht mehr auf bekommt, liegt eher am Rost, da kann die Farbe nichts dafür:-D
Die Probleme hat man heute aber doch eh nicht mehr, legt doch keiner mehr Stahl Zink Rohre Max. kommt doch heute noch Edelstahl mit Pressfittingen zum Einsatz oder Kunststoff bzw. AL Kunststoff Verbundmaterial. Manchmal sieht man auch noch Kupfer, aber auch das gepresst und nicht mehr gelötet. Aber für Wasser wird das bei uns glaube ich auch nicht mehr genutzt, weil es hier auch einige Dörfer mit saurem Wasser gibt, wo Kupfer nicht erlaubt ist.
cmyk61(R)
08.09.2026,
15:44
@ bastelix
Gerade im Keller ist so manches problematisch.
Wasserleitungen zB müssen eigentlich gedämmt werden. KW und WW. Stichwort für KW: Tauwasser.
Nicht alles was bepinselber ist sollte man anmalen.
Farbe und andere Stoffe haben verschiedene Wärmeausdehnungskoeffizienten.
Damit reisst die Farbschicht und es entstehen Risse in den Leitungen.
Schönes Thema: Acryl/Silikonfugen. Da steht zwar überall drauf, dass die Materialien übermalbar sind. Aber in Konsequenz geht das Material kaputt und man hat die nettesten Undichtigkeiten.
Auch Verkleiden hat so seine Tücken. Im Grunde wirkt das wie eine innenliegende Dämmung. Taupunktverschiebung etc. stellt sich ein. Das geht aufs Material.
Im Keller meiner Schwiegereltern waren die Heizungs- und Wasserrohre bepinselt. Man sah halt nicht ob die Leitungen rosten. Und bei Reparaturen hatte man als Handwerker voll die Arschkarte. Statt Verschraubungen zu lösen musste man mit ner Flex ran. Farbe zieht sich halt klasse in Gewinde rein.
Und dann waren die Kellerräume stets gut beheizt. Damals (70er) war Heizöl halt noch billig.
Ralf
» Leitungen eigentlich streichen? Vielleicht Kupferfarben? Und kannst du noch
» ein paar so Grubenleuchten an die Decke schrauben? Die Wände streichen wir
» dann dunkelgrau und da hinten basteln wir ein Bullauge rein damit das
» ausschaut wie in einem U-Boot! :-D Lampen kann sie haben, den Rest darf sie
» selber machen ;-)
grindstone(R)
Ruhrpott,
05.09.2026,
08:49
@ bastelix
» Aber sie ist halt
» mal studierte Designerin und Künstlerin
Es ist unter der Würde eines Technikers, die Gebrauchsanweisung zu lesen!
bastelix(R)
04.09.2026,
23:19
@ Pit1509
» ..so einen Zählerschrank (aus den Achtzigern) habe ich auch noch an der
» Backe, da kann man wirklich nur reinlangen, wenn man ihn komplett
» spannungsfrei schaltet. Zuviel sicht- und berührbares Kupfer (blanke
» Kammschienen die auch noch seitlich leicht überstehen), wenn man die
» Abdeckungen abnimmt.
Das ist bei mir eigentlich alles relativ neu und recht ordentlich gemacht. Aber ich weiß nicht wo ich genau hinlangen muss und dann lass ich das lieber jemanden machen der das kann, schau zu und lerne fürs nächste mal.
bastelix(R)
04.09.2026,
23:05
@ cmyk61
» Grund: es bilden sich Oxidschichten, die beim Steckvorgang abgerieben
» werden. Damit verringert sich das Risiko von unerkannter Überhitzung
» signifikant.
Das geht eine Zeit lang gut und dann kommt die Frage wie es denn mit Mikrowelle, Geschirrspüler und Backofen ist. Den Steckt man doch auch nie aus.
Aber gut, das Problem ist elegant gelöst, ich werfe einfach mehr Hardware drauf :-D
» Das hätte man bemerkt, wenn man regelmäßig an den
» Stecker gefasst hätte. Ging aber nicht weil die Steckdose hinterm
» Geschirrspüler versteckt war.
Ich fasse aber Stecker auch nur an, wenn ich die umstecken muss. Aber für alle Geräte bis auf den Kühlschrank sind die Steckdosen einfach erreichbar. Man müsste aber auch regelmäßig im Betrieb mal die Temperatur prüfen. Mal gucken ob ich uns das angewöhnen kann. Reicht ja kurz mit dem IR-Thermometer drauf halten während das Gerät läuft.
» Menno, Deine Frau soll sich nicht so anstellen. Du schuftest und sie spielt
» Mimose. Weibervolk...
Da tust du ihr unrecht. Ist ja nicht so, dass sie währenddessen auf der Couch sitzt und sich die Nägel lackiert. Sie hat genau so mit dem Bohrhammer die Fliesen von der Wand geklopft, den Bauschutt rausgeschleppt, mit dem Sanierungsschleifer und der Giraffe die Wände bearbeitet. Die pack schon mit an und sie schätzt auch was ich alles mache. Aber sie ist halt mal studierte Designerin und Künstlerin, das muss alles auch irgendwie schön sein.
Im Keller sind ja Wasser- und Stromleitungen AP. Sie wollte das verkleiden, die Decke abhängen etc. Ich hab gesagt das geht nicht weil man da auch mal dran kommen muss und ich auch keinen Bock drauf habe das im Keller auch noch zu machen. Nach ein paar Wochen überlegen kam dann: Kann man die Leitungen eigentlich streichen? Vielleicht Kupferfarben? Und kannst du noch ein paar so Grubenleuchten an die Decke schrauben? Die Wände streichen wir dann dunkelgrau und da hinten basteln wir ein Bullauge rein damit das ausschaut wie in einem U-Boot! :-D Lampen kann sie haben, den Rest darf sie selber machen ;-)
bastelix(R)
04.09.2026,
22:39
@ bigdie
» Man darf im Zählerschrank in den oberen Anschlussraum auch einen FI und 3
» LS einbauen oder auch 3 FI/LS. Du musst also mit einem zusätzlichen
» Stromkreis nicht nach oben
Und selbst wenn da nix rein passt kann ich ja nen kleinen Schrank daneben hängen. So wurde es für den Hausstrom auch gemacht. Da ist dann ein FI und ein paar LS, das Relais fürs Treppenhaus und ein kleiner Zähler drin. Hätte ich auch drauf kommen können. Danke!
matzi682015(R)
Aachen,
04.09.2026,
13:39
@ cmyk61
» Tja, dann würde ich die Ministerien neu priorisieren.
» Mimose. Weibervolk... zum Glück ist meine deutlich robuster und findet
» solche sichtbaren Sonderkonstruktionen als Zeichen meiner handwerklichen
» Ambitionen toll.
» Gruß
» Ralf
So soll das auch sein
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
Pit1509(R)
03.09.2026,
15:44
@ cmyk61
» haben eigentlich die alten Eltakos historischen Wert fürs Technik-Museum?
Hallo Ralf,
Absolut! :-D
Zur Not bekäme man die sogar noch: https://www.njuskalo.hr/elektronski-uredaji/impulsni-relej-eltako-1s10-16a-220v-oglas-16962724
Mein Tipp: Achte drauf dass der Ersatz eines Tages unbedingt "blau" ist (bei Markengleichheit). :-D :-D ;-)
Gruß Pit
cmyk61(R)
02.09.2026,
12:40
(editiert von cmyk61
am 02.09.2026 um 12:42)
@ Pit1509
Hey, willkommen im Club - so wie bei mir.
:-D :-D :-D
Ralf
Pit1509(R)
02.09.2026,
08:32
@ bastelix
» holen weil ich mich nicht in die Unterverteilung reinlangen traue.
..so einen Zählerschrank (aus den Achtzigern) habe ich auch noch an der Backe, da kann man wirklich nur reinlangen, wenn man ihn komplett spannungsfrei schaltet. Zuviel sicht- und berührbares Kupfer (blanke Kammschienen die auch noch seitlich leicht überstehen), wenn man die Abdeckungen abnimmt.
