Pitsch
23.05.2026,
12:26
Schneller Zähler (Elektronik)
Hallo
Ich arbeite momentan an einem Projekt, wo ich eine Frequenzzähler Partie einbauen muss. Diese soll Impulse, sehr genau zählen.
Nun bin ich auf der Suche nach einem solchen Zähler, der mindestens 50 MHz oder höher (bis an die 100 MHz Grenze) am CLK eingang akzepiert und dabei nicht zu sehr ins Schwizen gerät.
Doch finde ich solche Zähler IC's nur noch als SMD Ausführung. Gibt es tatsächlich nichts mehr indieser Kategorie in THT oder DIP?
In meinem Alter, noch SMD löten, geht nicht mehr so leicht!!
Es müsste ein TTL 5V Zählerbaustein sein. CMOS ist zu Träge, die schaffen das nicht. Mindestens die erste Dekade, die kriegt den vollen Frequenz-Schwall ab. Nachher wirds verträglicher, auch für langsamere Modelle.
Mit freundlichen Grüssen! Pitsch
Pitsch
23.05.2026,
15:32
@ Hartwig
Schneller Zähler
» Die 74AS-sollte das gut können. Ich könnte evtl. noch einen oder zwei
» 74F161 im DL als NOS haben, muss ich sehr tief graben, aber ist möglich.
» die können so bis an die 100MHz.
Hallo Hartwig
Danke für den Tipp!
Genau das habe ich gesucht. Doch mit dem Suchbegriff "Schneller Zähler", fand ich nur Typen im SMD Gehäuse.
Doch den SN74F161AN erhalte ich bei DigiTec. Und erst noch sehr Preisgünstig.
Pitsch
23.05.2026,
15:09
Schneller Zähler
» » Gibt es da auch eine Toleranz bzw. Genauigkeit, Verlässlichkeit?
Hallo
Ich habe auch schon an einen Prescaler gedacht. Doch da gibt es eventuell grössere Impulsverluste, wenn in einem ungünstigen Zeitpunkt gelatscht wird.
Ein Prescaler würde die Frequenz für langsamere Typen, verdaulicher machen.
Doch dann schleppt aber das Ganze System immer mehr hinterher.
xy(R)
23.05.2026,
14:52
@ matzi682015
Schneller Zähler
Nein.
matzi682015(R)
Aachen,
23.05.2026,
14:48
@ Hartwig
Schneller Zähler
Gibt es da auch eine Toleranz bzw. Genauigkeit, Verlässlichkeit? Also z.B. bis 100MHZ eine Zählgenauigkeit von 90% oder bis 50MHz 99%? Und ab 100MHz aufwärts nur noch 2% oder so?
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
Hartwig(R)
23.05.2026,
14:27
@ Pitsch
Schneller Zähler
Die 74AS-sollte das gut können. Ich könnte evtl. noch einen oder zwei 74F161 im DL als NOS haben, muss ich sehr tief graben, aber ist möglich. die können so bis an die 100MHz.
DIY-Bastler(R)
23.05.2026,
13:12
@ Pitsch
Schneller Zähler
» Nun bin ich auf der Suche nach einem solchen Zähler, der mindestens 50 MHz
» oder höher (bis an die 100 MHz Grenze) am CLK eingang akzepiert und dabei
» nicht zu sehr ins Schwizen gerät.
Ist schon heftig hoch. Bis 25MHz hätte ich eine Kiste TTLs.
Bin selbst gespannt.
