Eierschale(R)
12.06.2026,
15:12
5MWh (Elektronik)
Mein Balkonkraftwerk hat heute 5000kWh geschafft. Beginn der Aufzeichnung war Februar 2021.
Davon habe ich 3600kWh sebst verbraucht, die restlichen 1400kWh wurden ins öffentliche Stromnetz eingespeist.
Meine Stromrechnung war dadurch um etwa 1200 EUR niedriger als sie ohne Solarzellen wäre.
Eierschale(R)
14.06.2026,
22:19
@ Ingoingo
5MWh
» Mit Solarzellen kostet sie auch keine 20 Cent.
» Meine Stromkosten für 2026 werden bei etwa 150-200€ liegen.
» Für das ganze Jahr!
Immerhin konnte ich meinen Stromverbrauch innerhalb von 6 Jahren halbieren, von anfänglichen 4000 auf 2000. Die Hälfte der Einsparung entstand allerdings durch neue Kühlgeräte, LED-Lampen und Verhaltensänderung, der Rest geht auf das BKW.
bigdie(R)
14.06.2026,
20:23
@ Ingoingo
5MWh
» Gruß Ingo
Klar, weil die Leute in einer Mietwohnung deinen Strom bezahlen
Ingoingo
14.06.2026,
19:02
@ bigdie
5MWh
Für das ganze Jahr!
Gruß Ingo
grindstone(R)
Ruhrpott,
14.06.2026,
16:27
@ Eierschale
5MWh
» » » Meine Stromrechnung war dadurch um etwa 1200 EUR niedriger als sie
» ohne
» » » Solarzellen wäre.
» » Als es noch keine Solarzellen gab, kostete die kWh keine 20 Cent:-D
» Das war als wir noch einen Kaiser hatten?
Nein, so lange ist das noch nicht her. In der 60er Jahren konnte man wählen zwischen 6-Pfennig-Strom (mit höherer Grundgebühr) und 12-Pfennig-Strom (mit niedrigerer Grundgebühr). Die Grundgebühr wurde dabei nach der Anzahl der Verbrauchsstellen berechnet, d.h. jede Steckdose und jede Lampe kostete extra.
Es ist unter der Würde eines Technikers, die Gebrauchsanweisung zu lesen!
bigdie(R)
14.06.2026,
14:24
@ Eierschale
5MWh
» ohne
Nö, das war vor der Zeit, als Otto Normalverbraucher in der Mietswohnung den grünen Heiligenschein der Hausbesitzer noch nicht finanzieren mussten:-D
Eierschale(R)
13.06.2026,
22:26
@ bigdie
5MWh
» » Meine Stromrechnung war dadurch um etwa 1200 EUR niedriger als sie ohne
DedeW(R)
Ahlerstedt, Niedersachsen,
13.06.2026,
15:07
@ bigdie
5MWh
» Meins läuft am 22.07. 4 Jahre. Und hat bis heute 2,2 MWh erzeugt. Ist
» allerdings noch ein 600w Wechselrichter und die 2 Platten sind auf dem
» Carport. Der steht etwa Mittig zwischen 2 Häuserzeilen so das man vor
» allem im Winter früh und Abends relativ schnell Schatten hat. Die
» Solarthermie bringt deutlich mehr und die läuft seit 2004.
Dein Ergebnis entspricht dann ja ungefähr meinem. Dann liege ich ja doch nicht ganz verkehrt.
DedeW
DedeW(R)
13.06.2026,
15:03
@ grindstone
5MWh
» Vielleicht Teilverschattung?
Das möchte ich komplett ausschließen. Freie Sicht zum Himmel. Allerdings haben meine Platten nur 285 W Maximalleistung. Aber deshalb so ein Unterscheid? Habe ich zu früh gekauft? Damals gab es wohl keine Platten mit größerer Leistung.
DedeW
bigdie(R)
13.06.2026,
14:33
@ Eierschale
5MWh
» Mein Balkonkraftwerk hat heute 5000kWh geschafft. Beginn der Aufzeichnung
» war Februar 2021.
» Davon habe ich 3600kWh sebst verbraucht, die restlichen 1400kWh wurden ins
» öffentliche Stromnetz eingespeist.
» Solarzellen wäre.
Meins läuft am 22.07. 4 Jahre. Und hat bis heute 2,2 MWh erzeugt. Ist allerdings noch ein 600w Wechselrichter und die 2 Platten sind auf dem Carport. Der steht etwa Mittig zwischen 2 Häuserzeilen so das man vor allem im Winter früh und Abends relativ schnell Schatten hat. Die Solarthermie bringt deutlich mehr und die läuft seit 2004.
bigdie(R)
13.06.2026,
14:23
@ Eierschale
5MWh
» Solarzellen wäre.
grindstone(R)
Ruhrpott,
13.06.2026,
13:25
@ DedeW
5MWh
» Kann ich ja kaum glauben. Meine Anlage von Yumaa (2 Platten) läuft seit
» Juni 2022. Ich messe mit Fritz!DECT 210 seit dem ca. 1915 kWh, wovon noch
» ein paar kWh ins Netz gehen.
» Habe ich damals die falsche Anlage gekauft?
Vielleicht Teilverschattung? Die Auswirkung ist krasser, als ich jemals geglaubt hätte. Der Schatten meiner Hand (nur der Hand) auf einer der Zellen (von 2 Panelen je 440Wp in Reihe) aus 2m Entfernung lässt die Leistung um etwa 2/3 einbrechen. Eine Staubschicht auf den Panelen hat dagegen keine spürbare Wirkung.
simi7(R)
D Südbrandenburg,
13.06.2026,
08:54
@ Mikee
5MWh
» Hallo!
» » » Und bei blauem Himmel liefert diese Platte auch 400W.
» Da muss ich noch ergänzen: 48° Winkel, volle Südausrichtung und bei
» 10-15°C Außentemperatur (z.B. April/Mai).
» Am besten noch vormittags bedeckt und dann schlagartig volle Sonne, damit
» die Module möglichst kalt sind.
» Im Hochsommer bei 30°C liefern die Module nicht mehr als 350W.
» » Das wären also 1320 W. (330Wh x 4 / 1h) für 4 Stück.
» » Ausrichtung West, mit etwa 30°.
» Dann passen die Werte.
Eine andere Anlage mit 4 Platten, Ausrichtung Süd, 70° brachte durch den steileren Winkel ab Anfang Mai weniger (aktuell -20%).
Mal sehen, wie sich das Im Winterhalbjahr verhält. Die wurde erst im April aufgestellt und brachte da 12% mehr als die mit der "Sommerneigung".
Sie wird auf jeden Fall weniger mit Schneebedeckung zu kämpfen haben.
Mikee
13.06.2026,
08:30
@ simi7
5MWh
Hallo!
Da muss ich noch ergänzen: 48° Winkel, volle Südausrichtung und bei 10-15°C Außentemperatur (z.B. April/Mai).
Am besten noch vormittags bedeckt und dann schlagartig volle Sonne, damit die Module möglichst kalt sind.
Mikee
simi7(R)
D Südbrandenburg,
13.06.2026,
07:58
(editiert von simi7
am 13.06.2026 um 08:12)
@ Mikee
5MWh
» Hallo!
» » » Kann ich ja kaum glauben. Meine Anlage von Yumaa (2 Platten) läuft
» » seit
» » » Habe ich damals die falsche Anlage gekauft?
» » Wieviel hast du denn bei blauem Himmel in Wh auf der Anzeige?
» Wieso hast Du bei zwei Platten nur 330W peak?
4 Platten, DedeW hat 2.
» Meine Anlage ist ein gutes Jahr jünger (Herbst 2023), da hat eine Platte
» 400W.
» Mikee
Du musst das Diagramm anders lesen.
Die 330 Wh sind die Werte für eine viertel Stunde.
Wenn man alle Balken des Diagramms addiert kommt man an diesem Tag auf 10,65 kWh.
Ausrichtung West, mit etwa 30°. Da die Sonne in dieser Richtung im Schnitt etwas tiefer steht, müsste man die Platten eigentlich etwas steiler aufstellen.
Diese Module sind auch schon ein paar Jahre alt und nicht mehr Stand der Technik, wenn ich nicht irre, sollen sie 410 W können.
Aktuelle Platten gleicher Größe können 440 W bringen.
DedeW(R)
12.06.2026,
22:28
@ Eierschale
5MWh
Das ist der Tagesverlauf. Sonnenaufgang: geringer Ertrag, Anstieg bis zum Sonnenhöchststand, dann wieder abfallend, da weniger Sonneneinstrahlung.
DedeW
