hibbert
06.07.2006, 13:36 |
230V Relais richtig anschließen (Bauelemente) |
Hi,
ich habe hier vor mir ein Relais zu liegen. Mit diesem Relais kann ich bis zu 250V Schalten.
Nun sieht das Relais folgendermaßen aus:
gaanz links lege ich die Spannung an, damit das Relais schalten kann, 12V werden dort benötigt.
Meine Fragen sind nun:
(1) auch schon bei 6V ist ein Klacken des Relais zu hören. Kann ich da dann bei 6V bleiben, oder sind die 12V Dringend erforderlich?
(2) Wo, wie und welche Drähte des 230V Stromkreises muss ich am Relais anschließen? Das Datenblatt (siehe Bildchen oben) hat mich da nicht wirklich weitergebracht, also bin ich hier gelanden *fg*
Es wäre nett, wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
Vielen dank.
MfG
Hibbert |
g00g00
CH-Beromünster, 06.07.2006, 14:26
@ hibbert
230V Relais richtig anschließen |
Hallo
» Meine Fragen sind nun:
» (1) auch schon bei 6V ist ein Klacken des Relais zu hören. Kann ich da
» dann bei 6V bleiben, oder sind die 12V Dringend erforderlich?
Ich würde dir empfehlen, alle Relais bei der Spannung zu betreiben, für die sie ausgelegt sind. (also in deinem Fall 12V)
» (2) Wo, wie und welche Drähte des 230V Stromkreises muss ich am Relais
» anschließen? Das Datenblatt (siehe Bildchen oben) hat mich da nicht
» wirklich weitergebracht, also bin ich hier gelanden *fg*
Das sind die Schemas von drei verschiedenen Relais!
Welches meinst du?
gruss |
Harald Wilhelms
06.07.2006, 14:30
@ hibbert
» Hi,
» ich habe hier vor mir ein Relais zu liegen. Mit diesem Relais kann ich bis
» zu 250V Schalten.
» Nun sieht das Relais folgendermaßen aus:
» gaanz links lege ich die Spannung an, damit das Relais schalten kann, 12V
» werden dort benötigt.
Nun, wahrscheinlich wird der volle Kontaktdruck und damit
die volle Stromtragfähigkeit erst mit der Nennspannung erreicht.
» anschließen?
Das kommt darauf an, welches der drei Relais Du nehmen
willst, und was Du damit schalten willst. Wenn Du bislang
noch keine Erfahrung mit 230V-Schaltkreisen hast, ist es
sowieso besser, wenn Du die Verschaltung von einem
anderen machen lässt, der sich da besser auskennt.
Harald |
hibbert
06.07.2006, 15:13
@ Harald Wilhelms
Hi,
sorry, es handelt sich um das Relais, das in der Mitte abgebildet ist.
Leidre habe ich keine, der sich damit genauer auskennt. Deswegen versuche ich mir das Wissen selbst anzueignen, das es gefährlich ist war mir schon bewusst, deswegen frage ich ja auch vorher nach, bevor ich alles falsch mache
hibbert |
Harald Wilhelms
06.07.2006, 16:04
@ hibbert
» Hi,
» sorry, es handelt sich um das Relais, das in der Mitte abgebildet ist.
» Leidre habe ich keine, der sich damit genauer auskennt. Deswegen versuche
» ich mir das Wissen selbst anzueignen, das es gefährlich ist war mir schon
» bewusst, deswegen frage ich ja auch vorher nach, bevor ich alles falsch
» mache
» hibbert
Es gibt da so einige Sachen, die man nur vor Ort
entscheiden kann, wenn man den Gesamtaufbau gesehen hat.
Bislang hast Du ja noch nicht einmal gesagt, was Du
überhaupt machen willst. Oder legst Du Wert darauf,
den Darwin Award zu bekommen?
http://www.dukediddi.de/hp08/Fun6.htm
Harald |
hibbert
06.07.2006, 16:45
@ Harald Wilhelms
Hi, den Darwin Award wollte cih eigentlich jetzt noch nicht bekommen
Wie meine Schaltung aussehen wird... mhh ist eigentlich nicht so kompliziert:
Ich habe eine Relais-Schaltung. Diese wird von meinem PC gesteuert, ist ein Bausatz, der bis jetzt ganz gut funktioniert. Damit kann ich jetzt aber nur Geräte steuern, die max 48V haben. Ich möchte aber gerne geräte mit 230V steuern.
Also müsste ich nach den Relais der Relais-Karte ein Relais schalten, welches meine gewünschte Spannung schalten kann.
Und ab da beginnt meine Scvhaltung eigentlich. Naja eigentlich ist es nur das Relais das geschaltet werden muss, vom Relais geht es dann direkt zum Verbraucher.
hibbert |
Sinalco
06.07.2006, 22:44
@ hibbert
Hi
wenn A1+A2 nicht an Spannung liegen dann ist kontakt 11 mit 12 verbunden und wenn A1+ A2 an Spannung liegen dann wechselt der Relaiskontakt und 11 wird mit 14 verbunden. |
hibbert
06.07.2006, 23:10
@ Sinalco
» Hi
» wenn A1+A2 nicht an Spannung liegen dann ist kontakt 11 mit 12 verbunden
» und wenn A1+ A2 an Spannung liegen dann wechselt der Relaiskontakt und 11
» wird mit 14 verbunden.
Hi,
also muss ich zb. den Pluspol an 12 oder 14 anschließen, soweit ich das verstanden habe ändert sich dann nur die ausgangstellung.
Nun habe ich das schonmal mit einer Spannung von 15V getestet, nur leider wurde der Strom immer durchgelassen
Liegt das an der niedrigen Volt-Zahl?
hibbert |
Thomas Schaerer
07.07.2006, 08:27
@ hibbert
» » Hi
» » wenn A1+A2 nicht an Spannung liegen dann ist kontakt 11 mit 12
» verbunden
» » und wenn A1+ A2 an Spannung liegen dann wechselt der Relaiskontakt und
» 11
» » wird mit 14 verbunden.
» Hi,
» also muss ich zb. den Pluspol an 12 oder 14 anschließen, soweit ich das
» verstanden habe ändert sich dann nur die ausgangstellung.
Du liest nicht richtig was Sinalco(Cola) schreibt! Es geht darum, dass Strom durch die Spule fliesst und so den Anker anzieht oder nicht. Die Polaritaet spielt bei so einem Relais keine Rolle.
Sie spielt allerdings eine grosse Rolle, wenn polarisierte Relais im Einsatz sind, aber das ist hier nicht der Fall.
» Nun habe ich das schonmal mit einer Spannung von 15V getestet, nur leider
» wurde der Strom immer durchgelassen
Solange Du eine Spannung an der Sule hast, fliesst auch ein Strom.
» Liegt das an der niedrigen Volt-Zahl?
Wie komst Du bloss auf diese Frage?
Thomas |
hibbert
07.07.2006, 12:08
@ Thomas Schaerer
» » Liegt das an der niedrigen Volt-Zahl?
» Wie komst Du bloss auf diese Frage?
Alte Informatiker weißheit: Der Fehler kann überall liegen.
Ich habe das ganze mal nach dieser Schaltung gebastelt:
Das Problem: Beide Schaltungen liefern das selbe Ergebnis.
hibbert |
Jüwü
Würzburg, 07.07.2006, 12:20
@ hibbert
» » » Liegt das an der niedrigen Volt-Zahl?
» » Wie komst Du bloss auf diese Frage?
» Alte Informatiker weißheit: Der Fehler kann überall liegen.
» Ich habe das ganze mal nach dieser Schaltung gebastelt:
» Das Problem: Beide Schaltungen liefern das selbe Ergebnis.
» hibbert
So wie es jetzt gezeichnet ist brennt die Lampe wenn kein Strom durch die Spule fließt.
Soll sie erst leuchten wenn Strom durch die Spule fließt, dann muß die Leitung die jetzt an den Anschluss 12 geht an den Anschluss 14. |
hibbert
07.07.2006, 12:28
@ Jüwü
» » » » Liegt das an der niedrigen Volt-Zahl?
» » » Wie komst Du bloss auf diese Frage?
» » Alte Informatiker weißheit: Der Fehler kann überall liegen.
» » Ich habe das ganze mal nach dieser Schaltung gebastelt:
» » Das Problem: Beide Schaltungen liefern das selbe Ergebnis.
» » hibbert
» So wie es jetzt gezeichnet ist brennt die Lampe wenn kein Strom durch die
» Spule fließt.
» Soll sie erst leuchten wenn Strom durch die Spule fließt, dann muß die
» Leitung die jetzt an den Anschluss 12 geht an den Anschluss 14.
Gesagt, getan...
Jetzt leuchte die Lampe nicht mehr. Allerdings leuchtet sie auch net, wenn ich das Relais schalte... |
Jüwü
Würzburg, 07.07.2006, 12:34
@ hibbert
» » » » » Liegt das an der niedrigen Volt-Zahl?
» » » » Wie komst Du bloss auf diese Frage?
» » » Alte Informatiker weißheit: Der Fehler kann überall liegen.
» » » Ich habe das ganze mal nach dieser Schaltung gebastelt:
» » » Das Problem: Beide Schaltungen liefern das selbe Ergebnis.
» » » hibbert
» » So wie es jetzt gezeichnet ist brennt die Lampe wenn kein Strom durch
» die
» » Spule fließt.
» » Soll sie erst leuchten wenn Strom durch die Spule fließt, dann muß die
» » Leitung die jetzt an den Anschluss 12 geht an den Anschluss 14.
» Gesagt, getan...
» Jetzt leuchte die Lampe nicht mehr. Allerdings leuchtet sie auch net, wenn
» ich das Relais schalte...
Wenn du so ein Rel. hast wie du im 1.Posting gezeigt hast, dann muß es so gehen. Wenn nicht, dann kann 1. dein Rel. kaputt sein (Kontakte verbogen) oder 2. dein Rel. hat nicht die Belegung wie du gezeichnet hast oder 3. die Spule ist kaputt (meistens reißen die haarfeinen Anschlüsse ab)
Beim Anlegen von 12V an die Spule muß sich der Anker (so heißt das Ding was die Kontakte umschaltet) bewegen. |
hibbert
07.07.2006, 12:41
@ Jüwü
Stichwort 12V...
Ich habe das Relais jetzt mal mit den geforderten 12V betrieben und siehe es geht
Da die Schaltung mit den "niedrigen" 15V funktioniert, müsste es ja nun auch schließlich bei den 230V klappen, oder?
Habt ihr vllt. noch n Tipp, was ich auf jedenfall beachten sollte, wenn ich die Schaltung nun auf 230V, die 230V aus der Handelsüblichen Steckdose kommen, umbaue?
Vielen dank für die bisherige Hilfe.
Hibbert |
Jüwü
Würzburg, 07.07.2006, 12:48
@ hibbert
» Stichwort 12V...
» Ich habe das Relais jetzt mal mit den geforderten 12V betrieben und siehe
» es geht
» Da die Schaltung mit den "niedrigen" 15V funktioniert, müsste es ja nun
» auch schließlich bei den 230V klappen, oder?
» Habt ihr vllt. noch n Tipp, was ich auf jedenfall beachten sollte, wenn
» ich die Schaltung nun auf 230V, die 230V aus der Handelsüblichen Steckdose
» kommen, umbaue?
» Vielen dank für die bisherige Hilfe.
» Hibbert
Am besten du nimmst ein Kunststoffgehäuse in dem ein 3-adriges Netzkabel reingeht und auf der anderen Seite eine Einbausteckdose an der später dann der geschaltete Strom rauskommt. Die braune oder schwarze Ader benutzt du als die geschaltete Leitung (übers Relais), die blaue (Null) und die gelbgrüne (Schutzleiter) Ader direkt an die Steckdose. Ich hoffe du weißt wo die angeklemmt werden müssen? |
Jörg
07.07.2006, 13:53
@ hibbert
Hy so wie ich die sache sehe ist es besser du bleibst bei deinen 15V.
wenn du es jedoch unbedingt ausprobieren wills
wenn du eine SchuKo Steckdose nimmst die in der Regel mit 10A (evtl. auch 16A) in deiner unterverteilung abgesichert ist
dann muss dein relais auch diese 10A im max fall schalten können. denn wenn du einen verbraucher mit z.b. 3A darüber schalten willst und dein relias nur 1A hält bringen dir die 250V auch nichts.
folge -> im besten fall geht dein relais nur kaputt ohne feuer zu fangen
bevor deine Sicherung kommt.!!!!!
ganz wichtig wie schon gesaggt der fingerschutz
PVC gehäuse
solltest du eines aus metall nehmen musst du es erden (GNGE Ader)
mfg
e-meister |
