matzi682015(R)
Aachen,
05.06.2026,
20:56
(editiert von matzi682015
am 05.06.2026 um 21:09)
Lötstation (Elektronik)
Ich suche nach einer Lötstation mit ca. 70...130W Leistung, Temperaturgeregelt, Temperatur einstellbar, wofür es auch passende Ersatzlötkolben gibt, die ich auf Vorrat bunkern will. Weller und Ersa soll es nicht sein. Z.B. GooBay, da gibt es günstige Geräte, aber keine Ersatzlötkolben.
Z.B. die hier, 70W: https://www.ebay.de/itm/178193015386
Z.B. sowas, 80W: https://www.ebay.de/itm/226727309424
oder diese hier, 100W: https://www.ebay.de/itm/178184222674
oder sowas, 130W: https://www.ebay.de/itm/167712963977
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
Stefanius(R)
10.06.2026,
13:47
@ bigdie
Lötstation
» Man kann es auch übertreiben, Bei mir liegt ein ganz normaler Putzlappen
» auf der Werkbank:-D
Schau bigdie, Du hast ein Faible für Konzertgänge und/oder Countrytreffen, was ich
Dir in jedem Falle gönne!
Noch nie mein Ding gewesen und da war diese meine Investition in jedem Falle günstiger,
wie (fast) jeden Tag in Betrieb » » :pairsing:
Eierschale(R)
10.06.2026,
13:18
@ matzi682015
Lötstation
» » Keine Ahnung, der eine schreibt 72W, der andere 75W.
» » Wenn man etwas sucht, bekommt man die Lötstation mit ein paar Spitzen
» in
» » China unter 30 EUR.
» » Ich habe auch noch eine Version für Makita Akkus, der wird auf den
» Akku
» » aufgesteckt.
» » Spitzen sind identisch, aber der Stecker ist vermutlich anders belegt.
» Dann hätte ich noch eine Frage: warum hat die Lötspitze nur 2 Kontakte
» für die Heizung, und keinen Temperatur-Fühler integriert, für den ja
» auch 2 Kontakte nötig wären? Der Stecker am am Kabel hat ja auch 5
» Buchsen. Oder ist da der Sensor im Schaft des Lötkolbens integriert?
In der Spitze sitzt ein Thermoelement, das erzeugt eine Spannung, die Thermospannung. Um sie zu messen und damit die Temperatur zu bestimmen, muss die Heizung nur ganz kurz (Millisekunden) abgeschaltet werden, der Heizdraht spielt da keine Rolle, er ist nur Vorwiderstand bei einer hochohmigen Messung. So reicht die Serienschaltung beider Komponenten, die Heizwicklung stört die Temperaturmessung nicht, das niederohmige Thermoelement stört sich nicht am Heizstrom.
Vielleicht ist es aber auch ganz anders, aber so würde ich es machen.
matzi682015(R)
Aachen,
10.06.2026,
12:58
@ bigdie
Lötstation
» » » Temperatur kann man durchaus auch über den Heizdraht messen und
» wenn
» » man
» » » das mit 4-Leitermessung macht, spielen die Übergangswiderstände
» und
» » der
» » » Widerstand des Kabels keine Rolle
» » Nur wenn der Heizdraht aus Konstantan ist, dann ändert der seinen
» » Widerstand dR/dT kaum oder gar nicht. Ja, es gibt PTC-Heizelemente. Und
» » Wolfram ist ja ein Metall mit PTC-Eigenschaften. Was gibt es noch für
» » Werkstoffe, die man da als Heizdrähte verwendet?
» Eigentlich ändert jeder Heizdraht seinen Widerstand, sonst wäre es
» keiner. Konstantan nimmt man für Widerstände und nicht für Heizungen
1. Was heißt "eigentlich"?
2. Das ist Quatsch, Konstantan wird auch für Heizungen verwendet, in Fönen, Heizlüftern.
Matthes :hungry:
bigdie(R)
10.06.2026,
12:44
@ matzi682015
Lötstation
» » » Dann hätte ich noch eine Frage: warum hat die Lötspitze nur 2
» » Kontakte
» » » für die Heizung, und keinen Temperatur-Fühler integriert, für den
» ja
» » » auch 2 Kontakte nötig wären? Der Stecker am am Kabel hat ja auch 5
» » » Buchsen. Oder ist da der Sensor im Schaft des Lötkolbens
» integriert?
» » Temperatur kann man durchaus auch über den Heizdraht messen und wenn
» man
» » das mit 4-Leitermessung macht, spielen die Übergangswiderstände und
» der
Eigentlich ändert jeder Heizdraht seinen Widerstand, sonst wäre es keiner. Konstantan nimmt man für Widerstände und nicht für Heizungen
matzi682015(R)
Aachen,
10.06.2026,
12:15
@ bigdie
Lötstation
» » Habe dies https://de.aliexpress.com/item/1005007767335960.html
» » Hatte es einmal für 49,xx gegeben und zugeschlagen.
» » Möchte dieses Gerät nicht mehr missen!
Ich finde es auch übertrieben, aber jedem Tierchen sein Plaisierchen! :-)
Matthes :hungry:
matzi682015(R)
Aachen,
10.06.2026,
12:13
@ bigdie
Lötstation
» Kontakte
» » für die Heizung, und keinen Temperatur-Fühler integriert, für den ja
» » Buchsen. Oder ist da der Sensor im Schaft des Lötkolbens integriert?
» Temperatur kann man durchaus auch über den Heizdraht messen und wenn man
» das mit 4-Leitermessung macht, spielen die Übergangswiderstände und der
Nur wenn der Heizdraht aus Konstantan ist, dann ändert der seinen Widerstand dR/dT kaum oder gar nicht. Ja, es gibt PTC-Heizelemente. Und Wolfram ist ja ein Metall mit PTC-Eigenschaften. Was gibt es noch für Werkstoffe, die man da als Heizdrähte verwendet?
Matthes :hungry:
bigdie(R)
10.06.2026,
11:59
(editiert von bigdie
am 10.06.2026 um 12:01)
@ matzi682015
Lötstation
» in
» Akku
» » aufgesteckt.
Temperatur kann man durchaus auch über den Heizdraht messen und wenn man das mit 4-Leitermessung macht, spielen die Übergangswiderstände und der Widerstand des Kabels keine Rolle
bigdie(R)
10.06.2026,
11:58
@ Stefanius
Lötstation
» » diese Messingbüschel zum freischeuern habe ich noch nie benutzt bzw.
» auch
» » nie gebraucht. Wie ist Deine/sind Eure Erfahrungen damit? Braucht man
» das?
Man kann es auch übertreiben, Bei mir liegt ein ganz normaler Putzlappen auf der Werkbank:-D
matzi682015(R)
Aachen,
10.06.2026,
11:53
@ Eierschale
Lötstation
» Wenn man etwas sucht, bekommt man die Lötstation mit ein paar Spitzen in
» Ich habe auch noch eine Version für Makita Akkus, der wird auf den Akku
» aufgesteckt.
Dann hätte ich noch eine Frage: warum hat die Lötspitze nur 2 Kontakte für die Heizung, und keinen Temperatur-Fühler integriert, für den ja auch 2 Kontakte nötig wären? Der Stecker am am Kabel hat ja auch 5 Buchsen. Oder ist da der Sensor im Schaft des Lötkolbens integriert?
Matthes :hungry:
Eierschale(R)
10.06.2026,
10:21
@ matzi682015
Lötstation
» » » Da brauche ich eigentlich auch nur 2 oder max. 3 Sorten als Vorrat.
» » Kannst
» » » Du mir bitte sagen, wo Du sie her hast?
» » Das Bild? Sag ich nicht.
» » Kaufen kann all das bei Aliexpress. Suchbegriff T12.
» Wenn das Lötspitzen sind, in denen das Heizelement bereits integriert ist,
» wieso ist da keine Leistungsangabe jeweils?
Wenn man etwas sucht, bekommt man die Lötstation mit ein paar Spitzen in China unter 30 EUR.
Ich habe auch noch eine Version für Makita Akkus, der wird auf den Akku aufgesteckt.
Stefanius(R)
10.06.2026,
10:09
@ matzi682015
Lötstation
» diese Messingbüschel zum freischeuern habe ich noch nie benutzt bzw. auch
» nie gebraucht. Wie ist Deine/sind Eure Erfahrungen damit? Braucht man das?
bigdie(R)
10.06.2026,
06:04
am 10.06.2026 um 06:09)
@ matzi682015
Lötstation
» Die habe ich bei eBay bekommen, etwas billiger, weil Rückläufer oder
» sowas: https://www.ebay.de/itm/178153603850
verstehe ich nicht, 2€ mehr und du hättest auch Heißluft:-|
Ansonsten, kann mich kaum erinnern mal eine Lötspitze gewechselt zu haben. Gut zu DDR Zeiten, als ich die noch selbst gebaut habe aus Kupferdraht, da kam das oft vor. Aber heute durch die 2 Lötstationen habe ich einen Kolben mit einer feinen runden bestückt und den Anderen mit einer dickeren Meißelförmigen für mehr Energie. Und ja nachdem, was ich brauche schalte ich halt den einen ein oder den Anderen oder beide.
matzi682015(R)
Aachen,
10.06.2026,
04:02
@ Eierschale
Lötstation
» Kannst
Hier steht, dass die Lötspitze eine N12-1 ist, am Ende bei "Lieferumfang":
https://www.elektor.de/products/zd-8962b-esd-soldering-station-70-w?_kx=bEQKv6frLiZ6XuDHPwnEAmaUz4KtMNpBuINz6JHkFjg.QQ33pb#section-info
Wo ist der Unterschied zu T12-1?
Matthes :hungry:
matzi682015(R)
Aachen,
09.06.2026,
23:02
@ Eierschale
Lötstation
» Kannst
Wenn das Lötspitzen sind, in denen das Heizelement bereits integriert ist, wieso ist da keine Leistungsangabe jeweils?
Matthes :hungry:
Eierschale(R)
09.06.2026,
22:19
@ matzi682015
Lötstation
» » Für mich ist wichtig:
» » kurze Aufheizeit, automatische Abschaltung, wenn man das mal wieder
» » vergisst, preisgünstige Ersatzspitzen, die so lange halten, dass man
» » eigentlich kaum Ersatz braucht, mechanisch stabiles Heizrohr, bei dem
» man
» » auch mal ein 1mm Drahtende umbiegen kann, ohne eine Zange zu nutzen.
» » Das Halten der Temperatur ist Grundbedingung.
» » Die Riesenauswahl verschiedener Spitzen brauche ich eigentlich nicht,
» » trotzdem habe ich 8 verschiedene hier.
» Da brauche ich eigentlich auch nur 2 oder max. 3 Sorten als Vorrat. Kannst
