Win-User(R)
23.09.2023,
23:14
USB Daten und Ladkabel (Elektronik)
Hqallo zusammen,
ich habe USB Kabel zur Auswahl
https://www.pollin.de/p/homecinema-usb-a-adapterkabel-usb-c-1-5-m-713885
https://www.pollin.de/p/usb-a-ladekabel-usb-c-2-0-abs-weiss-1-5-m-713983
Bei dem teureren steht
"Kompatibel zu allen USB Type-A Schnittstellen (u.a.): Hi-Speed USB, SuperSpeed USB 5Gbps, SuperSpeed USB 10Gbps"
Beide haben an anderer Stelle jedoch die Angabe
"Bandbreite bis zu: 480 Mbit/s"
Ist das erste höherwertig?
Hartwig(R)
24.09.2023,
07:33
@ Win-User
Für beide Kabel ist auch USB 2.0 "spezifiert" - und das entspricht 480Mbit/s. Insofern widerspricht dies den anderen Angaben. Was man glaubt, kann man sich aussuchen.....
bigdie(R)
24.09.2023,
08:24
@ Hartwig
» Für beide Kabel ist auch USB 2.0 "spezifiert" - und das entspricht
» 480Mbit/s. Insofern widerspricht dies den anderen Angaben. Was man glaubt,
» kann man sich aussuchen.....
Wiederspricht sich nicht, steht nur, das es kompatibel ist, und das ist es Kannst es getrost in eine USB 3 Dose stöpseln, ohne das etwas kaputt geht
Win-User(R)
26.09.2023,
14:16
@ bigdie
OK, habe auch Kabel für USB3.0 gefunden.
Die haben dann auch eine höhere Datenübertragung als USB 2.0
bigdie(R)
26.09.2023,
14:25
@ Win-User
» OK, habe auch Kabel für USB3.0 gefunden.
» Die haben dann auch eine höhere Datenübertragung als USB 2.0
Sofern alle Komponenten USB3 können. Viele Smartfone, können trotz USB-C Buchse oft nur USB2 Datenübertragung. Dann nützt auch keine schnelle USB 3 Buchse am PC und das beste Kabel nichts
simi7(R)
D Südbrandenburg,
26.09.2023,
19:33
@ Win-User
Falsche Formulierung. Kabel können gar nichts.
Die Schnittstellen und die Komponenten dahinter können.
Das Kabel kann lediglich die Datenrate gewährleisten.
ollanner(R)
26.09.2023,
20:02
@ simi7
» Falsche Formulierung. Kabel können gar nichts.
» Die Schnittstellen und die Komponenten dahinter können.
» Das Kabel kann lediglich die Datenrate gewährleisten.
Stromversorgung haste vergessen. Ein zu schwach dimensioniertes Kabel ohne elektronische markierung kann nur wenig Leistung übertragen.
Der Ollanner
bigdie(R)
26.09.2023,
21:10
@ ollanner
» » Falsche Formulierung. Kabel können gar nichts.
» » Die Schnittstellen und die Komponenten dahinter können.
» » Das Kabel kann lediglich die Datenrate gewährleisten.
» Stromversorgung haste vergessen. Ein zu schwach dimensioniertes Kabel ohne
» elektronische markierung kann nur wenig Leistung übertragen.
Die Kabel mit Intelligenz brauchst du aber erst so etwa ab 60W aufwärts 20V 3A geht mit jedem Kabel mit 2 USB-C Steckern auch ohne interne Elektronik Erst bei 5A wird das Kabel gefragt, ob es das aushält
