solarkineu
04.06.2026, 11:16 |
EXEL (Elektronik) |
Hallo
habe leider vergessen wie man aus einer Datenzeile
mit 20 Messwerten die in EXEL einfügt um damit zu
rechnen. Ich verwende EXEL98 Früher kein Problem aber jetzt.
Aus Strom und Spannung die Leistung und mit der Zeit die kWh
berechnen. Ist für meine Solaranlage
Modernes EXEL ist mir zu teuer
Vielleicht kann mir jemand helfen
Danke |
ollanner
06.06.2026, 19:05
@ mabue
EXEL |
» » Wo bei xls ist ein Exot von Microsoft, das keinerlei Normen entspricht.
» Schon wieder was gelernt. Bisher dachte ich immer, das sei "die"
» Referenz, und alles andere vom Hinterhof.
Microsoft mit seiner Marktbeherrschenden Stellung im Office Umfeld hat dieses Format halt als Standard etabliert. -- Gruß
Der Ollanner |
mabue
06.06.2026, 13:31
@ pedder59
EXEL |
Schon wieder was gelernt. Bisher dachte ich immer, das sei "die" Referenz, und alles andere vom Hinterhof. Dann ist .xls für mich Schnee von gestern, muss ich vollends umdenken. |
pedder59
Bochum im Kohlenpott, 06.06.2026, 12:39
@ mabue
EXEL |
» » » Excel!
» » » Und alternativ die kostenlosen OpenOffice und LibreOffice.
» » Das wäre auch meine Empfehlung
» Bei den Sachen bin ich nicht wirklich der Oberdurchblicker, habe aber
» sowohl Open- wie auch Libre-Office in Gebrauch. Da ich früher in
» Open-Office (hatte ich zuerst) auch mal was für den Job gemacht habe, ist
» da alles in Excel-Format .xls gespeichert, auch die privaten Dateien, was
» kein Problem ist. Einen Teil der Dateien habe ich aber in Libre-Office
» übernommen, und da kommt dann immer eine Warnmeldung, dass Teile der Datei
» nicht kompatibel sein könnten, weshalb ich neuerdings fast alles im
» Libre-Modus .ods speichere. Wäre die Frage für Solarkineu, ob er seine
» Win-98-Dateien unbeschädigt rüberbringt, falls er das vorhaben sollte.
» Win-98 ist ja noch älter und hat nochmal andere Dateikürzel oder wie man
» das nennt.
Erläuterung siehe hier:
https://www.heise.de/hintergrund/Am-Ende-der-Sieger-Das-Open-Document-Format-ist-der-Standard-11287440.html |
mabue
06.06.2026, 11:48 (editiert von mabue am 06.06.2026 um 12:01)
@ grindstone
EXEL |
» » Excel!
Bei den Sachen bin ich nicht wirklich der Oberdurchblicker, habe aber sowohl Open- wie auch Libre-Office in Gebrauch. Da ich früher in Open-Office (hatte ich zuerst) auch mal was für den Job gemacht habe, ist da alles in Excel-Format .xls gespeichert, auch die privaten Dateien, was kein Problem ist. Einen Teil der Dateien habe ich aber in Libre-Office übernommen, und da kommt dann immer eine Warnmeldung, dass Teile der Datei nicht kompatibel sein könnten, weshalb ich neuerdings fast alles im Libre-Modus .ods speichere. Wäre die Frage für Solarkineu, ob er seine Win-98-Dateien unbeschädigt rüberbringt, falls er das vorhaben sollte. Win-98 ist ja noch älter und hat nochmal andere Dateikürzel oder wie man das nennt. |
grindstone
Ruhrpott, 06.06.2026, 10:10
EXEL |
» » Modernes EXEL ist mir zu teuer
» Excel!
Das wäre auch meine Empfehlung.  -- Es ist unter der Würde eines Technikers, die Gebrauchsanweisung zu lesen! |
pedder59
Bochum im Kohlenpott, 06.06.2026, 04:13
EXEL |
» Excel!
Stimmt!
hat sich sowieso bald erledigt.
Siehe:
https://www.heise.de/news/macOS-iOS-iPadOS-Microsoft-zwingt-Nutzer-aelterer-Office-Versionen-zum-Upgrade-11314994.html |
DIY-Bastler
05.06.2026, 12:00
@ Eierschale
EXEL |
» » Wenn die Werte in A1, A2, A3 ... stehen dann in ein extra Feld
» schreiben:
» » =A1+A2+A3
Eher ein Mal statt Plus.
Es geht um Produkte aus Spannung, Strom und Zeit.  |
Eierschale
04.06.2026, 22:16
@ cmyk61
EXEL |
» Wenn die Werte in A1, A2, A3 ... stehen dann in ein extra Feld schreiben:
» =A1+A2+A3
oder
=summe(A1:A3) |
solarkineu
04.06.2026, 15:42
@ DedeW
EXEL |
» » Das ganze für jede Spalte extra also A2*B2
» » und D2*C2
» » und so weiter
» Das muss man aber nicht händisch eintragen. Einfach die Zelle mit der
» Formel anklicken (markieren) und dann mit dem Mauszeiger über die rechte
» untere Ecke hovern und das dann kleine Kreuz nach unten ziehen. So wird die
» Formel kopiert.
Herzlichen Dank für die Antworten
es sind 12 Werte in der Reihe und 3500 Zeilen in Spalten
das geht nicht Händisch
Dadurch kann ich sehen ein Solarmodul hat ein Problem
Warscheinlich Schmutzig, allso aufs Dach.
Es ist erledigt. |
DedeW
Ahlerstedt, Niedersachsen, 04.06.2026, 14:36
@ cmyk61
EXEL |
» und D2*C2
» und so weiter
Das muss man aber nicht händisch eintragen. Einfach die Zelle mit der Formel anklicken (markieren) und dann mit dem Mauszeiger über die rechte untere Ecke hovern und das dann kleine Kreuz nach unten ziehen. So wird die Formel kopiert. -- Gruß
DedeW |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 04.06.2026, 13:24 (editiert von cmyk61 am 04.06.2026 um 13:26)
@ solarkineu
EXEL |
hi,
copy and paste schon probiert?
Oder jeden der 20 Messwerte händisch eintragen - ist ne Sache von Minuten
rechnen Zb alle messwerte summieren in ein extra Feld:
=Feld1+Feld2+Feld3... - in der excelüblichen Schreibweise
Wenn die Werte in A1, A2, A3 ... stehen dann in ein extra Feld schreiben: =A1+A2+A3
Daneben gibt es noch jede Menge anderer Möglichkeiten - je nachdem was Du errechnen willst.
Für die Sache mit der Leistung:
U in Zelle A1
I in Zelle B1
Zeit in Zelle C1
P in Zelle D1 mit der Formel: =A1*B1
kWh in Zelle E1 mit der Formel: =D1*C1
und D2*C2
und so weiter
Ralf
» habe leider vergessen wie man aus einer Datenzeile
» mit 20 Messwerten die in EXEL einfügt um damit zu
» rechnen. Ich verwende EXEL98 Früher kein Problem aber jetzt.
» Aus Strom und Spannung die Leistung und mit der Zeit die kWh
» berechnen. Ist für meine Solaranlage
» Vielleicht kann mir jemand helfen
» Danke |
Mikee
04.06.2026, 12:04
@ solarkineu
EXEL |
Hallo
Excel öffnen, Dateiimport wählen.
Datei suchen (ist wohl eine *.TXT Datei), öffnen
Den Fragen Anwort geben:
- Was sind die Trennzeichen (vermutlich Leertaste)
- Gibt es eine Kopfzeile (wo beginnt der Datenbereich?)
Damit sollte sich die Datei importieren lassen.
Da muss man einfach ein bisschen rumspielen bis es klappt.
Mikee |
xy
04.06.2026, 11:25
@ solarkineu
EXEL |
Excel!
Und alternativ die kostenlosen OpenOffice und LibreOffice. |
