matzi682015
Aachen, 04.07.2023, 21:17 |
IC-Kühlkörper... (Bauelemente) |
... wo kriegt man die günstig her? Ich habe noch 2 Stück davon und brauche wieder welche, so für DIL 16 oder DIL 14 - ICs, weiß jemand Rat? Bei eBay sind es erstmal viel zu teure, und dann gibt es sie nicht Rechteckig länglich passend, sondern nur quadratisch, 8,5mm x 8,5mm und so. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes
ollanner
04.07.2023, 21:26 (editiert von ollanner am 04.07.2023 um 21:38)
@ matzi682015
IC-Kühlkörper... |
Fischer Elektronik aus Lüdenscheid hat sicherlich was passendes für dich.
Edit: 'ICK 14 16 L' ist deren Artikelnummer. -- Gruß
Der Ollanner |
matzi682015
Aachen, 05.07.2023, 04:42
@ ollanner
IC-Kühlkörper... |
» Fischer Elektronik aus Lüdenscheid hat sicherlich was passendes für dich.
» Edit: 'ICK 14 16 L' ist deren Artikelnummer.
Danke für den Tip, da kann man leider nur Stückzahlen ab 50 kaufen, wenn ich das richtig gesehen habe. Habe dieses Schnäppchen gemacht:
https://www.ebay.de/itm/385399769325 -- greets from aix-la-chapelle
Matthes
ollanner
05.07.2023, 06:51
@ matzi682015
IC-Kühlkörper... |
» Danke für den Tip, da kann man leider nur Stückzahlen ab 50 kaufen,
Reichelt verkauft das auch für wenige Groschen einzeln. Ausgerechnet ist aber die Größe zur Zeit ausverkauft. Die Größen für DIL 8 und 20 sind aber gut verfügbar. -- Gruß
Der Ollanner |
bigdie
06.07.2023, 17:01
@ matzi682015
IC-Kühlkörper... |
Was man nicht alles braucht Ich habe noch nie einen IC im DIL Gehäuse mit Kühlkörper ausstatten müssen. Ehrlich gesagt traue ich auch dem Kleber nicht übern weg. Wenn ich das mal bräuchte, wäre der Kühlkörper sicher so groß, das ich ihn auch noch anschrauben kann |
matzi682015
Aachen, 07.07.2023, 00:30
@ bigdie
IC-Kühlkörper... |
» Was man nicht alles braucht Ich habe noch nie einen IC im DIL Gehäuse
» mit Kühlkörper ausstatten müssen. Ehrlich gesagt traue ich auch dem Kleber
» nicht übern weg. Wenn ich das mal bräuchte, wäre der Kühlkörper sicher so
» groß, das ich ihn auch noch anschrauben kann
TBA810 oder 820 und so Leistungs ICs halt. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes
Eierschale
07.07.2023, 07:32
@ matzi682015
IC-Kühlkörper... |
» » Was man nicht alles braucht Ich habe noch nie einen IC im DIL
» Gehäuse
» » mit Kühlkörper ausstatten müssen. Ehrlich gesagt traue ich auch dem
» Kleber
» » nicht übern weg. Wenn ich das mal bräuchte, wäre der Kühlkörper sicher
» so
» » groß, das ich ihn auch noch anschrauben kann
» TBA810 oder 820 und so Leistungs ICs halt.
oder Stepper Driver |
bigdie
07.07.2023, 16:25
@ matzi682015
IC-Kühlkörper... |
» Gehäuse
» Kleber
» so
Der hat doch Kühlfahnen oder Was nützt da ein Kühlkörper der so groß ist wie der IC?
Mal abgesehen davon, würde ich das Vorkriegsmodell nicht einsetzen. Der TDA 2005 braucht weniger Hühnerfutter rundherum und hat mehr Leistung und den kann ich ordentlich an einem kühlkörper befestigen |
bigdie
07.07.2023, 16:28
@ Eierschale
IC-Kühlkörper... |
» » » Was man nicht alles braucht Ich habe noch nie einen IC im DIL
» » Gehäuse
» » » mit Kühlkörper ausstatten müssen. Ehrlich gesagt traue ich auch dem
» » Kleber
» » » nicht übern weg. Wenn ich das mal bräuchte, wäre der Kühlkörper sicher
» » so
» » » groß, das ich ihn auch noch anschrauben kann
» » TBA810 oder 820 und so Leistungs ICs halt.
» oder Stepper Driver
Da ist es das gleiche, wenn ich so viel Leistung brauche, das der DIL IC zu heiß wird, kann ich doch gleich den L298 nehmen den man ordentlich kühlen kann |
Eierschale
07.07.2023, 21:22
@ bigdie
IC-Kühlkörper... |
» » » » Was man nicht alles braucht Ich habe noch nie einen IC im DIL
» » » Gehäuse
» » » » mit Kühlkörper ausstatten müssen. Ehrlich gesagt traue ich auch dem
» » » Kleber
» » » » nicht übern weg. Wenn ich das mal bräuchte, wäre der Kühlkörper
» sicher
» » » so
» » » » groß, das ich ihn auch noch anschrauben kann
» » » TBA810 oder 820 und so Leistungs ICs halt.
» » oder Stepper Driver
» Da ist es das gleiche, wenn ich so viel Leistung brauche, das der DIL IC zu
» heiß wird, kann ich doch gleich den L298 nehmen den man ordentlich kühlen
» kann
A4988 |
bigdie
07.07.2023, 21:50
@ Eierschale
IC-Kühlkörper... |
» » » » » Was man nicht alles braucht Ich habe noch nie einen IC im DIL
» » » » Gehäuse
» » » » » mit Kühlkörper ausstatten müssen. Ehrlich gesagt traue ich auch
» dem
» » » » Kleber
» » » » » nicht übern weg. Wenn ich das mal bräuchte, wäre der Kühlkörper
» » sicher
» » » » so
» » » » » groß, das ich ihn auch noch anschrauben kann
» » » » TBA810 oder 820 und so Leistungs ICs halt.
» » » oder Stepper Driver
» » Da ist es das gleiche, wenn ich so viel Leistung brauche, das der DIL IC
» zu
» » heiß wird, kann ich doch gleich den L298 nehmen den man ordentlich
» kühlen
» » kann
» A4988
Da gibt es im Datasheet keinen Hinweis, das ein aufgepappter Kühlkörper da irgend etwas nützt. Wohl aber ist ein Platinenbeispiel mit Mehrschichtplatine und Thermischen verbindungen drin.
Die Wärme führt er doch nach unten ab, wo er aufgelötet ist. Da ist es effektiver den Kühlkörper auf die Platinenrückseite zu pappen |
xy
07.07.2023, 22:31
@ bigdie
IC-Kühlkörper... |
» » A4988
» Da gibt es im Datasheet keinen Hinweis, das ein aufgepappter Kühlkörper da
» irgend etwas nützt. Wohl aber ist ein Platinenbeispiel mit
» Mehrschichtplatine und Thermischen verbindungen drin.
» Die Wärme führt er doch nach unten ab, wo er aufgelötet ist. Da ist es
» effektiver den Kühlkörper auf die Platinenrückseite zu pappen
Statt dessen kann man solche Geniestreiche bewundern:
bigdie
10.07.2023, 05:33
IC-Kühlkörper... |
» » » A4988
» » Da gibt es im Datasheet keinen Hinweis, das ein aufgepappter Kühlkörper
» da
» » irgend etwas nützt. Wohl aber ist ein Platinenbeispiel mit
» » Mehrschichtplatine und Thermischen verbindungen drin.
» » Die Wärme führt er doch nach unten ab, wo er aufgelötet ist. Da ist es
» » effektiver den Kühlkörper auf die Platinenrückseite zu pappen
» Statt dessen kann man solche Geniestreiche bewundern:
Die Wirkung geht sicher gegen Null, wie gesagt an der Rückseite wäre das effektiver, zumindest wenn es genügend Durchkontaktierungen gibt |
xy
10.07.2023, 06:23
@ bigdie
IC-Kühlkörper... |
» » » » A4988
» » » Da gibt es im Datasheet keinen Hinweis, das ein aufgepappter
» Kühlkörper
» » da
» » » irgend etwas nützt. Wohl aber ist ein Platinenbeispiel mit
» » » Mehrschichtplatine und Thermischen verbindungen drin.
» » » Die Wärme führt er doch nach unten ab, wo er aufgelötet ist. Da ist es
» » » effektiver den Kühlkörper auf die Platinenrückseite zu pappen
» » Statt dessen kann man solche Geniestreiche bewundern:
» Die Wirkung geht sicher gegen Null, wie gesagt an der Rückseite wäre das
» effektiver, zumindest wenn es genügend Durchkontaktierungen gibt
Die Wirkung ist enorm, aber ganz anders als gedacht: Kurzschluss! |
