Chris 47
24.09.2023, 11:16 |
Fensterkomparator - Ausgangssignale Pull Up (Elektronik) |
gegeben sei ein Fensterkomparator wie im Anhang abgebildet:
Wenn Vin unterhalb 1/3 Vcc ist, dann zieht der Ausgang von A2 auf Ground, der Ausgang von A1 aber auf +Vcc. Warum ist in diesem Fall der Ausgang auf Ground? Ich habe hier einmal +Vcc und einmal GND anliegen, warum "setzt sich GND durch"?
Danke,
xy
24.09.2023, 11:32
@ Chris 47
Fensterkomparator - Ausgangssignale Pull Up |
Die Komparatoren haben einen Open Collector Ausgang. |
Chris47
24.09.2023, 11:47
» Die Komparatoren haben einen Open Collector Ausgang.
Ja, das habe ich auch schon recherchiert, aber ich verstehe es nicht. Bedeutet es, wenn Vin unter 1/3 Vcc ist, dass A2 dann auch Low zieht und A1 im HighZ zustand ist. Ich aknn es mir nur so erklären... Aber warum ist das so, es schalten ja beide nicht? Kann mir hier jemand bitte kurz auf die Sprünge helfen?
Ist es so, dass diese OPVs mit OC Ausgang auf HighZ schalten, wenn Sie die positive Versorgung schalten würden? |
xy
24.09.2023, 12:04
@ Chris47
Schau dir die Innenschaltung eines solchen Komparators an:
NochEinGast
24.09.2023, 12:04
@ Chris47
» Ist es so, dass diese OPVs mit OC Ausgang auf HighZ schalten, wenn Sie die
» positive Versorgung schalten würden?
Genau so. |
Gast
24.09.2023, 13:47
@ Chris47
» Bedeutet es, wenn Vin unter 1/3 Vcc ist, dass A2 dann auch Low zieht und A1
» im HighZ zustand ist.
Es gibt keinen Highzustand der Ausgänge. Das high wird durch den Widerstand gebildet. |
Offroad GTI
24.09.2023, 14:27
@ Gast
» Es gibt keinen Highzustand der Ausgänge.
Die Rede war ja auch von "HighZ" Zustand  |
Chris 47
24.09.2023, 15:04
@ Offroad GTI
» » Es gibt keinen Highzustand der Ausgänge.
» Die Rede war ja auch von "HighZ" Zustand
OK, dann ist es klar - danke an alle! |
jbe
25.09.2023, 06:34
@ Chris 47
» gegeben sei ein Fensterkomparator wie im Anhang abgebildet:
» Wenn Vin unterhalb 1/3 Vcc ist, dann zieht der Ausgang von A2 auf Ground,
» der Ausgang von A1 aber auf +Vcc. Warum ist in diesem Fall der Ausgang auf
» Ground? Ich habe hier einmal +Vcc und einmal GND anliegen, warum "setzt
» sich GND durch"?
» Danke,
es fehlen die entkopplungsdioden am ausgang |
jbe
25.09.2023, 06:50
@ jbe
» » Hallo,
» » gegeben sei ein Fensterkomparator wie im Anhang abgebildet:
» » Wenn Vin unterhalb 1/3 Vcc ist, dann zieht der Ausgang von A2 auf
» Ground,
» » der Ausgang von A1 aber auf +Vcc. Warum ist in diesem Fall der Ausgang
» auf
» » Ground? Ich habe hier einmal +Vcc und einmal GND anliegen, warum "setzt
» » sich GND durch"?
» » Danke,
» es fehlen die entkopplungsdioden am ausgang
ups mein fehler
hier mal was, für den interessierten Lifepo über unterspannungsschutz
jbe
25.09.2023, 06:56
@ jbe
» hier mal was, für den interessierten Lifepo über unterspannungsschutz
bin mal wieder am basteln, so ne 100Ah powerbank, wen man sternzeichen Krebs hat , macht man die unsinnigsten dinge
bei den restlichen tagen die noch verbleiben. |
matzi682015
Aachen, 25.09.2023, 19:33
@ jbe
» » hier mal was, für den interessierten Lifepo über unterspannungsschutz
» bin mal wieder am basteln, so ne 100Ah powerbank, wen man sternzeichen
» Krebs hat , macht man die unsinnigsten dinge
» bei den restlichen tagen die noch verbleiben.
oh! Das klingt nicht gesund!? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes
jbe
29.09.2023, 20:20
@ matzi682015
» » » hier mal was, für den interessierten Lifepo über unterspannungsschutz
» » bin mal wieder am basteln, so ne 100Ah powerbank, wen man sternzeichen
» » Krebs hat , macht man die unsinnigsten dinge
» » bei den restlichen tagen die noch verbleiben.
» oh! Das klingt nicht gesund!?
ja so ist es, bin im Palliativ Team, damit nix schmerzt gibts ordentlich opium
aber das soll hier nicht das Thema werden, mal schauen ob die Schaltung auch Real so funzt wie ich mirs vorstelle.
Und wie immer mit Kanonen auf Spatzen schießen, z.B. die Mosfets passen eigentlich nicht, mir geht es erst mal
generell um die Funktion und ob das Real auch klappt, dann werden natürlich diese Teile mit richtigen Teilen verbaut.
Simulation bleibt Simulation, sieht in der Praxis natürlich anders aus. |
Offroad GTI
30.09.2023, 08:36 (editiert von Offroad GTI am 30.09.2023 um 08:40)
@ jbe
» Und wie immer mit Kanonen auf Spatzen schießen, z.B. die Mosfets passen
» eigentlich nicht, mir geht es erst mal
Der MOSFET ist schon nicht sooo verkehrt, muss bei knapp 40A aber ordentlich gekühlt werden, da an ihm etwa 15W Verlustleistung abfallen.
Besser sind mehrere MOSFETs in Parallelschaltung.
» generell um die Funktion und ob das Real auch klappt, dann werden natürlich
» diese Teile mit richtigen Teilen verbaut.
R8 musst du schon vorher ersetzen, der ist viel zu niederohmig. 10k passen eher.
Der MOSFET sollte auch einen Gate-Widerstand in der Größenordnung 100 Ohm bekommen.
» Simulation bleibt Simulation, sieht in der Praxis natürlich anders aus.
Die generelle Funktion betreffend kaum. |
jbe
01.10.2023, 02:48
@ Offroad GTI
» » Und wie immer mit Kanonen auf Spatzen schießen, z.B. die Mosfets passen
» » eigentlich nicht, mir geht es erst mal
» Der MOSFET ist schon nicht sooo verkehrt, muss bei knapp 40A aber
» ordentlich gekühlt werden, da an ihm etwa 15W Verlustleistung abfallen.
» Besser sind mehrere MOSFETs in Parallelschaltung.
» » generell um die Funktion und ob das Real auch klappt, dann werden
» natürlich
» » diese Teile mit richtigen Teilen verbaut.
» R8 musst du schon vorher ersetzen, der ist viel zu niederohmig. 10k passen
» eher.
» Der MOSFET sollte auch einen Gate-Widerstand in der Größenordnung 100 Ohm
» bekommen.
» » Simulation bleibt Simulation, sieht in der Praxis natürlich anders aus.
» Die generelle Funktion betreffend kaum.
Das hast du natürlich recht mit dem R8 , Gatewiderstand ist auch klar , es werden drei Transistoren verbaut, ne es fließen max 10A und dies auch nur zum Laden. |
jbe
01.10.2023, 22:40
@ Offroad GTI
» natürlich
» eher.
» bekommen.
Neuer Plan |
