bastelix
19.05.2026, 22:07 (editiert von bastelix am 19.05.2026 um 22:15) |
"Wasserrohrbruchsensor" für Wasserleitungen im Haus (Elektronik) |
Servus Zusammen,
wir machen ja grad im EG das meiste neu. Dazu gehört auch die Wasserleitungen bis zur Zimmerdecke. im ersten Stock bleiben die alten Stahlrohre vorerst drin. Die Rohre verlaufen in einem Schacht in der Wand der von beiden Seiten zugeputzt ist bzw. wieder wird.
Im OG ist der Schacht noch mit Mineralwolle ausgestopft. Die neuen Rohre sind mit Dämmung umwickelt, da hieß es ich muss nichts zur Dämmung rein machen.
Jetzt hat meine Frau bedenken, dass bei uns im OG irgendwann das Stahlrohr durchrostet und wir den Wasserschaden zu spät bemerken. Also aus meiner Sicht würde das Wasser aus dem Rohrbruch rauslaufen, die Mineralwolle würde sich vollsaugen und das Wasser würde im Schacht nach unten laufen und irgendwann im Keller austreten wo wir dann irgendwann eine Pfütze bemerken und je nach dem wie schnell das passiert hält sich die Sauerei in Grenzen oder wir dürfen im Garten campen.
In den Kellerraum wo die Rohre rauskommen steht auch die Heizung und da will ich eh über kurz oder lang einen kleinen Rechner (Arduino, Raspberry irgendwas in der Art) einbauen um ein paar mehr Messwerte direkt vom Warmwasserspeicher und ggf. der Heizung abzugreifen. Da könnte ich dann auch einen oder mehrere Sensoren abrufen die einen möglichen Rohrbruch bzw. Wasseraustritt im Schacht messen.
Jetzt ist die Frage was könnte ich da rein basteln damit wir nicht erst durch die Pfütze im Keller alarmiert werden würden?
Edit: Ich schreib es lieber mal dazu: Alles was ne App hat oder ne Cloud braucht ist keine Option.  |
matzi682015
Aachen, 03.06.2026, 13:08
@ Stefanius
"Wasserrohrbruchsensor" für Wasserleitungen im Haus |
» » Demnächst habe ich meinen "Prototyp" mit 4093 fertig, ganz einfache
» Schaltung, im
» » Ruhezustand kein Stromverbrauch, nicht mal im 200-uA-Bereich etwas
» messbar.
» » Das Gerätchen bekommt natürlich Edelstahl-Elektroden in Form von
» » eingedichteten Schrauben, ich werd's ausgiebig testen.
» Diese Schaltung in Elektor Heft 4, S.32 1996 zu finden.
medizinische Edelstahlkanülen eignen sich auch. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
mabue
03.06.2026, 09:09
@ bigdie
» » In der ELO kam auch mal ein Wassermelder mit 4093. Hab's aber ohne
» Vorlage
» » hinbekommen, weil zu faul, um meine alten ELOs durchzuwühlen.
» Auch mit dem 555 sollte man so etwas bauen können, Vorteil relativ weiter
» Spannungsbereich und er schaltet einige mA. zudem ist er etwas kleiner
» gibt es sogar als Bausatz beim Ali für einen Preis, dafür bekommt man
» sonst nicht mal das Relais
Geht natürlich auch, notfalls geht's sogar ohne IC mit ein paar Kleintransistoren. Die Variante mit dem 4093 hat den Vorteil, dass sie im Ruhezustand "keinen" Strom verbraucht, ein lumpiger 9-V-Block wird da Jahre halten. Der normale 555 braucht so 4 - 5 mA, selbst der CMOS-555 braucht je nach UB so um die 135 uA im Leerlauf, hab's vor einiger Zeit mal gemessen. Beim Spannungsbereich hat der normale 555 keinen Vorteil, CMOS geht von 3 - 18 V. Nur muss beim 4093 oder einem nachgeschalteten CMOS (für intermittierenden Warnton oder sowas) ein Transistor oder Mosfet hinten dran, aber wen stört das schon. Spart auch gleich das Relais und ist funktionssicherer. |
bigdie
03.06.2026, 08:38 (editiert von bigdie am 03.06.2026 um 08:44)
@ mabue
» » » Das Gerätchen bekommt natürlich Edelstahl-Elektroden in Form von
» » » eingedichteten Schrauben, ich werd's ausgiebig testen.
» » Diese Schaltung in Elektor Heft 4, S.32 1996 zu finden.
» In der ELO kam auch mal ein Wassermelder mit 4093. Hab's aber ohne Vorlage
Auch mit dem 555 sollte man so etwas bauen können, Vorteil relativ weiter Spannungsbereich und er schaltet einige mA. zudem ist er etwas kleiner
gibt es sogar als Bausatz beim Ali für einen Preis, dafür bekommt man sonst nicht mal das Relais
https://de.aliexpress.com/item/1005002346852187.html |
mabue
02.06.2026, 22:35
@ Stefanius
In der ELO kam auch mal ein Wassermelder mit 4093. Hab's aber ohne Vorlage hinbekommen, weil zu faul, um meine alten ELOs durchzuwühlen. |
Eierschale
02.06.2026, 22:18
@ Stefanius
» Schaltung, im
» messbar.
Wer das alte Heft nicht hat, findet die Schaltung auch auf der Pollin Seite unter Produktbeschreibung |
Stefanius
02.06.2026, 21:48
@ mabue
» Demnächst habe ich meinen "Prototyp" mit 4093 fertig, ganz einfache Schaltung, im
» Ruhezustand kein Stromverbrauch, nicht mal im 200-uA-Bereich etwas messbar.
Diese Schaltung in Elektor Heft 4, S.32 1996 zu finden. |
mabue
02.06.2026, 16:40
@ bigdie
» Kann doch nicht funktionieren, geht doch mir Gleichstrom am sensor
Mit Ironie bist du auf der richtigen Spur. Ich hab's über Stunden getestet - es geht mit Gleichstrom. Zwei verzinkte Schrauben ins Wasser gehängt, Meßstrom = DMM-Strom.
Der Widerstand hat sich zwar immer wieder etwas verändert, blieb aber so niedrig, dass er für das Aktivieren eines Gattereingangs locker ausgereicht hätte, auch bei größerem Abstand der Elektroden. Demnächst habe ich meinen "Prototyp" mit 4093 fertig, ganz einfache Schaltung, im Ruhezustand kein Stromverbrauch, nicht mal im 200-uA-Bereich etwas messbar. Das Gerätchen bekommt natürlich Edelstahl-Elektroden in Form von eingedichteten Schrauben, ich werd's ausgiebig testen.
Wenn ein Alarm mal so lange andauert, bis Edelstahl galvanisch korrodiert, ist es Zeit, ein Schlauchboot zu beschaffen. |
bigdie
02.06.2026, 13:52
@ grindstone
» Gerade per Werbemail eingetroffen:
» https://www.pollin.de/p/bausatz-wassermelder-v1-1-810141?etcc_med=email&etcc_ori=newsletter&etcc_cmp=w20260602Bausatz&et_cmp_seg2=email&channelid=nletter&utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=w20260602Bausatz
Kann doch nicht funktionieren, geht doch mir Gleichstrom am sensor |
grindstone
Ruhrpott, 02.06.2026, 13:42
@ bastelix
https://www.pollin.de/p/bausatz-wassermelder-v1-1-810141?etcc_med=email&etcc_ori=newsletter&etcc_cmp=w20260602Bausatz&et_cmp_seg2=email&channelid=nletter&utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=w20260602Bausatz -- Es ist unter der Würde eines Technikers, die Gebrauchsanweisung zu lesen! |
bastelix
28.05.2026, 23:49
@ cmyk61
» Und Maschinen und Geräte zu kaufen macht auch Spass.
Zumindest solange sich Frau nicht einmischt... Ich wollte ja nen billigen Hochdruckreiniger kaufen. Irgendwas vom Aldi oder so. Und den dann einfach innerhalb der Garantie-Zeit aufarwan (also so oft einsetzen bis der Verschleiß früher eintritt als der Hersteller gedacht hat) und mir die paar Euro erstatten lassen.
Frau: "Ich glaub nicht, dass des Ding genügend Leistung bringt. Meine Freundin hat da auch mal die Preise verglichen und meint Kärcher wäre ok. Aber eigentlich hätte ich lieber was von Kränzle."  |
bastelix
28.05.2026, 21:46
@ grindstone
an bastelix |
» Endlich mal wieder ein echter Optimist hier im Forum!
Alles eine Sache der richtigen Planung. Immerhin war ich mal Projektleiter  |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 28.05.2026, 19:06
@ mabue
» » Der Weg ist das Ziel.
» So isses, das macht das Bastlerleben aus: Selbstgekauft ist langweilig,
» Handwerkerrechnungen zahlen unerfreulich. Dafür kauft man sich lieber
» fünf neue Geräte und zwei Fachbücher und hat Spaß am eigenen Erfolg.
ganz genau das ist meine Devise. Wobei ich mich nicht als Bastler sondern ambitionierten Heimwerker sehe.
Gerade in Sachen Literatur gibt es richtig gute Bücher. Meine Lieblingslektüre: Pfusch am Bau - Fraunhofer-Verlag.
Erfreulicherweise habe ich in moderater Entfernung eine Landesbibliothek bei der ich per Fernleihe alles mögliche bestellen kann.
Ralf |
grindstone
Ruhrpott, 28.05.2026, 09:29
@ bastelix
an bastelix |
» ...mich auf Weihnachten zu freuen. Dann ist das
» schlimmste auf der Baustelle rum und ich hab endlich wieder Zeit zum
» basteln.
Endlich mal wieder ein echter Optimist hier im Forum!  -- Es ist unter der Würde eines Technikers, die Gebrauchsanweisung zu lesen! |
mabue
28.05.2026, 08:56
@ cmyk61
So isses, das macht das Bastlerleben aus: Selbstgekauft ist langweilig, Handwerkerrechnungen zahlen unerfreulich. Dafür kauft man sich lieber fünf neue Geräte und zwei Fachbücher und hat Spaß am eigenen Erfolg. |
bastelix
28.05.2026, 01:10
@ Hartwig
an bastelix |
Hallo Hartwig,
wow, danke für die ausführliche Erklärung. Ich werde mich da noch genauer einlesen um das ganze verstehen.
Noch ein Grund mehr um mich auf Weihnachten zu freuen. Dann ist das schlimmste auf der Baustelle rum und ich hab endlich wieder Zeit zum basteln. Im Moment habe ich einfach nur überall Muskelkater, sogar in den Händen... |
