Eierschale(R)
24.08.2026,
13:22
Oszillator (Elektronik)
Auf der Seite:
https://dk7ih.de/a-simple-2-tone-generator-for-testing-the-linearity-of-ssb-transmitters/
finde ich eine Schaltung eines Oszillators. Hier ein Auszug aus dem Schaltbild:
Aber wenn ich die Basisspannung ausrechne, komme ich auf 6V/154,7kOhm*4,7kOhm=0,182V. Damit leitet kein Siliziumtransistor. Was ist da falsch? Ist die Schaltung so alt, dass man da noch einen Germaniumtransistor braucht?
Strippenzieher(R)
Fläming,
24.08.2026,
13:39
(editiert von Strippenzieher
am 24.08.2026 um 13:50)
@ Eierschale
Oszillator
siehe Phasenschiebergenerator
» Aber wenn ich die Basisspannung ausrechne, komme ich auf
» 6V/154,7kOhm*4,7kOhm=0,182V. Damit leitet kein Siliziumtransistor.
In der Tat.
» Germaniumtransistor braucht?
nein
Auf die Basis kommt auch noch ein ac-Anteil über die C 3x22n. Aber ich denke, es muss erstmal ein Arbeitspunkt dasein - für das erste Rauschen zum Anschwingen.
Vermutung: Der Verfasser hat ein C vergessen zwischen der Phasenschieberkette und der Basis incl. 150k.
https://de.wikipedia.org/wiki/Phasenschiebergenerator (hier komplementär gebaut)
bigdie(R)
24.08.2026,
14:07
@ Strippenzieher
Oszillator
» siehe Phasenschiebergenerator
» » Aber wenn ich die Basisspannung ausrechne, komme ich auf
» » 6V/154,7kOhm*4,7kOhm=0,182V. Damit leitet kein Siliziumtransistor.
» In der Tat.
» » Germaniumtransistor braucht?
» nein
» Auf die Basis kommt auch noch ein ac-Anteil über die C 3x22n. Aber ich
» denke, es muss erstmal ein Arbeitspunkt dasein - für das erste Rauschen
» zum Anschwingen.
» Vermutung: Der Verfasser hat ein C vergessen zwischen der
» Phasenschieberkette und der Basis incl. 150k.
» https://de.wikipedia.org/wiki/Phasenschiebergenerator (hier komplementär
» gebaut)
Kann schon sein, das die 3 22n ausreichen fürs anschwingen wenn du Spannung drauf gibst
Strippenzieher(R)
Fläming,
24.08.2026,
16:04
@ Eierschale
Oszillator
... und wenn man das Layout aufdröselt, so fehlt der Widerstand, der die Basis runterzieht. Sofern mein trüber Blick das richtig erkennt.
bigdie(R)
24.08.2026,
17:06
@ Strippenzieher
Oszillator
» ... und wenn man das Layout aufdröselt, so fehlt der Widerstand, der die
» Basis runterzieht. Sofern mein trüber Blick das richtig erkennt.
Stimmt und damit sieht dann die Schaltung auch so aus wie bei Wiki, da gibt es auch keinen Widerstand zwischen Basis und Emitter
xy(R)
24.08.2026,
17:52
@ Eierschale
Oszillator
» 6V/154,7kOhm*4,7kOhm=0,182V. Damit leitet kein Siliziumtransistor. Was ist
» da falsch? Ist die Schaltung so alt, dass man da noch einen
Angeblich wurde BC547 verwendet.
Ich sehe da auch keinen passenden Arbeitspunkt.
bigdie(R)
24.08.2026,
21:00
Oszillator
» » 6V/154,7kOhm*4,7kOhm=0,182V. Damit leitet kein Siliziumtransistor. Was
» ist
» » da falsch? Ist die Schaltung so alt, dass man da noch einen
» Angeblich wurde BC547 verwendet.
» Ich sehe da auch keinen passenden Arbeitspunkt.
Im Platinen Layout gibt es die 4,7k zwischen Basis und Emitter nicht
xy(R)
24.08.2026,
21:50
@ bigdie
Oszillator
» Im Platinen Layout gibt es die 4,7k zwischen Basis und Emitter nicht
Und schon schwingt das Ding stabil...
Pitsch
25.08.2026,
09:32
Oszillator
Hallo Eierschale
So wie ich das sehe, sollte sich der Arbeitspunkt, aus dem Spannungsteiler (Reihenschaltung R 2K2 und R150K das wäre der Teilerpunkt an der Basis und dem ersten 4K7 Widerstand an der Basis) ergeben. Aber ob Der stimmt, steht in den Sternen, Ich würde da auf jeden fall, einen einstellbaren Widerstand verwenden.
Das Signal, wird dann irgendwie über die Kondensatoren eingekoppelt. Aber die genaue Funktion, durchschaue ich im Moment auch nicht.
Mit freundlichen Grüssen! Pitsch
xy(R)
25.08.2026,
09:55
@ Pitsch
Oszillator
» Das Signal, wird dann irgendwie über die Kondensatoren eingekoppelt. Aber
» die genaue Funktion, durchschaue ich im Moment auch nicht.
Ganz einfacher Phasenschiebergenerator.
