Mikee
09.08.2026, 16:44 |
Datenblatt zu CTC 806E gesucht (Elektronik) |
Hallo!
Mein geliebtes Multimeter Voltcraft DMM 7500 will nicht mehr so richtig.
Das Gerät findet nicht mehr den automatisches Nullabgleich.
Klassisch soll dann ja der Integrationskondensator einen Schuss haben.
Doch welcher ist es? Es gibt einige 47nF und 100nF, die in Frage kommen.
Als Anzeige (und eigentlcher Messbaustein wie ein ICL 7106) ist der CTC 806 E (40 Pin DIL) verbaut.
Alldatasheets kennt dieses IC leider nicht.
Der Rest sind OpAmps, ein True RMS Baustein (AD636) sowie sowie etliche Trimmer zum exakten Abgleich
der einzelnen Messbereiche.
Ein Gesamtschaltplan wäre mir auch lieb.
Wer weiß Rat?
Mikee |
bigdie
11.08.2026, 13:42 (editiert von bigdie am 11.08.2026 um 13:44)
@ Mikee
Datenblatt zu CTC 806E gesucht |
» Hallo!
» » Und den übergangswiderstand deiner Klemmen zum Messobjekt kannst du eh
» » nicht kompensieren, unter 1 Ohm wird es dann trotzdem mehr schätzen.
» Doch kann man perfekt.
» Widerstand auf derselben Seite in die Klemmen klemmen (also 2x
» Übergangswiderstand)
» mit 1 oder 2mm Draht dazwischen, auf Null abgleichen, dann eine Klemme auf
» die andere
» Seite des Widerstands.
» Und upps: der 0,1 Ohm Widerstand mit 0,5% Genauigkeit wird mit 0,099 bis
» 0,101 angezeigt (20 Ohm Bereich).
» Da schwankt die Anzeige dann mal mehr als 1 Digit.
» Mikee
Nö, der ist nie konstant, brauchst an der Klemme nur mal wackeln oder ein 2. Mal klemmen und schon ist der Widerstand anders. Brauchst auch nur den Stecker der Messleitung mal in der Buchse drehen im Messgerät schon ändert sich der Widerstand |
Mikee
11.08.2026, 12:27
@ bigdie
Hallo!
Widerstand auf derselben Seite in die Klemmen klemmen (also 2x Übergangswiderstand)
mit 1 oder 2mm Draht dazwischen, auf Null abgleichen, dann eine Klemme auf die andere
Und upps: der 0,1 Ohm Widerstand mit 0,5% Genauigkeit wird mit 0,099 bis 0,101 angezeigt (20 Ohm Bereich).
Mikee |
bigdie
10.08.2026, 19:20 (editiert von bigdie am 10.08.2026 um 19:22)
@ Mikee
Ist Messen Selbstzweck?
Wir haben hier in der Firma auch Messmaschinen, die 0,1µm messen können, evtl auch noch eine Stelle mehr. Aber zum Tapezieren zu Hause oder Trockenbau reicht mir trotzdem der Gliedermessstab
Und das Gleiche ist es doch mit Multimetern. Ich habe z.B. dieses
https://www.pollin.de/p/owon-tisch-multimeter-xdm1041-trms-8-9-cm-3-5-lc-display-830971
Das steht bei mir aber eher wegen der Gehäusegröße und dem dauerhaft leuchtenden großen Display auf dem Basteltisch, nicht wegen der vielen Stellen hinterm Komma
Egal, was ich messe, dafür reicht das genauso
https://www.pollin.de/p/owon-true-rms-bluetooth-multimeter-ow18b-830830
Und will ich kleine Widerstände messen, nehme ich dieses mit 4 Leitermessung und Kelvinklemmen
https://www.fnirsi.com/de/products/lc1020e
Da muss ich keine Leitungen kompensieren
Ps. Muss ich bei den anderen auch nicht, wenn ich die Prüfspitzen zusammen halte sehe ich den Widerstand der Messstrippen und ein bisschen Kopfrechnen geht auch über 60 noch
Und den übergangswiderstand deiner Klemmen zum Messobjekt kannst du eh nicht kompensieren, unter 1 Ohm wird es dann trotzdem mehr schätzen.
Ich denke mal, um den Sputnik ins All zu schießen hat sowas ausgereicht
https://www.ebay.de/itm/188743467058?
und das
https://www.ebay.de/itm/128016856494?
PS. Unser Schlosser hat immer gesagt, 1µm ist das, was man riecht, nachdem man den Finger durch die Archkimme gezogen hat und Hände gewaschen. |
Mikee
10.08.2026, 17:33
@ bigdie
Hallo!
» Lohnt der Aufwand? Ich bin immer froh, mir mal etwas Neues zu kaufen und
» Multimeter gibt es doch reichlich
Oh, nein, da muss ich vehement widersprechen.
Ich suche dieses Multimeter seit rund 15 Jahren bei Ebay. Ein einziges konnte ich vor rund 6 Jahren ergattern.
Welches Multimeter bietet Dir heute diese Daten?
(gemittelt, die größten bzw. kleinsten Messbereiche sind etwas schlechter)
Volt DC +/-0,1% +1 Digit
Volt AC +/-0,5% +1 Digit
Ampere DC +/-0,3% +2 Digit
Ampere AC +/-0,7% +2 Digit
Widerstand +/-0,15%
kleinste Bereiche 20 mV~/=, 20 µA~/=, 20 Ohm mit Abgleichmöglichkeit zum Kompensieren der Zuleitungen
Innenwiderstand bei 2A: 0,11 Ohm (220mV Abfall zwischen den Anschlussbuchsen)
Wie schon geschrieben haben die Messbereiche je einen Trimmer zum Feinabgleich.
Einer der Werte passt nach 40 Jahren Betrieb nicht mehr ganz (200V Bereich), den würde ich gerne mal wieder abgleichen,
nur welcher Trimmer ist es?
Beim Rest staune ich immer wieder dass, auch nach 40 Jahren mein Referenzwiderstand mit 10,00Ohm mit exakt 10,00Ohm angezeigt wird.
Auch die Gleichspannungswerte erfüllen immer noch 0,05% Genauigkeit.
Mikee |
bigdie
10.08.2026, 15:31
@ Mikee
Lohnt der Aufwand? Ich bin immer froh, mir mal etwas Neues zu kaufen und Multimeter gibt es doch reichlich |
simi7
D Südbrandenburg, 10.08.2026, 14:22
@ Mikee
» » » CTC 806
» » Customchip, von Conrad selbst entwickelt, so Mitte der 80er.
» Das ist Mist. Das IC selbst scheint zu laufen, ich hatte beim letzten Mal
» einfach Lötstellen nachgelötet und dann ging es wieder.
» Also muss ich diesmal suchen, welches Bauteil die Macke hat.
https://www.conrad.de/de/service/produktservices/kalibrierservice.html
Frag doch mal an, vielleicht verraten sie dir den möglichen Übeltäter. |
Mikee
10.08.2026, 10:45
» » CTC 806
Das ist Mist. Das IC selbst scheint zu laufen, ich hatte beim letzten Mal einfach Lötstellen nachgelötet und dann ging es wieder.
Danke für Deine Info!
Mikee |
xy
09.08.2026, 17:00
@ Mikee
» CTC 806
Customchip, von Conrad selbst entwickelt, so Mitte der 80er. |
