matzi682015
Aachen, 09.08.2026, 00:11 |
Schnurschalter crimpen (Bauelemente) |
Hallo Gemeinde. Ich habe diese Schalter gekauft:
https://www.ebay.de/itm/236341017303?var=536908527637
In der Artikelbeschreibung steht, dass die Anschlüsse gelötet oder gecrimpt werden können; ich würde die lieber crimpen, anstatt zu löten. Nur mit welchem Werkzeug? Ich habe zwar einen Haufen Werkzeuge, aber ob ich dafür das passende Crimpgedööns habe, weiß ich nicht. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
matzi682015
Aachen, 15.08.2026, 01:39
@ pedder59
Schnurschalter crimpen |
» » » » die Zugentlastung greift nicht wirklich optimal
» » » Wenn man das überhaupt als Zugentlastung bezeichnen kann.
» » » Diese Aufgabe würde ich dem straff durchgeführten zweiten Leiter
» » » überlassen.
» » » Dazu müssten die angelöteten Enden aber etwas Spielraum haben.
» » » Für mich ist dieser Schalter Schrott. Kleb das Kabel besser mit
» Tape
» » auf
» » » der Tischplatte fest.
» » Grundsätzlich sollte man elektrische Leitungen nicht auf Zug belasten.
» » Aber es muß ein bischen mechanische Arbeit oder mech. Belastung auch
» » verkraften können, ohne zu brechen. Bei Freileitungen ist das etwas
» » anderes; die sind schwer und müssen den Gewichtskräften widerstehen
» » können, die Isolatoren ja auch. Und die Masten. Bei jedem Wetter. Das
» ist
» » aber ein anderes Level. Für den "normalen" Umgang mit meiner nun
» gebauten
» » Choose ist das völlig hinreichend. Meine Meinung. Und wenn ich sowas
» für
» » jemanden anders baue, mache ich darauf aufmerksam, daran muß man sich
» halt
» » halten, um den gefahrlosen und sicheren Betrieb zu gewährleisten. Im
» » Übrigen werden in allen Anleitungen auf Sicherheitshinweise mehr
» » eingegangen, als um die eigentliche Anwendung und Eigenschaft
» überhaupt.
» » Dass man einen Stecker, SchuKo oder Euro, nicht am Kabel rausziehen
» soll,
» » sondern am Steckergriff bzw. am Stecker selbst, lernt man ja auch schon
» in
» » frühen Jahren.
» Es muss auch nicht jeder mit Absicht an der Strppe ziehen, drübr stolpern
» reicht aus.
Es kann alles passieren, mit meinem Vorwerk Kobold mit Drehbürste unten im Sauger habe ich auch schon mal ein Kabel aufgeschrappt.
» Eine gute Zugentlastun ist immer wichtig.
Ja genau
» Sollte die Leitung zu dünn sein für die Zugentlastung kann man sie mit
» ein bis 2 lagen Schrumpfschlauch vedicken.
Ja genau, das mache ich auch, wenn nötig.
» Das kommt auch dem Knickschutz zu Gute, wie ne Art Tülle
Ja, es sieht besser aus auch, solider, und eben mechanisch belastbarer ist es dadurch. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
matzi682015
Aachen, 15.08.2026, 01:36
@ Eierschale
» soll,
» in
» » frühen Jahren.
» Macht halt nur keiner.
Selber schuld. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
bigdie
14.08.2026, 13:49
@ matzi682015
» Gibt es denn Schnurschalter IP68 oder so?
https://www.ebay.de/itm/236341019558?
https://www.ebay.de/itm/236341019658? |
Gast
14.08.2026, 01:53
@ matzi682015
Klar:
https://www.amazon.de/MKBKLLJY-wasserdichter-Inline-Schnurschalter-2-Positionen-Kippschalter-Au%C3%9Fenbereich/dp/B0DFQ45YSK?th=1
matzi682015
Aachen, 13.08.2026, 00:44
@ Pitsch
» » Die Verbindungsstelle zusätzlich mit einem Schrumpfschlauch zu
» versehen
» » ist aber eine gute Idee.
» Hallo
» Wenn Du da die Feuchtigkeit nur nicht noch zusätzlich einschliessen
» würdest. Mann kann es auch zu gut meinen.
» Mit freundlichen Grüssen! Pitsch
Gibt es denn Schnurschalter IP68 oder so? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
matzi682015
Aachen, 13.08.2026, 00:41
@ grindstone
» » Die Kontaktstelle ist bei korrekter Crimpung gasdicht....
» Da habe ich -speziell im Kfz-Bereich- andere Erfahrungen gemacht. Das
» Wasser arbeitet sich durch das Drahtbündel bis zur Kontaktstelle vor.
» Die Verbindungsstelle zusätzlich mit einem Schrumpfschlauch zu versehen
normalerweise mache ich das auch immer so. Aber das ist ja dann auch nicht hermetisch versiegelt, und die erwähnte Kapillarwirkung wird dafür sorgen, dass da iwie Feuchtigkeit eindringen und sich sammeln kann. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
matzi682015
Aachen, 13.08.2026, 00:39
@ Hartwig
» » » ...ich würde die lieber crimpen, anstatt zu löten.
» » Ich mache wenn möglich immer beides. Wichtig: ERST crimpen, DANN
» löten.
» » Dann ist die Verbindung sowohl (vibrations)fest
So, den angeblich für immer verschlossenen Schalter habe ich heute probehalber mal aufgehebelt, das ging ohne Probleme, und ohne schlechte sichtbare bleibende Spuren. Naja, wie dem auch sei, ich gebe zu, der Schalter ist nicht der Beste, mir wäre ein 2-polig schaltender auch lieber, mit richtiger Zugentlastung, und nicht nur so eine leichte Klemmung. Und für meinen vorliegenden speziellen individuellen Fall eines Eurokabels habe ich jetzt einfach mit 2-Komponenten-Kleber das Kabel fixiert, das kriege ich jetzt zwar sicherlich nie wieder auf, dessen bin ich mir sicher; aber in dem Fall wird es nicht mehr nötig sein und es ist mir auch egal.  -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
bigdie
12.08.2026, 14:11
@ matzi682015
» Bei Freileitungen ist das etwas
» können, die Isolatoren ja auch. Und die Masten. Bei jedem Wetter. Das ist
Schon mal eine Freileitung verbunden? Heut gibt es da Hülsen zum Chrimpen, aber früher gab es da den Freileitungsbund. Nix löten, nix klemmen einfach die 2 Leiter etwa 25-30 cm parallel nebeneinander gelegt dann eine der 7 Litzen aufgedröselt bis zur Hälfte der parallelen Leitungen und um Beide herum gewickelt. Das gleiche dann auf der anderen Seite und mit allen übrigen Litzen. Und am Isolator ging es genauso, nur das man dort natürlich nur ein Leitungsende zum Aufdröseln hat |
pedder59
Bochum im Kohlenpott, 12.08.2026, 12:31
@ matzi682015
» » überlassen.
» » Für mich ist dieser Schalter Schrott. Kleb das Kabel besser mit Tape
» auf
» aber ein anderes Level. Für den "normalen" Umgang mit meiner nun gebauten
» Choose ist das völlig hinreichend. Meine Meinung. Und wenn ich sowas für
» jemanden anders baue, mache ich darauf aufmerksam, daran muß man sich halt
» eingegangen, als um die eigentliche Anwendung und Eigenschaft überhaupt.
» Dass man einen Stecker, SchuKo oder Euro, nicht am Kabel rausziehen soll,
» sondern am Steckergriff bzw. am Stecker selbst, lernt man ja auch schon in
» frühen Jahren.
Es muss auch nicht jeder mit Absicht an der Strppe ziehen, drübr stolpern reicht aus.
Sollte die Leitung zu dünn sein für die Zugentlastung kann man sie mit ein bis 2 lagen Schrumpfschlauch vedicken.
Das kommt auch dem Knickschutz zu Gute, wie ne Art Tülle |
Eierschale
12.08.2026, 09:22
@ matzi682015
» frühen Jahren.
Macht halt nur keiner. |
matzi682015
Aachen, 11.08.2026, 23:58 (editiert von matzi682015 am 12.08.2026 um 00:06)
@ simi7
» überlassen.
» Für mich ist dieser Schalter Schrott. Kleb das Kabel besser mit Tape auf
Grundsätzlich sollte man elektrische Leitungen nicht auf Zug belasten. Aber es muß ein bischen mechanische Arbeit oder mech. Belastung auch verkraften können, ohne zu brechen. Bei Freileitungen ist das etwas anderes; die sind schwer und müssen den Gewichtskräften widerstehen können, die Isolatoren ja auch. Und die Masten. Bei jedem Wetter. Das ist aber ein anderes Level. Für den "normalen" Umgang mit meiner nun gebauten Choose ist das völlig hinreichend. Meine Meinung. Und wenn ich sowas für jemanden anders baue, mache ich darauf aufmerksam, daran muß man sich halt halten, um den gefahrlosen und sicheren Betrieb zu gewährleisten. Im Übrigen werden in allen Anleitungen auf Sicherheitshinweise mehr eingegangen, als um die eigentliche Anwendung und Eigenschaft überhaupt. Dass man einen Stecker, SchuKo oder Euro, nicht am Kabel rausziehen soll, sondern am Steckergriff bzw. am Stecker selbst, lernt man ja auch schon in frühen Jahren. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
pedder59
Bochum im Kohlenpott, 11.08.2026, 05:30
@ bigdie
» Blödes Beispiel, wo sich nichts bewegt, kann auch nichts brechen
Was anderes hatte ich auf die Schnelle nicht gefunden. |
bigdie
10.08.2026, 19:27
@ pedder59
» Auch bei größeren Querschnitten. Hält schon über Jahre.
» Beispiel an meinen Solar-Akkus
Blödes Beispiel, wo sich nichts bewegt, kann auch nichts brechen |
Pitsch
10.08.2026, 18:36
@ grindstone
Hallo
Wenn Du da die Feuchtigkeit nur nicht noch zusätzlich einschliessen würdest. Mann kann es auch zu gut meinen.
Mit freundlichen Grüssen! Pitsch |
grindstone
Ruhrpott, 10.08.2026, 10:38
@ Hartwig
Da habe ich -speziell im Kfz-Bereich- andere Erfahrungen gemacht. Das Wasser arbeitet sich durch das Drahtbündel bis zur Kontaktstelle vor.
Die Verbindungsstelle zusätzlich mit einem Schrumpfschlauch zu versehen ist aber eine gute Idee.  -- Es ist unter der Würde eines Technikers, die Gebrauchsanweisung zu lesen! |
