cmyk61(R)
Edenkoben, Rheinland Pfalz,
31.07.2026,
16:54
test (Elektronik)
funktioniert das forum noch?
bigdie(R)
03.08.2026,
11:52
@ Hartwig
test
Gibt auch solche Teile
https://www.ebay.de/itm/188558618619?
https://www.ebay.de/itm/306701458290?
https://www.ebay.de/itm/265416715875?
Wobei man vermutlich aber bedenken sollte, das Chinesische Ampere anders sind als unsere. Mehr als 2/3 des angegebenen Stromes würde ich da nicht probieren, zumindest nicht ohne die Wärmebildkamera einzuschalten:-D
Hartwig(R)
03.08.2026,
10:58
@ Eierschale
test
» » Das war der Grund für die Angabe evtl. eines neues Gleichrichter zu
» nehmen
» » und nicht die vorhandenen quadratischen Klötze mit 15A oder 25A
» » und je 1V Abfall pro Diode. Die Doppel-Schottky-Dioden aus meinem
» Netzteil
» » haben nur 0,35V bei 10A.
» Gemessen oder geraten?
Es gibt Schottky-Dioden mit sehr geringer Vf, bis herab zu 0,4V (z.B STPS20L25CT). Betreibt man die mit hoher Sperrschichttemperatur >100°C, dann kommt man vielleich in den Bereich. Das verkleinert natürlich den thermischen Spielraum...
Eierschale(R)
02.08.2026,
22:19
@ Mikee
test
» Das war der Grund für die Angabe evtl. eines neues Gleichrichter zu nehmen
» und je 1V Abfall pro Diode. Die Doppel-Schottky-Dioden aus meinem Netzteil
Hartwig(R)
02.08.2026,
16:01
@ Mikee
test
ok, das ist natürlich sinnvoll...
» Wird wahrscheinlich aber etwas dauern, wir müssen gerade einen Umzug
» stemmen.
bei der Hitze! - dann wünsche ich, dass alles gut geht!
Mikee
02.08.2026,
15:39
@ Hartwig
test
» Meine Faustregel für die
» Dimensionierung wäre Uac Trafo ~ Udc Versorgungsspannung unter Vollast
Das war der Grund für die Angabe evtl. eines neues Gleichrichter zu nehmen und nicht die vorhandenen quadratischen Klötze mit 15A oder 25A
und je 1V Abfall pro Diode. Die Doppel-Schottky-Dioden aus meinem Netzteil haben nur 0,35V bei 10A.
» » Ansonsten ehme ich einen der erprobten Baupläne aus den 70ern und fange
» » an den anzupassen.
» interessante Bastelei, lass mal hören, wie das geklappt hat...
Wird wahrscheinlich aber etwas dauern, wir müssen gerade einen Umzug stemmen.
Aber planen für später - das kann man ja schon mal.
Mikee
cmyk61(R)
02.08.2026,
12:25
(editiert von cmyk61
am 02.08.2026 um 12:38)
@ Mikee
Stentor 12V
Ich hatte mal einen Kfz-Verstärker der richtig Bumms hatte.
Der hatte einen integrierten Spannungswandler.
Ein anderer hatte einen Ausgangstrafo der dadurch auch an 12V reichlich Power bietet.
12V-Verstärker waren beliebte Bauprojekte bei Elektor, Elrad und Co.
Hier mal der Plan des Stentor aus Elektor.
Hartwig(R)
02.08.2026,
12:25
@ Mikee
test
» Dann wäre ich beim originalen Bauplan des defekten Verstärkers. TDA7360
» mit angegebenen 2x 35W an 2 Ohm im Brückenbetrieb
» (4 Einzelverstärker mit je 17,5W an 1 Ohm). Und das bei 14,4V
» Batterieversorgung.
ja, das ist dann "normal" dimensioniert. Meine Faustregel für die Dimensionierung wäre Uac Trafo ~ Udc Versorgungsspannung unter Vollast (Netzschwankungen nicht vergessen). Und bei den Strömen würde ich bei einer einfachen Gegentaktendstufe für geringen Klirr etwas mehr Reserven haben wollen. Ähnlich wird der Entwickler der Brücke mit 2x TDA7360 auch gedacht haben.
» Ansonsten ehme ich einen der erprobten Baupläne aus den 70ern und fange an
» den anzupassen.
» Mikee
Mikee
02.08.2026,
10:00
@ Hartwig
test
Hallo!
» » Welchen Klirr kannst du denn ertragen?
So ganz normal, 0,1% im mittleren Aussteuerbereich, nach unten kann das auch auf 0,5% ansteigen..
Ich finde die 12V eigentlich
» schon
» » recht eng, da bleibt wenig Headroom.
2x 12V~ sind halt da. Für 30-40W an 2 Ohm braucht man 8-9V eff Ausgangsspannung.
Hast du mal mit dem TDA2050 und 2
» Ohm Last herumgespielt? Der begrenzt ja auf 5A
5A Spitze sind etwa 3,5A eff. Die maximale Leistung wären dann P = I*I*R = 25W.
Vielleicht käme man da mit einer
» Brückenschaltung eher hin (thermisch).
Dann wäre ich beim originalen Bauplan des defekten Verstärkers. TDA7360 mit angegebenen 2x 35W an 2 Ohm im Brückenbetrieb
(4 Einzelverstärker mit je 17,5W an 1 Ohm). Und das bei 14,4V Batterieversorgung.
Ansonsten ehme ich einen der erprobten Baupläne aus den 70ern und fange an den anzupassen.
Mikee
Hartwig(R)
02.08.2026,
09:10
@ Hartwig
test
» » Ich suche einen Bauplan für einen kleinen Hifi-Verstärker mit 4
» » Kanälen.
» » Leistung ca. 30-40W an 2 (in Worten Zwei) Ohm.
» » Die zwei Ohm sind ein Muss, sonst könnte ich ja TDA2050 (32W@4Ohm)
» » verwenden, die ich auch noch zuhauf habe.
» und:
» » Ich habe:
» » 2 Ringkerntrafos mit sek. je 12V/7,5A
» » Gleichrichter (wobei ich vielleicht was Neues kaufen würde)
» » 6x 4700µ/25V oder 10x 3300µ/35V
» » etliche BD911/BD912 Pärchen für die Endtransistoren
» » Kühlkörper ausreichender Größe
» Welchen Klirr kannst du denn ertragen? Ich finde die 12V eigentlich schon
» recht eng, da bleibt wenig Headroom. Hast du mal mit dem TDA2050 und 2 Ohm
» Last herumgespielt? Der begrenzt ja auf 5A....Die bei 2 Ohm Last erforderlichen Ströme bedingen bei klassischer Analogtechnik die Einschränkung im Spannungdhub. Vielleicht käme man da mit einer Brückenschaltung eher hin (thermisch).
Hartwig(R)
01.08.2026,
21:31
(editiert von Hartwig
am 02.08.2026 um 09:13)
@ Mikee
leer, ignorieren!
Gelöscht.......
Mikee
01.08.2026,
19:13
@ Strippenzieher
test
Hallo!
» Sommerloch.
Vielleicht könnte ich was zum Bauen bieten.
Ich habe wohl die meisten Bauteile für ein neues Projekt bereits hier.
Ich suche einen Bauplan für einen kleinen Hifi-Verstärker mit 4 Kanälen.
Die zwei Ohm sind ein Muss, sonst könnte ich ja TDA2050 (32W@4Ohm) verwenden, die ich auch noch zuhauf habe.
Möglichekit A): Ich nutze einen OpAmp und baue eine diskrete Leistungsstufe hinten dran.
Möglichkeit B): Ich baue alles diskret mit 6 bis 8 Transistoren.
Ich habe:
Etwas entwickeln oder gibt es einen fertigen Bauplan?
Mikee
xy(R)
01.08.2026,
12:05
@ Strippenzieher
fake erkennen
» » Lässt sich schon von den echten unterscheiden.
» Wie - vor dem Kauf?
Oft sind die Fälschungen schon auf dem Foto zu erkennen.
» Es gibt erhebliche Preisdifferenzen.
» Nicht die ganz billigen nehmen?
Die können kaum echt sein.
» Hilft es, nur bei etablierten Händlern zu kaufen?
» zB. Kessler 1,19€/St LM35DZ
Schon viel besser, und vor allem ist auch Reklamation einfacher.
Am besten bei den offiziellen Distris des Herstellers kaufen.
Strippenzieher(R)
Fläming,
01.08.2026,
08:16
(editiert von Strippenzieher
am 01.08.2026 um 08:18)
fake erkennen
Wie - vor dem Kauf?
bigdie(R)
31.07.2026,
23:19
@ simi7
test
» » Slider sind so schmal, die Farbwahl der Elemente ist Mist - ich hätte
» optisch gerne etwas wie WIN7 oder WIN10. Nach und nach muss ich mir alle
» möglichen Einstellungen ergoogeln
» Sag bescheid, wenn du was gefunden hat. Ich habe es aufgegeben.
» Die Designer gehören geteert und gefedert.
Nicht nur die Designer, auch die Programmierer.
Enshitifikation nennt man das glaub ich.
Wozu braucht man einen Startbilschirm bei einem PC. 1. unnötiger klick um zur Anmeldung zu kommen. Und beim Abmelden das Gleiche Bei Win 7 ein Klick auf Start und da kam dann ein Feld, dort konnte ich einstellen sperren, herunterfahren, Ruhezustand usw. Ich nutze z.B. Ruhezustand ergo Start Ruhezustand 2 klicks und aus wars. In der Firma hatte ich sperren, weil den Rechner mehrere benutzen. Bei win 10,11 3klicks also 1klick mehr. Wenn ich mich dann wieder Anmelde ist dann das Startmenü offen. und ich muss wieder unnütz klicken um das zu schließen. Taskleiste das nächste Ärgernis. Seit es keine 4:3 Monitore mehr gibt, ist bei mir die Taskleiste an der rechte Seite. Das war seit Win 98 möglich, bei win 11 schaft man´s ab. Dafür kommt nun Werbung und Zwang zum Ms Konto, Zwangsupdates usw.
xy(R)
31.07.2026,
22:47
@ Strippenzieher
test
» Habe vor Kurzem bei Ali bestellt 10er Pack Temperaturfühler IC LM35.
» Lieferung erhalten 10 npn Transistoren ,
Sind wohl allesamt Fälschungen.
» Branding gelasert haarscharf
» LM35... National Semiconductor.
