kkk(R)
Homepage
Freising,
15.06.2026,
16:37
Parallelschaltung von Leistungstransistoren (Schaltungstechnik)
Hallo alle zusammen,
ich habe mir eine Labornetzteil auf Basis des Moduls DPS5015 von Joy-It aufgebaut. Die maximale Eingangsspannung von 60 Volt wurde um wenige Volt überschritten und ich stand vor der Alternative, entweder einen neuen Trafo zu verwenden oder die Eingangsspannung durch eine kleine Schaltung zu reduzieren. Ich entschied ich für die letztere Variante und baute schließlich die folgende Schaltung auf.
Ein weiterer Kompromiss entstand, drei Leistungstransistoren parallel zu schalten. (ich weiß, die bessere Alternative besteht in einem größeren Leistungstransistor). Aber diese Schaltung hat auch funktioniert bzw. funktioniert.
Meine Frage zielt auf einen anderen Aspekt. Durch einen Versehen schloss ich die Schaltung am Ausgang der Gleichrichterschaltung kurz (62 Volt ungeregelt). Zu diesem Zeitpunkt war das elektronische Schaltnetzteil DPS5015 nicht eingeschaltet. Durch die Leistungstransistoren floss also nur ein sehr kleiner Strom von weniger als 1 mA. Infolge des Kurzschluss' brannten beide Netzsicherungen durch (erwartet) und einer der Leistungstransistoren verabschiedete sich in die ewigen Jagdgründe (nicht erwartet).
Wer kann mir diesen Defekt erklären. Warum stirbt ein kaum stromdurchflossender Leistungstransistor, wenn ich den Eingang (Kollektor gegen 0-Volt kurzschließe?
Oder noch besser: Mit welchem Schaltungskniff verhindere ich, dass dies bei einem erneuten Kurzschluss passiert?
Wäre ein Widerstand von der Basis der Leistungstransistoren nach 0 Volt hier hilfreich?
Weitere Schaltungsbeschreibungen auf meiner Seite: https://www.karstens-kreativ-keller.de/index.php/loesungen-und-projekte/labornetzteil
Danke für Euren Input.
VG Karsten
grindstone(R)
Ruhrpott,
24.06.2026,
09:58
@ bigdie
» » » » Damit wären wir wieder bei den vielen Wegen nach Rom und
» » » » der Navigation dorthin.
» » » » » ABER: der Weg ist das Ziel und wo bleibt da der Spass wenn man
» » alles
» » » » nur
» » » » » noch fertig kaufen würde ;-)
» » » Gibt es auch Holzwege nach Rom? :-D
» » Natürlich, nur kommt man dann nie dort an. :-D Holzwege sind (von der
» » Definition her) Wege, die angelegt wurden, um auf ihnen geschlagenes
» Holz
» » abzutransportieren. Sie führen also in den Wald hinein und enden
» » irgendwann ganz abrupt.
» https://www.amazon.de/dp/B0GJ58L6CZ/?smid=A2EFJUBE4WA2C0&tag=preisvergleich-idealode-21&linkCode=asn&creative=6742&camp=1638&creativeASIN=B0GJ58L6CZ&ascsubtag=2026-06-24_9bd703fbc3abd0e9a70a7dc74d566bbac1b916e57de4f8494cb3f283914ffeb3&th=1&psc=1
Heutzutage kriegt man aber auch wirklich ALLES im Internet. :-D
Es ist unter der Würde eines Technikers, die Gebrauchsanweisung zu lesen!
bigdie(R)
24.06.2026,
08:48
@ grindstone
» alles
» » » nur
» Definition her) Wege, die angelegt wurden, um auf ihnen geschlagenes Holz
grindstone(R)
Ruhrpott,
23.06.2026,
11:27
@ matzi682015
» » » ABER: der Weg ist das Ziel und wo bleibt da der Spass wenn man alles
» » nur
Natürlich, nur kommt man dann nie dort an. :-D Holzwege sind (von der Definition her) Wege, die angelegt wurden, um auf ihnen geschlagenes Holz abzutransportieren. Sie führen also in den Wald hinein und enden irgendwann ganz abrupt.
matzi682015(R)
Aachen,
22.06.2026,
16:58
@ Hartwig
» nur
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
matzi682015(R)
Aachen,
22.06.2026,
16:46
@ kkk
» » es ist schon krass wie wenig sich auch erfahrene
» Elektroniker/Elektriker
» » auf die Basics besinnen.
» Warum ist das so krass? Wer mal auf meiner Homepage geschaut hätte,
» könnte auch wahrnehmen, dass ich von vielen Dingen etwas verstehe (C++,
» PIC-Assembler, nicht ganz ungeschickt mit Lötkolben, HTML, CSS,...) Böse
» Zungen behaupten, dass ich von vielem etwas verstehe, aber nichts richtig
» In all diesen Feldern werde ich meinen Meister finden und in der Regel
» finde ich diesen in den verschiedenen Foren, wie diesem hier.
» Auf meiner Homepage siehst Du auch, dass im Netzteilgehäuse kaum noch
» Platz ist, ein weiteres großes Teil unterzubringen. Daher wird es
» schwierig, einen Spartrafo zusätzlich einzubauen.
» VG Karsten
Der Spaßfaktor darf auch nie vernachlässigt werden, zu frickeln und so.
Matthes :hungry:
Eierschale(R)
16.06.2026,
14:44
@ kkk
» Tatsächlich ist eine solche Lösung sehr naheliegend. Leider ist die
» Wicklung des Ringkerntrafo komplett eingegossen. Zusätzliche Windungen
» müsste ich durch das Befestigungsloch des Trafos führen. ;-) Daher
» schließt sich eine solche Lösung aus.
Schade, so 2 bis 4 Windungen isolierter Draht sollten sekundär bereits ausreichen, um unter die 60V Grenze zu kommen.
bigdie(R)
16.06.2026,
14:41
(editiert von bigdie
am 16.06.2026 um 14:45)
@ Hartwig
Frage ist halt auch, wenn man wirklich mal bei höchster Spannung die 15A zieht, ob dann die 2V über die Transistoren und Emitterwiderstände nicht fehlen. Denn bei 15A wird der Trafo wohl Nennspannung liefern und man hat nur 60V und nach den Transistoren nur noch 58 im besten Fall
Hartwig(R)
16.06.2026,
13:46
@ cmyk61
» Die "guten"
» von HP oder Lenovo funktionieren anstandslos.
... und ich möchte keinesfalls ein 200W-Notebook-Netzteil mit Eisentrafo im Handgepäck haben :-))
» Aber auch ich frage mich, warum der TE nicht gleich ein vollelektronisches
» Labornetzgerät gekauft hat.
ja gut, wie das halt so ist - am Anfang ist da eine Idee -zentriert evtl. auf vorhandene Hardware oder eine Baugruppe, die einem Gerade in die Hände fällt. Dann läuft man in eine Richtung, stösst auf ein Problem und findet eine Lösung auf diesem Weg. Dabei vergisst man dann, das Gesamtkonzept mit dieser neuen Lösung von Beginn an neu zu durchdenken - und schon ist am auf einem Lösungsweg, der von aussen gesehen definitiv suboptimal ist. Damit wären wir wieder bei den vielen Wegen nach Rom und der Navigation dorthin.
» ABER: der Weg ist das Ziel und wo bleibt da der Spass wenn man alles nur
eben, das seh ich auch so - nur sollte man selbst als Bastler versuchen, seine "Bauwerke" vernünftig zu dimensionieren und dazu mal in Datenblätter oder Applikationsschriften schauen anstelle nach dem Motto "geht doch, also wird es schon richtig sein" herumzupfuschen. (Damit meine ich jetzt aber nicht den TE, das ist meine allgemeine Beobachtung) Leider wird das immer mehr zum "neuen Standard". Als Import-Billigware fällt einem das immer wieder auf die Füsse - daraus sollte man halt lernen. Es ist meistens nicht die Komponente, die die Ursache für einen Elektronikausfall ist, sondern deren suboptimaler Einsatz.
» Gruß
» Ralf
» » » Wenn Du um 12V reduzieren möchtest (zB bei einem Strom von 2A)
» brauchst
» » Du
» » » lediglich einen 230V/12V 24VA-Trafo.
» » Wenn der RKT 700VA hat, wären das 12V3A - also z.B. ein EI 66
» Printtrafo
» » 36VA, 5x7x5 cm bei Reichelt für 20€ - da sind die 4 Transistoren
» schnell
» » verbaut. Und von der Energiebilanz betrachtet ist selbst dieses
» Netzteil
» » jedem alten analogen Labornetzteil deutlich überlegen, selbst mit RKT
» und
» » Vorregler. Mit 3 Transistoren parallel dürfte auch die Kühlung nicht
» sehr
» » problematisch sein, möglicherweise reicht da das Gehäuse bei
» » entsprechender Isolierung.
bigdie(R)
16.06.2026,
13:44
@ Hartwig
» ja, es führen immer mehrere Wege nach Rom - offenbar hattest du die
» Transistoren ja eh in der Bastelkiste - somit ist die Lösung naheliegend.
» Da der RKT vergossen ist, wird eine Modifikation u.U. nur schwer möglich
» sein. Und selbst eine Spartrafo-Modifikation bedürfte zusätzlich eines
» nicht gerade ganz kleinen Kernes. Allerdings - wie ich weiter oben schon
» schrieb, dürfte das Problem bei Erwerb des Trafos schon erkennbar gewesen
» sein - persönlich würde ich solche Eisenschweine möglichst vermeiden -
» aber das war halt deine Wahl, aus welchen Gründen auch immer.
Wenn man für 67€ ein passendes Schaltnetzteil bei Pollin bekommt, bei dem man sicher kein Problem mit Einschaltstrom hat, weil bei der Leistung sicher schon ein NTC drin ist oder gar eine PFC Schaltung, das sogar 20W mehr hat als der Trafo und stabile 60V liefert würde ich mir den Aufwand sparen es sei denn man braucht das Gewicht vom Netzteil als Briefbeschwerer
cmyk61(R)
Edenkoben, Rheinland Pfalz,
16.06.2026,
12:06
(editiert von cmyk61
am 16.06.2026 um 12:28)
@ Hartwig
Hallo Hartwig,
schön gesagt: viele Wege führen nach Rom.
Ich neige dazu nur dann Halbleiter zu verbauen, wenn keine andere Lösung in Sicht ist.
Zudem habe ich eine ordentliche Sammlung an Flach- und anderen Trafos die irgendwie weg müssen.
Dank der vielen Schaltnetzteilen und dem Umschwenken auf USB-Speisung und anderen Methoden die vor 20-30 Jahren noch nicht wirklich en vogue waren, waren Trafos für mich der richtige Weg. Das kann man auch schön an den diversen Bauanleitungen zB bei ELV sehen wo Anfangs fast nur normale Trafos verwendet wurden.
Die Lebensdauer von Halbleitern ist nun mal kleiner als die einer Induktivität und bei Überlast/Übertemperatur sind Trafos weit weniger zickig als Transistoren. Frag nicht wie viele Netzteile für Notebooks mir mittlerweile abgeraucht sind. Ja, Billignetzteile aus China. Die "guten" von HP oder Lenovo funktionieren anstandslos. Ja, wer billig kauf kauft zweimal - auch ich habe die Erfahrung mehr gemacht als mir lieb ist.
Die Gesamt-Energiebilanz ist bei einem elektronischen Netzgerät natürlich besser als bei einem rein analog-Netzgerät. Andererseits geht in die Bilanz nicht wirklich die Qualität der Brocken mit ein.
Aber auch ich frage mich, warum der TE nicht gleich ein vollelektronisches Labornetzgerät gekauft hat.
ABER: der Weg ist das Ziel und wo bleibt da der Spass wenn man alles nur noch fertig kaufen würde ;-)
Ralf
» » Wenn Du um 12V reduzieren möchtest (zB bei einem Strom von 2A) brauchst
» Du
» Wenn der RKT 700VA hat, wären das 12V3A - also z.B. ein EI 66 Printtrafo
» 36VA, 5x7x5 cm bei Reichelt für 20€ - da sind die 4 Transistoren schnell
» verbaut. Und von der Energiebilanz betrachtet ist selbst dieses Netzteil
» jedem alten analogen Labornetzteil deutlich überlegen, selbst mit RKT und
» Vorregler. Mit 3 Transistoren parallel dürfte auch die Kühlung nicht sehr
Hartwig(R)
16.06.2026,
11:25
@ cmyk61
» Wenn Du um 12V reduzieren möchtest (zB bei einem Strom von 2A) brauchst Du
Wenn der RKT 700VA hat, wären das 12V3A - also z.B. ein EI 66 Printtrafo 36VA, 5x7x5 cm bei Reichelt für 20€ - da sind die 4 Transistoren schnell verbaut. Und von der Energiebilanz betrachtet ist selbst dieses Netzteil jedem alten analogen Labornetzteil deutlich überlegen, selbst mit RKT und Vorregler. Mit 3 Transistoren parallel dürfte auch die Kühlung nicht sehr problematisch sein, möglicherweise reicht da das Gehäuse bei entsprechender Isolierung.
cmyk61(R)
16.06.2026,
10:39
@ kkk
Guten Morgen Karsten,
leider konnte ich auf Deiner Homepage beim ersten überfliegen keine aussagekräftige Fotografie des Gehäuses und der Innereien finden.
Meine Kritik galt nicht Dir persönlich.
Ich wollte nur darauf hinweisen,dass es durchaus überlegenswert ist, anstatt die Energie in Leistungshalbleitern zu verbrennen, das Problem mit einem Spartrafo gelöst werden kann.
Hast Du Dich mal mit Spartrafo beschäftigt? Ich vermute mal, dass Du beim Platzproblem mit einem Spartrafo weitaus günstiger fährst.
Der Trafo benötigt lediglich die Größe der zu reduzierenden Leistung. Wenn Du um 12V reduzieren möchtest (zB bei einem Strom von 2A) brauchst Du lediglich einen 230V/12V 24VA-Trafo. Da dürften die Kühlkörper der Halbleiterlösung größer ausfallen. Zumal bei der Transistorlösung "wertvolle" Energie in Wärme umgewandelt wird.
Ralf
p.s. gesundes Halbwissen ist per se nicht schlecht. Du kannst es ja regelmäßig mit echtem Wissen ergänzen.
» » Den ganzen Halbleiter-Schmodder hättest Du Dir mit einem
» primärseitigen
» » Spartrafo - oder auch Sekundärseitig - erspart.
» » Ein Spartrafo ist langlebig, günstig, braucht keine Kühlung und ist
» in
» » gewissen Grenzen Überlastungssicher.
» » Gruß
» » Ralf
» VG Karsten
Hartwig(R)
16.06.2026,
10:39
@ kkk
» primärseitigen
» in
» » Gruß
» » Ralf
» VG Karsten
ja, es führen immer mehrere Wege nach Rom - offenbar hattest du die Transistoren ja eh in der Bastelkiste - somit ist die Lösung naheliegend. Da der RKT vergossen ist, wird eine Modifikation u.U. nur schwer möglich sein. Und selbst eine Spartrafo-Modifikation bedürfte zusätzlich eines nicht gerade ganz kleinen Kernes. Allerdings - wie ich weiter oben schon schrieb, dürfte das Problem bei Erwerb des Trafos schon erkennbar gewesen sein - persönlich würde ich solche Eisenschweine möglichst vermeiden - aber das war halt deine Wahl, aus welchen Gründen auch immer.
kkk(R)
Homepage
Freising,
16.06.2026,
10:24
@ bigdie
» » » » Ich würde sagen, dass eine Diode parallel zu Emitter und
» Collector
» » » jedes
» » » » Leistungstransistors geschaltet werden muß, also Kathode an den
» » » Kollektor
» » » » und Anode an den Emitter.
» » » Es genügt eine einzige Diode, vom Ausgang zum Eingang des
» Vorreglers.
» » Welcher Vorregler? Q1?
» So
» Ähnlich wie man es auch beim normalen Längsregler IC macht z.B 78xx, wenn
» man Elkos auf der Abgangsseite hat
Danke @bigdie. Das ist es, was ich nicht gesehen habe.
Vielen Dank auf für die anderen konstruktiven Lösungsvorschläge/Gedanken.
Wie Hartwig auch schrieb, startet der Regler bei einer Spannung über 60 Volt nicht. Bei 60,9 Volt startet er noch, ab 61,0 Volt nicht mehr.
kkk(R)
Homepage
Freising,
16.06.2026,
10:12
(editiert von kkk
am 16.06.2026 um 10:39)
@ Eierschale
» » Weitere Schaltungsbeschreibungen auf meiner Seite:
» https://www.karstens-kreativ-keller.de/index.php/loesungen-und-projekte/labornetzteil
» Wenn man nicht die Möglichkeit hat, sekundär ein paar Windungen
» abzuwickeln, bleibt oft die Möglichkeit, ein paar Windungen zusätzlich
» aufzubringen. Die können dann sekundär entgegen dem originalen Wickelsinn
» verschaltet subtraktiv wirken. Oder besser: Man bringt ein paar mehr
» Windungen drauf und schaltet die primär ein Reihe mit der Wicklung, hier
» logischerweise in gleichem Wickelsinn als eine Art primärer Spartrafo.
Tatsächlich ist eine solche Lösung sehr naheliegend. Leider ist die Wicklung des Ringkerntrafo komplett eingegossen. Zusätzliche Windungen müsste ich durch das Befestigungsloch des Trafos führen. ;-) Daher schließt sich eine solche Lösung aus.
