Ingoingo
19.08.2026, 16:36 |
Vu-Meter mit Arduino (Elektronik) |
Hallo zusammen,
ich möchte ein VU-Meter mit einem Arduino realisieren.
Dazu muss ich den mit einem Line-Signal "Füttern".
Die Software ist nicht das Problem, aber wie muss der Eingangsfilter aussehen?
Ich will ja nicht das eigentliche Audiosignal auswerten, sondern die Lautstärke.
Das Audiosignal liegt so in einem Spannungsbereich von +/- 1V. Das müsste mit einem Spannungsteiler auf um 2,5 Volt anheben, aber wie bekomme ist das sozusagen auf die Lautstärke reduziert?
Gruß Ingo |
grindstone
Ruhrpott, 25.08.2026, 13:07
@ Ingoingo
Vu-Meter mit Arduino |
» Das wird keine Doktorarbeit, nur ein paar zuckende Zeiger oder blinkende
» LEDs. Also eine rein optische Rückmeldung, da reichen 30 Hz.
Zumal der Großteil der Audioenergie ja sowieso auf den Bassbereich entfällt. Außerdem reichen für eine optische Anzeige 10 Updates pro Sekunde. Da kannst du durch Aufsummieren der Messwerte und Anzeige des Mittelwertes ohne weiteres noch 3 bis 4 "virtuelle" Bits an Auflösung herausholen. -- Es ist unter der Würde eines Technikers, die Gebrauchsanweisung zu lesen! |
Ingoingo
24.08.2026, 19:53
@ grindstone
» » Da du nicht beliebig oft messen kannst, darf die höchste
» Signalfrequenz
» » auch nicht beliebig hoch sein. Deswegen der Tiefpass im Eingang.
» Das wird so -mit beiden Halbwellen- nicht funktionieren. Wenn das Signal
» über beide Halbwellen integriert wird, ist -bei einem symmetrischen
» Signal- der Mittelwert immer null.
» Der Arduino nano hat -soweit ich das auf die Schnelle in Erfahrung bringen
» konnte- eine Wandlungszeit von 100µs, entsprechend einer Abtastrate von
» 10000 Samples/Sekunde. Aufgeteilt auf 2 Kanäle bedeutet das eine maximal
» direkt verwertbare Eingangsfrequenz von 2,5kHz.
» Da wirst du um einen (bzw. zwei) Messgleichrichter nicht herumkommen.
» https://de.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A4zisionsgleichrichter
Das wird keine Doktorarbeit, nur ein paar zuckende Zeiger oder blinkende LEDs. Also eine rein optische Rückmeldung, da reichen 30 Hz.
Gruß Ingo |
Ingoingo
24.08.2026, 19:49
@ grindstone
Der Zusammenhang erschließt sich mir nicht.
Gruß Ingo |
grindstone
Ruhrpott, 24.08.2026, 18:52
@ Ingoingo
» Sollte der Spannungsteiler die Spannung nicht immer positiv halten?
Tut er ja. Auf AREF/2. Das würde auch funktionieren, wenn der A/D-Wandler nicht zu langsam wäre. -- Es ist unter der Würde eines Technikers, die Gebrauchsanweisung zu lesen! |
Ingoingo
24.08.2026, 18:08
@ bigdie
» » » » Hier der geplante Aufbau:
» » » ich würde vor A4 und A5 noch jeweils einen Widerstand schalten, um
» » » statische Effekte beim Einstecken der Klinke zu vermeiden und noch
» je
» » einen
» » » C als Tiefpass, um Aliasing zu vermeiden.
» » Der Widerstand davor, so 10k?
» » Und C dann gegen Masse, 10 nF, oder mehr?
» » Gruß Ingo
» Wenn die Schutzdiode am Eingang 1mA verträgt, kannst du dir die Größe
» vom Widerstand ausrechnen, denn der muss ja dafür sorgen, das bei der
» negativen Halbwelle die Schutzdiode überlebt
Sollte der Spannungsteiler die Spannung nicht immer positiv halten? |
Eierschale
24.08.2026, 17:34
@ grindstone
» Signalfrequenz
Man könnte alle Messwerte, die 0V oder nur wenig darüber ergeben, einfach ignorieren.
Aber hier ist ja ein Kondensator vorgeschaltet und Widerstände. Also Uref/2 subtrahieren und den Absolutwert bilden und dann alle Messwerte nahe 0 verwerfen. |
grindstone
Ruhrpott, 24.08.2026, 15:37
@ Eierschale
» Da du nicht beliebig oft messen kannst, darf die höchste Signalfrequenz
Das wird so -mit beiden Halbwellen- nicht funktionieren. Wenn das Signal über beide Halbwellen integriert wird, ist -bei einem symmetrischen Signal- der Mittelwert immer null.
Der Arduino nano hat -soweit ich das auf die Schnelle in Erfahrung bringen konnte- eine Wandlungszeit von 100µs, entsprechend einer Abtastrate von 10000 Samples/Sekunde. Aufgeteilt auf 2 Kanäle bedeutet das eine maximal direkt verwertbare Eingangsfrequenz von 2,5kHz.
Da wirst du um einen (bzw. zwei) Messgleichrichter nicht herumkommen. https://de.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A4zisionsgleichrichter -- Es ist unter der Würde eines Technikers, die Gebrauchsanweisung zu lesen! |
Eierschale
24.08.2026, 14:36
@ Ingoingo
» » statische Effekte beim Einstecken der Klinke zu vermeiden und noch je
» einen
» Gruß Ingo
KI zum Abtasttheorem:
Das Abtasttheorem (auch Nyquist-Shannon-Abtasttheorem) besagt, dass ein analoges Signal lückenlos digitalisiert und fehlerfrei wiederhergestellt werden kann. Dafür muss die Abtastrate (wie oft pro Sekunde gemessen wird) mehr als doppelt so hoch sein wie die höchste Frequenz, die im Signal vorkommt.
Da du nicht beliebig oft messen kannst, darf die höchste Signalfrequenz auch nicht beliebig hoch sein. Deswegen der Tiefpass im Eingang. |
Eierschale
24.08.2026, 14:31
@ Ingoingo
» einen
Erst einmal ist wichtig, wie oft du das Signal abtasten möchtest. Nimm an, du hast eine Wechselspannung von 1Vss. Tastest du einmal ab, kann es sein, dass das Eingangssignal genau zu diesem Zeitpunkt 0V ist, weil du während des Nulldurchgangs der Wechselspannung gemessen hast. Also tastest du mehrfach ab und suchst dir den höchsten Wert heraus, oder nimmst du den Mittelwert? |
bigdie
24.08.2026, 14:14
@ Ingoingo
» einen
» Gruß Ingo
Wenn die Schutzdiode am Eingang 1mA verträgt, kannst du dir die Größe vom Widerstand ausrechnen, denn der muss ja dafür sorgen, das bei der negativen Halbwelle die Schutzdiode überlebt |
Ingoingo
24.08.2026, 13:46
@ Eierschale
» statische Effekte beim Einstecken der Klinke zu vermeiden und noch je einen
Gruß Ingo |
Eierschale
24.08.2026, 09:10 (editiert von Eierschale am 24.08.2026 um 10:10)
@ Ingoingo
ich würde vor A4 und A5 noch jeweils einen Widerstand schalten, um statische Effekte beim Einstecken der Klinke zu vermeiden und noch je einen C als Tiefpass, um Aliasing zu vermeiden. |
Ingoingo
23.08.2026, 22:59
@ Eierschale
Eierschale
23.08.2026, 13:46
@ Eierschale
» Messen kann er nur im positiven Bereich, aber lt. Datenblatt sind -0,5V
» zulässig. Da aber die Ports mit Dioden gegen + und - verschaltet sind,
» schadet i.d.R. auch eine höhere Spannung nicht, wenn der Strom auf wenige
» mA begrenzt ist. +-2,5V über 10kOhm auf den Eingang wäre also kein
» Problem.
Atmel (Microchip) schreibt in AVR182:
To protect the device from voltages above VCC and below GND, the AVR has internal clamping diodes on
the I/O pins (see Figure -1). The diodes are connected from the pins to VCC and GND and keep all input
signals within the AVR’s operating voltage (see the figure below). Any voltage higher than VCC + 0.5V will
be forced down to VCC + 0.5V (0.5V is the voltage drop over the diode) and any voltage below GND -
0.5V will be forced up to GND - 0.5V.
und weiter unten in derselben AN:
It is not recommended that the clamping diodes are
conducting more than maximum 1mA, |
Eierschale
22.08.2026, 22:43
@ bigdie
» Würde mich wundern, wenn der ADC Eingang des Arduino +/- 2,5V kann, also
» mit Wechselspannung zurecht kommt. Wenn er wenigstens -0,3V aushalten
» könnte ohne zu sterben, dann könnte man die negative Halbwelle einfach
» kurz schließen mit einer Schottky diode
Messen kann er nur im positiven Bereich, aber lt. Datenblatt sind -0,5V zulässig. Da aber die Ports mit Dioden gegen + und - verschaltet sind, schadet i.d.R. auch eine höhere Spannung nicht, wenn der Strom auf wenige mA begrenzt ist. +-2,5V über 10kOhm auf den Eingang wäre also kein Problem.
Zum Logarithmieren: Wenn die Anzeige nur mit ein paar LED erfolgen soll, kann man die Spannungspegel, die jeder LED zugewiesen werden sollen, mit einer 2 spaltigen Tabelle festlegen. Das spart jede Rechenarbeit, dann kann sogar ein ATTiny13A den Job erledigen. |
