Pitsch
01.06.2026, 15:15 |
Drucktaster als Umschalter (Elektronik) |
Hallo
Ich suche, nicht allzu kleine Drucktaster die einen Umschaltkontakt haben, die man auf einer Leiterplatte einlöten kann.
Doch ich finde bei allen Lieferanten, nur solche als Schliesser oder öffner. Gibt es da keinen Umschalter mehr.
Als Umschalter, sind es sofort riesen Dinger, die sich für sowas nicht eignen.
Mit freundlichen Grüssen! Pitsch |
xy
06.06.2026, 18:05
@ bigdie
Drucktaster als Umschalter |
» Wo steht das, kann kein Datenblatt finden und nur das das Teil 6 Beine hat,
» beweist gar nichts
bigdie
06.06.2026, 18:00
@ Pitsch
» Hallo
» Ich habe jetzt einen Taster, mit sogar 2 Umschaltern gefunden. Die grösse
» dieses Dinges ist ideal.
» Hat allerding einen kleinen Haken. Ist 2mm Raster. Passt nicht auf das
» Steckboard. Auf einer Leiterplatte aber kein Problem.
» https://mikroshop.ch/?gruppe=15&artikel=833
» Mit freundlichen Grüssen! Pitsch
Wo steht das, kann kein Datenblatt finden und nur das das Teil 6 Beine hat, beweist gar nichts |
Pitsch
06.06.2026, 17:54
@ bigdie
Hallo
Ich habe jetzt einen Taster, mit sogar 2 Umschaltern gefunden. Die grösse dieses Dinges ist ideal.
Hat allerding einen kleinen Haken. Ist 2mm Raster. Passt nicht auf das Steckboard. Auf einer Leiterplatte aber kein Problem.
bigdie
04.06.2026, 21:32
@ cmyk61
» » » Die sind sehr günstig: quasi eine Art SMD
» https://www.opitec.com/de-de/druckschalter-mit-laschen-10-stueck/209910
» » Er sucht doch wechslerkontakt
» der von Littlefuse hat einen Wechsler.
So ähnliche waren im Link von Reichelt, 7-8€ waren ihm aber zu teuer |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 04.06.2026, 15:16
@ bigdie
» » https://www.opitec.com/de-de/druckschalter-mit-laschen-10-stueck/209910
der von Littlefuse hat einen Wechsler. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 04.06.2026, 15:10
@ bigdie
achsooo, voll überlesen. Ein Kleinrelais mit 1xum dazwischen sollte das Problem lösen
Aber vielleicht gibts wass passenderes
Ralf |
bigdie
04.06.2026, 13:43
@ cmyk61
Er sucht doch wechslerkontakt |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 04.06.2026, 13:11 (editiert von cmyk61 am 04.06.2026 um 13:13)
@ Pitsch
oder nach Tastschalter PCB googeln - bei ebay gibt es ähnliches - bei mir gleich der erste Treffer.
Es gab von Schadow Berlin (später ITT Schadow) auch Taster die es in rastender Ausführung gab.
Manchmal in der Bucht zu finden.
Mittlerweile wird diese Bauform ähnlich auch von anderen Herstellern angeboten:
https://www.littelfuse.com/assetdocs/littelfuse-ck-pushbutton-digitast-series-datasheet?assetguid=08c1bfe3-ef8b-4467-b4c6-81d159b54523
momentary ist ein Taster
pushpush ist ein Schalter - auch rastend genannt
zu bekommen zB bei
https://www.mouser.de/c/electromechanical/switches/pushbutton-switches/?m=C%26K%20Switches&series=DIGITAST&srsltid=AfmBOoqAdRLhUYVcj1x4WsL0ezyAEzRY7T9N_jf7IA440d9IuqiNKogy
Gruß Ralf
» Ich suche, nicht allzu kleine Drucktaster die einen Umschaltkontakt haben,
» die man auf einer Leiterplatte einlöten kann.
» Doch ich finde bei allen Lieferanten, nur solche als Schliesser oder
» öffner. Gibt es da keinen Umschalter mehr.
» Als Umschalter, sind es sofort riesen Dinger, die sich für sowas nicht
» eignen.
» Mit freundlichen Grüssen! Pitsch |
Pitsch
02.06.2026, 12:30
@ Eierschale
» fertig montiert ist dann unten rechts der Taster verbaut:
Hallo Eierschale
Das mit diesem Nokensalter (Oder wie man das Ding nennt) gefällt mir. Da habe ich nämmlich noch Platz dafür im Gehäuse.
Danke für den Tipp!
Eierschale
02.06.2026, 11:02
@ Eierschale
» Für solche Fälle hebe ich mir die Tastenkappen defekter Geräte immer
» auf.
unter dem Deckel sitzt dann so etwas:
Eierschale
02.06.2026, 08:03
@ Pitsch
» Habt Ihr die Preise mal angeschaut?
Pollin hat:
Kipptaster MTS-112-A2
für 70 Cent
ansonsten kann man
MARQUARDT Mikroschalter, 2048.3102-00, tastend
mit einem eventuell selbst angefertigtem Betätigungsknopf nutzen. Oder man nutzt einen aus einer alten Fernbedienung rausgeschnittenen Knopf als Betätigung und versteckt den hässlichen Mikroschalter darunter.
Für solche Fälle hebe ich mir die Tastenkappen defekter Geräte immer auf. |
bigdie
01.06.2026, 19:59
@ Pitsch
Hat man einen Schließer, dann reicht in der Regel 1 Transistor oder Optokoppler und man hat auch einen Öffner |
mabue
01.06.2026, 19:32
@ Pitsch
Wenn nicht Drucktaster Bedingung ist, könntest du auch kleine Schiebeschalter zum Einlöten nehmen. Das sind ja ebenfalls Umschalter und haben in der Regel zwei Ebenen, könnten damit sogar zwei unabhängige Stromkreise schalten.
» Ich werde versuchen, das Problem anderweitig zu lösen. Wird mir schon
» etwas einfallen.
Pitsch
01.06.2026, 19:18
@ bigdie
» https://www.reichelt.de/de/de/shop/kategorie/drucktaster_druckschalter-7586?filter=112%23~%23%2A%23~%231x%20Wechsler%20%23~%231x%20Wechsler%23~%230|112%23~%23%2A%23~%231x%20UM%20%23~%231x%20UM%23~%230
» https://www.reichelt.de/de/de/shop/kategorie/eingabetaster_digitast_-7589?filter=112%23~%23%2A%23~%23Umschalter%20%23~%23Umschalter%23~%230
Hallo
Ausserdem sind diese Dinger für meine Anwendung nicht geeignet. Entweder zu divisil oder zu klobig. Und mit Kabel sowieso nicht.
Ich werde versuchen, das Problem anderweitig zu lösen. Wird mir schon etwas einfallen.
bigdie
01.06.2026, 17:48
@ Pitsch
https://www.reichelt.de/de/de/shop/kategorie/eingabetaster_digitast_-7589?filter=112%23~%23%2A%23~%23Umschalter%20%23~%23Umschalter%23~%230 |
